Hallo zusammen, habe einen alten Camcorder, dem ich nochmal Leben einhauchen möchte. Dieser hat 2 Panasonic CGR17500 im Akkupack, allerdings sind die wohl platt. Mittlerweile habe ich rausgefunden, dass eine Schutzschaltung verhindert, dass ein Nachbau des Akkupacks an der Kamera funktioniert. Habe nun die zwei Zellen ausgelötet und vermessen: 50mm und 16 mm Durchmesser Bei ebay finde ich fast nur Akkus mit 65mm Länge und 18mm Durchmesser. Hat jemand ne Idee, ne Produktbezeichnung oder gar noch soetwas rumfliegen? gruß Nico
Hallo, such mal bei Ebay, Google usw. nach "Akku 17500", ggf. noch mit "Lithium" dazu. Die Preise sind allerdings schon etwas böse ;) http://www.ebay.de/itm/2-x-AW-17500-Li-Ion-Akku-3-7V-1100mAh-geschutzt-protectet-/281056107216?pt=DE_TV_Video_Audio_Akkus&hash=item41703fdad0 http://www.ebay.de/itm/Wolf-eyes-17500-Liion-Akku-LRB150B-3-7-V-LRB150-/160449567179?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item255b8a19cb
schlimm, wenn da keine Lötfahnen dran sind und ich selber welche dranlöte? :) Will nicht, dass die Akkus gleich platzen/auslaufen, wenn ich da n Stück Blehc oder Kabel dranlöte. gruß Nico
Ach tuhen sie nicht sollst ja keine 50 minuten trauf halten mache so schnell es nur geht und gut mache ich oft so und LEBE noch. Du musst aber den Stecker beim löten raus ziehen ist klar oder .-) und 75-80 watt sollten es schon sein also mit 25 watt Kolben brauchste es natürlich nicht versuchen.
DAVID ------ schrieb: > Du musst aber den Stecker beim löten raus ziehen ist klar oder .-) Warum sollte das deiner Meinung nach notwendig sein? Wenn du den Lötkolben raussteckst, wird dir ruck-zuck das bischen verbleibende Wärmeenergie aus der Lötspitze rausgesaugt, und deine Lötung wird zu einer Kleisterung
Ganz einfach weil sonst der strom vom akku in die steckdose jagt. gibt ein netten funken (selber schon gehabt) zum löten hast du genug zeit ( um die 30-70 sek)
Bitte was? Ich habe schon x LiPo-Akkupacks mit meiner ZD-931 gelötet und noch nie hat dabei irgendwas gefunkt oder geknallt? Wie soll da überhaupt ein Strom fließen wenn nur ein Pol des Akkus 8wenn überhaupt) mit der Steckdose verbunden ist? Ganz davon ab, dass die Phase ja wohl hoffentlich überhaupt nicht mit der Lötspitze verbunden ist sondern wenn überhaupt nur der Schutzleiter.
Frage ich mich auch da ich aber kein fachman bin lehre ich aus dem was ich tue. es könnte auch sein das ich minus schon am lade gerät hatte. na wie dem auch sein ich machs nicht mehr.
hey, hab mal an einer Batterie probegelötet - geht. Bleibt nur noch das Problem in etwa passende Akkus aufzutreiben. gruß Nico
