Auf einem AVR-NETIO habe ich ein RFM12B-Modul (868 MHz). Als Antenne habe ich einen Draht mit der Länge Lambda/2 (17 cm). Ist es richtig, dass dies ungünstig ist und Lamda/4 (8,5 cm) die bessere Wahl wäre? Zumindest entnehme ich dies einigen Threads auf µC.net.
Hallo, symmetrische Antennen, haben eine über alles Länge von Lambda/2 * k. k ~ 0,95 Korrekturfaktor. Sie werden als resonanter Dipol bezeichnet und habe eine Impendanz ~72Ohm. Somit sind ihre beiden Dipolhälften Lambda/4 * k lang. Eine Monopol (Groundplane) über Erde mit Lambda/4 * k Länge, benötigt noch ein Gegengewicht. Das können 3-4 Radiale im 90° Winkel sein oder eben einen weiteren Lambda/4 * k langer Draht als vollständiger (gestreckter) vertikaler Dipol. Link: [1] http://www.dj4uf.de/lehrg/a09/a09.html
Varun schrieb: > Ist es richtig, dass dies ungünstig ist und Lamda/4 (8,5 cm) die > bessere Wahl wäre? 868 MHz entsprich einer Wellenlänge von etwa 34cm. Mal dir mal die Strom und Spannungsverteilung auf so einem Antennendraht auf. Regel 1: Am offenen Ende des Drahte kann es keinen Strom geben Regel 2: Der Strom ist (fast) maximal am Kabelanschluß Oder guck dir (1) an und denke dir die untere Hälfte durch eine Massefläche ersetzt. (1) http://de.wikipedia.org/wiki/Dipolantenne
