Einfachses Filter designen
OP #3094521
Hallo zusammen
Ich versuchen ein digitales Hochpassfilter zu designen, welches ich sehr
einfach und effizient implementieren kann. Für eine einfache
Implementation ist folgendes entschedend:
-Ordnung (also Länge des Filters)
-Anzahl Koeffizienten, welchen nicht 0 sind
-Auflösung, welche die einzelnen Koeffizienten benötigen. (z.B. 3 Bit)
Gibt es ein Tool, mit welchem ich solche Filter designen kann?
Das fdatool von Matlab kann zwar Filter designen, jedoch werden diese
nicht mit den quantisierten Koeffizienten optimiert.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
OP #3095832
Ja klar hängen die Koeffizienten schlussendlich von der Applikation ab.
Doch um die geeignetsten Koeffizienten zu finden nutze ich jeweils ein
Tool. Ich würde gerne beispielsweise einige Punkte im Amplitudengang
vorgeben und das Tool gibt mir dann die einfachsten quantisierten
Koeffizienten zurück. Die meisten Tool optimieren die Filter mit
Fliesskommagenauigkeit und quantisieren danach. Ich denke es wäre
besser, wenn die Quantisierung schon während der Optimierung betrachtet
würde.
Oder bin ich auf dem völlig falschen Weg und muss es mir einfach mit Try
and Error zusammenbasteln und hoffen, dass die Quantisierung dann ok
ist?
#3099685
Bei der analogen Filterberechnung rechnet man auch erst mal mit idealen
Bauteilen. Danach simuliert man das Filter mit realen Bauteilmodellen,
vor allem die Induktivitäten mit sehr endlicher Güte. Dann kann man den
Simulator noch ein bißchen optimieren lassen.
Ich fürchte, das ist beim digitalen Filter das gleiche Probelm. Die
Filtertheorie beschreibt erst mal nur ideale Bauteile.
Was stört denn bei der Quantisierung, schwingt das Filter oder ist nur
die Abweichung vom Idealwert zu groß?
Ich habe mal von Berechnungsmethoden gelesen, wo die "Empfindlichkeit"
der einzelnen Koeffizienten berechnet wird, wie stark Abweichungen in
das gesamte Filter eingehen. Das war in ISBN 0201361302 zum Thema
"multiplierless filters". Da werden möglichst nahe liegende einfache
Binärbrüche als Koeffizienten gesucht, um die Multiplikation in kleinen
FPGAs durch Schiebeoperationen zu ersetzen.
Persönliche Seite #3135253
Eigentlich berechnen die Filter-Design-Programme die Kurven schon
diskret, also inklusive Quantisierung und Sampling, Tapzahl.
Schlussendlich kann man das aber auch leicht selbst verifizieren, wenn
man sich die Wirkung des Filters ansieht und mit dem idealen vergleicht.
Klar ist, dass jede Rundung da eine Einschränkung macht, da sich der
Wert des Signals ändert und auch die Wirkung der Koeffizienten. Die
müssen teilweise sehr genau sein, um nicht unakzeptable Verzerrungen zu
generieren.
Als Faustformel kann man davon ausgehen, dass die Summe der Fehler der
Koeffizientenrundungen maximal in der Grössenordung der
Eingangsgenauigkeit liegen darf. Ein 256 TAP Filter summiert da
statistisch (1 Sigma-Grenze) das 8-fache des durchschnittlichen
Rundungsfehlers. Also muss die Auflösung der Koeffizienten mal um 3 Bit
besser sein, als die der eingehenden Werte.
Wenn man eine Güte haben will, die nur von den Fehlern des Filters
selber beeinflusst sein soll, bräuchte man da schon die 3-Sigma-Grenze =
7 von 8 Bit - bei 1024 Taps also 8-9 Bit besser.
Ein Audiofilter, das bei 1024 TAPs oder mehr 24 Bit-Daten verarbeiten
soll, muss daher schon mit 32-Bit breiten Koeffizienten gefüttert
werden, wenn es Sinn machen soll. Im CPU-Bereich passt das so recht gut,
problematisch wird es bei FPGAs:
Beitrag "Re: Digitales Mischpult mit FPGA"
