division von signed
Gast #3094548
ich versuch gerade einen exp. gleitenden Mittelwert zu beschreiben.
entity exp_average is
    Port ( clk   : in  STD_LOGIC;
           value   : in  signed (1 downto 0);  -- -1, 0 , +1
           mean   : out signed (31 downto 0));
end exp_average;
architecture Behavioral of exp_average is
  signal state    : std_logic := '0';
  signal exp_mean_a : signed (31 downto 0) := to_signed(0, 32);
  signal exp_mean_b : signed (31  downto 0) := to_signed(0, 32);
begin
process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if state = '0' then
      state <= '1';
      mean <= exp_mean_b srl 12;
23
      exp_mean_a   <= (exp_mean_b - (exp_mean_b srl 12)) + (resize(signed(value),32) sll 12);
24
    else
25
      state <= '0';
26
27
      exp_mean_b   <= (exp_mean_a - (exp_mean_a srl 12)) +  (resize(signed(value),32) sll 12);
28
    end if;
29
  end if;
30
end process;
31
32
end Behavioral;
Value soll nur die Werte -1, 0, 1 annehmen. Wenn es 1 hat, dann
konvergiert mean auch schön gegen 4096. Jedoch bei -1 funktioniert, dass
ganze nicht. Wahrscheinlich liegt es an dem Shiften. Man könnte das
Shiften durch Multiplikation/Divison ersetzen, aber da müsste man doch
die Bitzahl des Ergebnisses erweitern? Gibt es eine Möglichkeit das
Shiften vorzeichen unabhänging durchzuführen?
Mfg
Hans
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3094626
Was sagt denn die Simulation?
Das ist die srl in der numeric_std:
  function "srl" (ARG: SIGNED; COUNT: INTEGER) return SIGNED is
  begin
    if (COUNT >= 0) then
      return SIGNED(SHIFT_RIGHT(UNSIGNED(ARG), COUNT));  -- hoppala, da wird unsigned geshiftet!!
    else
      return SHIFT_LEFT(ARG, -COUNT);
    end if;
  end "srl";
Nimm besser gleich die SHIFT_RIGHT:
  function SHIFT_RIGHT (ARG: SIGNED; COUNT: NATURAL) return SIGNED is
  begin
    if (ARG'LENGTH < 1) then return NAS;
    end if;
    return SIGNED(XSRA(STD_LOGIC_VECTOR(ARG), COUNT));
  end SHIFT_RIGHT;
  function XSRA (ARG: STD_LOGIC_VECTOR; COUNT: NATURAL) return STD_LOGIC_VECTOR
      is
    constant ARG_L: INTEGER := ARG'LENGTH-1;
    alias XARG: STD_LOGIC_VECTOR(ARG_L downto 0) is ARG;
    variable RESULT: STD_LOGIC_VECTOR(ARG_L downto 0);
    variable XCOUNT: NATURAL := COUNT;
  begin
    if ((ARG'LENGTH <= 1) or (XCOUNT = 0)) then return ARG;
    else
      if (XCOUNT > ARG_L) then XCOUNT := ARG_L;
      end if;
      RESULT(ARG_L-XCOUNT downto 0) := XARG(ARG_L downto XCOUNT);
      RESULT(ARG_L downto (ARG_L - XCOUNT + 1)) := (others => XARG(ARG_L)); -- hier ist die Vorzeichenerweiterung
    end if;
    return RESULT;
23
  end XSRA;
Allerdings solltest du aufassen: die Division einer negativen Zahl durch
2 ist nicht das selbe wie ein Rechtsshift einer negativen Zahl um 1.
