Mein Satreciever steht unter dem TV-Schrank in einem kleinen Fach, jetzt is aber das Problem, wenn ich auf dem Sofa liege, mein Wohnzimmertisch die Photodiode / Transistor des Recievers verdeckt, somit muss ich immer Wilde Veränkungen machen, bis ich umschalten kann. Ich wollte den Empfänger ausbauen und in ein kleines Extragehäuse packen. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es Probleme mit den 40kHz Trägerfrequenz der IR-Diode gibt, wenn ich da n 1,5m Leitung dranhänge, die nicht verdrillt ist. Sollte kein Thema sein denke ich, oder? Muss da auch eine Farbfilterscheibe vor den externen sensor oder is die nur Deko für die 7-Seg Anzeige?
Hi Bist du dir Sicher, das da nur eine Diode drin ist. Üblich sind eigentlich IR-Empfänger die schon die Demodulation machen, so wie z.B. TSOP1738. Auf dem Ausgangssignal ist dann kein Träger mehr. MfG Spess
Ingo schrieb: > Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es Probleme mit den 40kHz > Trägerfrequenz der IR-Diode gibt Die Standard IR-Empfänger nach Art des TSOP4836 oder wie sie alle heißen, verarbeitet die 36..40kHz intern und gibt nur noch die aufbereiteten Digitalsignale raus. Davon kann man auch zwei parallel schalten. Kommt also drauf an, was für ein Empfänger bei dir drin sitzt.
Ja ihr habt recht, hab grad nachgeguckt, is so ein aktiver Empfänger drinen. Dann kann ich den ja bequem ausbauen oder?
Hi
Es gibt übrigens auch Fernbedienungsverlängerungen.
MfG Spess
