Hallo "Funkfreunde". Seit geraumer Zeit suche ich nach einem "RF Power Modul" welches im 13cm Band 10 Watt oder mehr leistet. Diese Module gibt es ja für alle möglichen Frequenzbänder und Leistungen. Z.B. von Mitsubishi für das 23cm Band ( M 57762 oder RA 18H1213G ) mit 18 Watt. Es wundert mich, das ich nichts vergleichbares für 2300-2400 MHz finde. Alle Verstärker für diese Frequenzen werden ( ab 2 Watt aufwärts ) mit einzelnen Power MosFets aufgebaut. Der Ein- oder Andere bemerkt sicher schon, dass es um Amateurfunk geht ( ATV )... Evtl. habt Ihr ja einen Tipp. Klar: Diskret aufbauen geht auch, und ist evtl. sogar billiger...ich weiss.
Oder sie schwingen selbst, wie im Mikrowellenherd. Vermutlich fehlt einfach der Markt, da dort außer dem Amateurband keine Leistungssender verwendet werden. Die kommerziellen Sender dort (z.B. Sportberichte vom fahrenden Motorrad aus) haben längst vor WLAN und Co resigniert und sich andere Bänder gesucht. Ich habe für ATV auch einen diskret aufgebauten Sender (Bausatz von Eisch).
Amplifix schrieb: > Es wundert mich, das ich nichts vergleichbares für 2300-2400 MHz finde. Es gibt aus den Zulassungsnormen für 2.4Ghz eine Maximalleistung von ca. 1 Watt in den USA und 100mW in Europa in diesem Band, daher gibt es keine wirkliche Hersteller/Nutzer mit Stückzahlen, die mehr fordern. Die für AFU verwendbaren Module sind ja von kommerziellen Bändern herstammende Lösungen. Eventuell wird sich das in 3-4 Jahren ändern, wenn LTE auf 2.5-2.7GHz verstärkt genutzt wird, da in den Basisstationen höhere Leitungen als ein Watt nötig sind. Aber das ist erstmal ein sich entwickelnder Markt. Allerdings werden solche neue Bausteine unter Umständen nicht mehr so einfach einsetzbar sein, da eher effizient nur mit passender Vorverzerrung des Sendesignals wirklich nutzbar. Gruss
Hallo, aber gerade für 2,4GHz ist der Surplus-Markt voll von UMTS-Baugruppen, und da geht es bis 300W pro Baugruppe. Drum sag ich schon seit langem daß für EME eigentlich 13cm das simpelste Band ist. Wenn es jetzt um kleinere Leistungen geht, dann ist bei der oft angebotenen Andrews-PA ein separater Verstärker drin, der 45W liefert. Das wäre jetzt hier eine Lösung wenn man die große Leistung garnicht braucht. Nachteil dieser Module ist daß sie meist mit 24-26V laufen, aber das kann man durchaus mit einem Step-Up-Wandler lösen, solange man die Maximalleistung nicht benötigt. Bei mir gehören 26V mittlerweile zur Standardausrüstung an der Station, so wie es früher 13.8V waren. Entsprechende Schaltnetzteile bietet der Markt an, locker auch 1200W aus 230V AC Günter (dl4mea)
Günter (dl4mea) schrieb: > aber gerade für 2,4GHz ist der Surplus-Markt voll von UMTS-Baugruppen, Das mag stimmen, aber das gilt nur für "Baugruppen". Die Ursprungsfrage war jedoch sinngemäss "Gibt es fertige (kleine, integrierte) Module für den Frequenzbereich mit mehr als 33dBm".
@ Günter ( DL4MEA ) Das mit der Andrews-PA klingt interessant ( kannte ich noch nicht ). Aber prinzipiell ist es so wie "HF-Werkler" schrieb. Es geht mir eher um den Selbstbau mit wenig Materialschlacht für eine kleine PA für 12V Betrieb. ( im Auto oder portabel ). Dafür sind mir Baugrösse und "exotische" Betriebsspannungen von umfunktionierten Baugruppen eher hinderlich. Die Modultechnik wie im 23cm Band üblich ist da bestechend bequem und unkritisch, daher meine Suche und der ( naheligende ) Gedanke. Wahrscheinlich ist eine kleine PA ( z.B. von DG0VE ) das Richtige für mich. P.S.: Bei von Dir erwähnten Leistungen der Surplus Geräte kommt mir der Gedanke, mal auszurechnen welche ERP Leistung nötig wäre um den Mond als ATV "Repeater" zu nutzen :-))). Für ein rauscharmes Bild ( kein D-ATV ) müsste die PA wohl recht groß werden...
Hallo Amplifix, vielleicht habe ich etwas interessantes für dich. Wir hatten mal (QRL) mehrere ultralineare Verstärker für ein Projekt im 13cm-Band angeschafft. Das Projekt ist nun abgeschlossen und ein unbenutzter Reserve-Verstärker wird hier jetzt nicht mehr benötigt und liegt im Lager rum. Wie ich mich erinnere, ist der Daueroutput 25Watt bei Input 10mW, der Hersteller ein namhafter amerikanischer Produzent. Wenn dich das Ding interessiert, dann schreibe mir eine Mail. Ich würde dann die genauen Details raussuchen und dir den Herstellerlink mitteilen. Jetzt, so aus dem Kopf, kann ich das nicht. Tschüss, Wolf
