Problem mit Adressierung, ADC Wert nutzen um "funktion" aufzurufen
OP #3095632
Hallo Forum,
ich hab mal wieder ein kleines Problem, ich bin dabei n Programm für
einen Atmega32 zu schreiben, um damit ein Display mit SED1520 Treiber
anzusteuern, was soweit auch ganz gut funktioniert.
Den 2Khz Takt, den das Display
(http://www.pollin.de/shop/dt/NTE0OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Datavision_DG_12232.html)
braucht generiere ich noch aufm Breadboard mit nem NE555 fürs Debuggen,
da als kleine Nebenfrage die Timer im Debugmodus nicht laufen. Ich
debugge mit nem Dragon per JTAG, und meine mich zu erinnern irengdwo mal
gelesen zu haben, "Timer laufen lassen während JTAG-Pause" oder so
ähnlich, wenn jdm weiß, ob man das einstellen kann und wo, wär auch
darauf ein kleiner Hinweis nett =).
Das Display, bzw der Treiber ist wohl gekillt, als mir das Poti zur
Frequenzeinstellung auf 0Ohm rutschte, nur noch die 100Ohm die ich in
Reihe hatte waren noch da, das ergab dann im einen im Nachhinein
gemessenen Takt von ca  385KHz, das hat wohl den Speicher gegrillt?
zumindest zeigt es jetzt nur sehr verzerrt und mit viel Phantasie das
an, was ich eingebe, und es ist sehr "verrauscht".
Nunja zurück zum Thema, ich schreibe nun eine Funktion in Assembler
(AVR-Studio 4.19) die mir "selbsgemalte Zeichen" aufs Display ausgeben
kann,
was auch schon funktioniert, mit "festen" Zeichen. Nun hab ich das ganze
erweitert, das auch variable Zeichen generiert werden können.
Genaugenommen messe ich nen Wert per ADC, wenn ich den auf dem Display
ausgeben möchte, steh ich ja nun vor dem Problem, das ich bei 8bit 256
verschiedene "Zeichen" "malen" müsste, um jeden Wert ausgeben zu können.
Um das zu umgehen hab ich mir eine Funktion geschrieben, die den
Messwert in drei Ziffern umwandelt, ich glaub das ganze schimpft sich
dann BCD.
Während dessen wird ein Wert generiert (die Länge des variablen
Zeichens) diesen Speicher ich im RAM.
ldi    yh,high(Zusammengesetzt)    ;errechnete Zeichenlänge an den Anfang der
    ldi    yl,low(Zusammengesetzt)      ;Tabelle für das zusammengestzte Zeichen schreiben
    st    y,Schleifen
Y-pointer steht auf 0x0060 der Wert in Schleifen ist 18.
Wenn ich nun diesen Wert wieder aufrufe,
 ldi    zh,high(Zusammengesetzt)
 ldi    zl,low(Zusammengesetzt)
 call          ZeichenAusgeben
in Zeichen ausgeben wird er dann mit
lpm             schleifen,z+
geladen, ist aber nicht wie zu erwarten 18, sondern10...
den gesamten Quelltext gibs im Anhang, gerne "hör" ich mit Anregungen
für Verbesserung, Fragen usw an =)
MfG Chaos
P.S. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die .aps oder .asm der Quelltext
ist, da hab ich einfach beide angehängt =), evtl könnte ein Moderator ja
die falsche wieder abhängen?
Ob die Zeichen wirklich hinauen so, weiß ich nicht genau, wie gesagt,
mein Display macht nix vernünftiges mehr.
OP #3096393
Ich versteh es einfach nicht,
ich hab inzwischen die Position von der Tabelle in die gespeichert ein
wenig verschoben, sie ist nun an Position 0x0063, wenn ich nun auslese,
was er an die erste Position gespeichert hat, bekomme ich zurück was
gespeichert wurde.
Das ganze aber nur, wenn ich per
lds (Adresse) auslese...
wenn ich versuche, einen Pointer an die Adresse zu setzen, egal ob Z
oder Y, liest er völlig wirre Werte aus...
ldi  zh,(high) (adresse)
ldi  zl,(low) (adresse)
lpm  a1,z+
Gast #3096409
Hi
>lpm  a1,z+
Ich gehe mal davon aus, das deine Tabelle im Flash liegt.
Der Flash wird 'word'-weise adressiert. Also zeigt 'adresse' auf ein
Word. LPM verlangt aber eine Byteadresse. Da ein Word zwei Bytes enthält
muss also der Inhalt von Z doppelt so groß sein wie 'adresse':
ldi  ZH,high(adresse<<1)
ldi  zl,low(adresse<<1)
Statt 'adresse<<1' kann man auch 'adresse*2' benutzen.
MfG Spess
OP #3096447
Und wie lese ich dann aus dem Ram aus?
wenn ich es per
lds a1,(adresse) mache, dann klappt es, dann gibt er mir die Länge aus,
aber damit kann ich ja nicht auf die nächsten Bytes der Tabelle
zugreifen...
Gibt es nicht auch einen Befehl, mit dem ich per Pointer aus dem Ram
laden kann?  So wie "st  pointer+,reg"?
Gast #3096465
Aus dem Ram kanns Du mit LD Auslesen
LD
Auszug aus ASM Hilfe:
ii)LD Rd, X+             0 ≤ d ≤ 31
aber wenn du schon eine Tabelle verwendest, wäre es nicht sinnvoler
diese im ROM abzulegen?
.CSEG
TABELLE: .DB  data1,data2...
OP #3096474
wenn ich es per
zugreifen...
Also nochmal, ich setze an anderer Stelle aus mehreren Zeichen die im
Flash liegen, ein neues Zeichen zusammen.
Die Zeichen hab ich mir so definiert, das die erste Stelle der Tabelle
als Zeichenlänge interpretiert wird.
also in pseudocode
ldi y,(zusammengesetztesZeichen+1)
ldi z,(zeichen1*2)
lpm a1,z+
add neuesZeichenLänge,a1
mov aktuellesZeichenLänge,a1
call weitere zeichenauslesen
ldi z,(zeichen2*2)
lpm a1,z+
call weiteres zeichenauslesen
ldi y,(zusammengesetztesZeichen)
st  y,neuesZeichenLänge
weitere zeichenauslesen:
lpm a1,z+
st  (zusammengesetztesZeichen),a1
dec aktuellesZeichenLänge
23
brne weiteres zeichenauslesen
24
ret
damit wird das neue Zeichen erstellt.
Es müsste also an Adresse (zusammengesetztesZeichen) liegen. Aber da es
ja länger ist als ein Byte, kann ich da ja nicht direkt drauf
zugreifen...
OP #3096480
Während ich das hier schrieb, trudelten die Antworten mit LD ein ~an
kopf hau. Klar da hät ich auch von selbst drauf kommen können.
Kann ich den so eine veränderliche Tabelle auch ins Rom tun?, das hat
doch nur ne begrenzte Anzahl Schreibzyklen? Da die Tabelle ja je nach
Zugriff geändert wird, hab ich die lieber ins Ram getan.
Ich werd mal Versuchen die Änderungen einzubauen und sehen obs dann
läuft, wenn ja, und falls Intresse besteht, kann ich den aktuellen Code
dann nochmal hochladen
MfG und vielen Dank schonmal, Chaos
Gast #3096499
Ne sorry, mit der veränderlichen Tabelle hab ich zu spät gelesen, dann
ist das RAM schon richtig, ausser Du hast genug Platz fuer alle 256
Zeichen, und generierst Diese zum Beispiel über ein kleines PC Programm,
und fuegst das Ergebniss dann per Copy Paste als Konstannte Tabelle ins
Rom ein.
