Was ich gesehen habe gibt es Hall-Sensoren wie Sand am Meer. Ich hätte gerne einen Hall-Sensor mit eingebautem Magneten und analogem Ausgang. Gibt es sowas, habe bis dato keinen gefunden... Jemand einen Tipp?
Dit eingebautem Magneten ??? Damit der IMMER aktiviert ist !? Was willst du damit erreichen ?
Naja wenn sich dann ein Stück Metal vor diesem bewegt, wird sich das Ausgangssignal des Hall-Sensors ebenfalls ändern... Wäre halt für meine anwendung vorteilhaft...
Roger schrieb: > Naja wenn sich dann ein Stück Metal vor diesem bewegt, wird sich das > Ausgangssignal des Hall-Sensors ebenfalls ändern... Wäre halt für meine > anwendung vorteilhaft... Da ein Magnetfeld im Nahfeld mit der 3. Potenz abfällt, und der Magnet ganz dicht am Sensor drann ist, wird das den Sensor bzw. das Magnetfeld welches er wahrnimmt, nicht wirklich beeindrucken.
Hab erst in einem Elektronik Magazin darüber gelesen. Vielleicht find ich das Magazin noch, hoffe ich habs nicht weggeschmissen. Waren für die Automatisierungstechnik/Automobilindustrie um z.b. die Drehzahl von Zahnrädern zu messen. Der angebrachte Magnet hatte den Vorteil, dass die Justierung beim Einbau nicht so präzise sein muss wie wenn man Sensor und Magnet Justieren muss. Gruß Matthias
Hi So etwas wird schon benutzt (relativ weit hinten): http://www.allegromicro.com/en/Design-Center/Technical-Documents/Hall-Effect-Sensor-IC-Publications/Hall-Effect-IC-Application-Guide.aspx#Q47 MfG Spess
Du suchst vermutlich keinen Hall-Sensor sondern einen induktiven Näherungsschalter http://de.wikipedia.org/wiki/Induktiver_N%C3%A4herungsschalter
Mit digitalem Ausgang gibt es dieses (verwenden wir), mit analogem habe ich noch keinen gesehen.
Allegro hat einige Geschwindigkeitssensoren im Programm, die mit einem eingebauten Permanentmagneten arbeiten. Leider ist die ganze Auswertung schon integriert, mit automatischer Anpassung an die Pegel. Meistens steht in der Beschreibung was von Zahnrädern "gear-tooth". Das Ausgangssignal ist schon digital. Früher war die Webseite mal übersichtlich, das hat irgendein Werbefritze gründlich geändert. Viele bunte Bilder... So auf die Schnelle gefunden: Gear-Tooth Hall-Effect Speed Sensor ICs (Includes IC and Magnet) ATS616 und ATS627 aber da gibts noch mehr
Vielleicht meint er auch einen magnetoresistiven Sensor mit Stützfeldmagnet.
Bezüglich analogem Ausgang mal hier schauen: http://www.hallsensors.de/DE_Hall-IC.htm Die Dinger mit Magneten aber digitalem Ausgang werden zu hauf in der KFZ Technik eingesetzt. In vielen 2-Rädern eines deutschen Herstellers läuft dieses Teil unter dem Begriff Hallgeber zur Zündungsauslösung. Die Geber sind magnetisch "vorgespannt", d.h. auf der einen Seite sitz der Hallsensor und auf der gegenüberligenden Seite sitzt ein Dauermagnet. Durch den dabei entstehenden Schlitz rotiert eine Blende aus weichmagnetischem Material und liefert so den Impuls zur Zündungsauslösung. Siehe: http://www.kfz-tech.de/SpulenzuendungH.htm Vor langer Zeit war da der Sensor HKZ 101 von Siemens Standard wie weiter oben bereiits erwähnt. Der wurde auch in vielen Zündverteileren eines schwäbischen KFZ-Zulieferers für den PKW-Bereich verbaut. Inzwischen gibt es einen Ersatztyp aus China als Reparaturlösung von hallsensors.de, da die Teile von Siemens seit langer Zeit nicht mehr lieferbar sind.
