Hallo Ich arbeite an einem Projekt mit eimen xMega128A1. Ich verwende unter Anderem die ADC's. Nun kann es vorkommen, dass die Spannung welche am ADC Eingang anliegt höher als die Versorgungsspannung (3.3V) ist. Das ist nicht weiter ein Problem, da mich höhere Spannungen nicht interessieren die sind dann einfach auf dem Maximum. Nun die Frage ab welcher Spannung macht der Mikrocontroller nicht mehr mit? Ich habe nigends dazu was gefunden. In den Datasheets wird nur über die maximale Versorgungsspannung gesprochen aber nirgends was passiert wenn die Spannung an einem der Pins höher als die Versorgungsspannung wird... Hat da jemand Erfahrung damit? danke
Fabian H. schrieb: > Ich habe nigends dazu was gefunden. In den Datasheets wird nur über > die maximale Versorgungsspannung gesprochen aber nirgends was passiert > wenn die Spannung an einem der Pins höher als die Versorgungsspannung > wird... also bei mir in den Datenblättern steht es drin. Schau doch mal über die Max VCC von einen IO pin nach.
Fabian H. schrieb: > Nun die Frage ab welcher Spannung macht der Mikrocontroller nicht mehr > mit? Ich habe nigends dazu was gefunden. Dann hast du im Datenblatt nicht zu Ende gelesen. Unter "Absolut Maximum Ratings" steht: "Voltage on any Pin with respect to Ground..-0.5V to VCC +0.5"
und jetzt noch fürs Verständnis: die +/- 0.5 V kommen durch interne ESD Schutzdioden zustande. Wenn der Quellwiderstand an deinem I/O Pin wesentlich größer ist als der Quellwiderstand deiner 3.3V Versorgungsspannung kannst du auch mit Spannung über VCC + 0.5 V rangehen. Is gewiss ni schön, tuts aber u.U. schon.
