Hallo, bin neu hier im Forum, also erstmal sorry das ich so dumm frage. Ich bin Fachinformatiker Andwendungsentwicklung und programmieren mit Java. Ich suche nach einer neuen Herausforderung und möchte gerne mit Microcontroller arbeiten. Da ich hier in diesem Forum mit der Suche ja mal gar nicht zurecht komme, habe ich gedacht frage ich einfach mal so nach. Kann mir jemand sagen, welcher Microcontroller mit Java programmierbar ist? Als erstes möchte ich mal mit einem Programm (in Eclipse erstellt) eine LED zum leuchten bringen und wieder ausschalten. Ich bin um eure Antworten echt sehr dankbar. Danke schon mal Gruß Klaus
guter Witz.. guck mal nach wie groß die JRE ist und vergleiche das mal mit den Typischen Angaben zu RAM und Flash um µC.. abgesehen vom fehlenden Windows bzw Linux..
@Gast Wenn ich wissen würde wie/ob das ganze funktioniert, hätte ich wohl hier nichts geschrieben oder?? Und wenn du keinen Bock hast hier zu antworten oder mich hier so von der Seite anfährst, brauchst du auch nicht antworten. Auf solche Antworten kann man verzichten!!!
Es gibt eine funktional reduzierte JVM für 8 Bit Mikrocontroller, namens TinyVM. Die passte früher mal in 8KB Programmspeicher rein. Sie hatte aber keinen Garbage Collector! Für den lego NXT Computer (ARM mit 256kb Flash) wurde diese JVM aufgebohrt, sie heisst nun Lejos. Mit dieser Variante kann man schon ganz gut arbeiten. Es gab auch mal Mikrocontroller mit integrierter JVM. Soweit ich mitbekommen habe, wurden diese Produktserien aber wieder eingestellt.
Ich denke, jeder Anwendungsprogrammierer sollte mal aus der Java-Ecke heraus kommen, und die vielen bunten Sprachen des Lebens kennenlernen: C, Fortran, Lisp, VHDL, Lua, Ruby. (und noch 100 andere) Es gibt viel zu lernen, fangen wir an...
Klaus schrieb: > Ich bin Fachinformatiker Andwendungsentwicklung [...] > > Kann mir jemand sagen, welcher Microcontroller mit Java programmierbar > ist? Sollte man als Fachinformatiker nicht Google bedienen können...?! Richtige Mikrocontroller programmiert man wegen beschränkter Ressourcen (RAM, Flash) in C. Für Java sollte man dan schon richtige ARM SOCs verwenen, wie z.b. im Raspberry Pi. Außerdem kann ich Dir Android empfehlen, dort gibt es eine sehr umfangreiche Unterstützung von Java.
Hallo Klaus, gut das ich deinen Beitrag gefunden habe. Ich möchte etwas ähnliches basteln, auch mit Java. Mit Java kann man ja den RS232 ansprechen, wenn es keine Microkontroller gibt, dann hilft mir ja das auch nicht oder? Kann mir bitte jemand erklären, was ich alles benötige?? Jim Meba schrieb: > Außerdem kann ich Dir Android empfehlen, dort gibt es > > eine sehr umfangreiche Unterstützung von Java. Warum Android?
Stefan Frings schrieb: > Es gab auch mal Mikrocontroller mit integrierter JVM. Soweit ich > > mitbekommen habe, wurden diese Produktserien aber wieder eingestellt Gibt es immer noch. Der ARM926EJ-S ist so ein Kandidat. Der ist in der Lage, JAVA Byte-Code auszuführen, z.B. implementiert in TIs AM1705.
Klaus schrieb: > Ich bin Fachinformatiker Andwendungsentwicklung und programmieren mit > Java. > Ich suche nach einer neuen Herausforderung und möchte gerne mit > Microcontroller arbeiten. Man kann auch WEB Seiten in COBOL programmieren. Ob das allerdings Sinn macht ist eine andere Frage. Ich verstehe nicht, warum es unbedingt Java auf uC's sein muss. Hast Du dafür bestimmte Anforderungen ? Als Fachinformatiker bist Du doch sicherlich in der Lage, die Programmiersprache passend zur Applikation zu wählen. Grüße Andreas
> Der ARM926EJ-S ist so ein Kandidat. Der ist in der Lage, JAVA Byte-Code > auszuführen, z.B. implementiert in TIs AM1705. Bytecode auszuführen bedeutet doch sicher, erhebliche Gewschwindigkeitsverluste - im Vergleich zu einem C-Kompilat z. B - in Kauf zu nehmen?
Stefan Frings schrieb: > Es gab auch mal Mikrocontroller mit integrierter JVM. Soweit ich > mitbekommen habe, wurden diese Produktserien aber wieder eingestellt. Bei ARM: Weil der von einem guten JIT-Compiler erzeugte native ARM-Code schneller war als der von der Jazelle-Engine ausgeführte Java-Bytecode. Ausserdem ist diese Hardware-JVM nicht vollständig und nicht öffentlich dokumentiert. JIT-Compiler fressen allerdings mehr Speicher weg.
Wer Java auf einem Embedded-System machen will, kann doch einfach ein Android Smartphone dafür nehmen ;-)
Ein paar Vertreter der Gattung Kann Java-VM-Bytecode direkt ausführen gibt es noch: http://ajile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=7 http://www.imsystech.com/products/im3910.htm http://www.jopdesign.com/ (Open-Source) Ob man tote Pferde noch reiten sollte, ist allerdings mehr als fraglich
Also wenn du nicht absolut Hardwarenah arbeiten möchtest, aber trotzdem auf uC stehst, sind die Tinkerforge Bricks sicher einen Blick wert: http://de.wikipedia.org/wiki/Tinkerforge Für die Teile gibt's Libraries in C, C++, C#, Object Pascal, Java, PHP, Python, Ruby und VB.NET.
Klaus schrieb: > Ich bin Fachinformatiker Andwendungsentwicklung und programmieren mit > Java. > Ich suche nach einer neuen Herausforderung und möchte gerne mit > Microcontroller arbeiten. Vor vielen Jahren hab ich auch mal FIAE gelernt und wurde mit JAVA gequält. Mein Rat, zumal du eine Herausforderung suchst: Lern C. Welchen uC du dann hernimmst ist egal, aber ein Cortex-M wäre eine zukunftsweisende Wahl. Ueber die Jahre hat man immer wieder versucht eine abstrakte Hochsprache wie JAVA auf Bare-Metal Targets zu bringen. Aktuell waere das sowas http://www.stm32java.com/portal/
> Bytecode auszuführen bedeutet doch sicher, > erhebliche Gewschwindigkeitsverluste - > im Vergleich zu einem C-Kompilat z. B - in > Kauf zu nehmen? Ganze genau. Auf einem PC ist Java nur deswegen einigermaßen performant, weil es eine ausgeklügelte Speicherverwaltung hat und weil der Bytecode zur Laufzeit in Maschinencode übersetzt wird (JIT Compiler). Die Mikrocontroller Varianten der JVM intepretieren den Bytecode jedoch, so wie auch frühe Versionen von Sun Java.
Habe weiter oben was von Adruino gelesen, kann mir jemand erklären was das ist? Ist das auch ein Microkontroller?
> Mit Java kann man ja den RS232 ansprechen Nur bedingt. Das Java von Sun/Oracle enthält eine entsprechende API (http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-141752.html), jedoch enthalten die aktuellen Java Runtime Kits (und Development Kits) keine Implementierung. Sun hatte das Interface damals für wenige Sun Rechner implementiert, die inzwsichen nicht mehr supported werden. Natürlich gibt es alternativen, die sind allerdings in C programmiert und haben eine Schnittstelle zu Java. Zum Beispiel "RxTx" für Linux und Windows.
Ich dachte WENN Fachinformatiker irgendwas können dann wenigstens programmieren. Aber jetzt kannst du grade mal die eine Hausfrauenprogrammierprache und bist nicht in der Lage dich in C einzuarbeiten? Wie traurig ist das?
Hi >Habe weiter oben was von Adruino gelesen, >kann mir jemand erklären was das ist? Ist das auch ein Microkontroller? Gurgel kaputt? http://www.arduino.cc/ MfG Spess
Arduino ist ein Entwicklungs Set bestehend aus Modul-Platinen und Entwicklungsumgebung. Im Kern befindet sich ein AVR Mikrocontroller aus der ATMega Serie. Arduino Boards enthalten eine USB-UART Schnittstelle und einen Bootloader, damit man Firmware über USB flashen kann. Das herausragendste Merkmal von Arduino ist jedoch die umfangreiche Sammlung von Libraries, deren praktischer Nutzen in diesem Forum vielfach angezweifelt wird. Das Arduino System verleitet die Entwickler dazu, sich zu wenig mit der Hardware zu beschäftigen, indem es jedes kleine Detail in Funktionen Kapselt (z.B. die Initialisierung der seriellen Schnittstelle). Allerdings kann man Arduino Module auch ganz ohne deren Libraries und Software programmieren. Die Module bestehen aus gängigen Bauteilen, deren Datenblätter frei zugänglich sind und die hier im Forum auch umfangreich verwendet werden.
Klaus schrieb: > Und wenn du keinen Bock hast hier zu antworten oder mich hier so von der > Seite anfährst, brauchst du auch nicht antworten. > Auf solche Antworten kann man verzichten!!! Auf "Fachinformatiker", die solche Fragen stellen aber auch. Vollkommen losgeloest von jeglicher Realitaet, ohne Recherche (nein, jemand der sich "Fachinformatiker" nennt, kann sich nicht damit rausreden, dass er mit der Suche nicht zurecht kommt) und dann auch noch dieser - mit viel gutem Willen - als unangemessen zu bezeichnende Tonfall. Und solche Kinder sollen mal unsere Rente verdienen, einfach nur traurig. fonsana
@Stefan Frings Danke @cyblord ---- Dir fehlts doch irgendwo..... Wie viele Programmiersprachen kannst du denn??
cyblord ---- schrieb: > Hausfrauenprogrammierprache und bist nicht in der Lage dich in C > einzuarbeiten? Wie traurig ist das? Sind schon lustig solche Kommentare, wenn man bedenkt was fuer eine panische Angst die meisten "C-Experten" hier vor C++ haben.
Ich finde es irgendwie traurig wenn ich mir diese Kommentare durchlese. Das hier ist ein Forum in dem man anderen Nutzer/Kollegen/Freunde helfen sollte und nicht wie einige User hier die anderen fertig machen. Ok eventuell hat man die Suche nicht korregt genutzt oder man ist nicht in der Lage Google richtig zu benutzen. Das alles ist aber kein Grund gleich so ausfällig zu werden. Helft doch einfach den jungen Leuten wenn sie nicht weiter wissen. Ich bin mittlerweile seit 20 Jahren Programmierer und mich nervt es genauso wenn meine Azubis kommen und mich tausend mal das selbe fragen. Aber was solls, dann erkläre ich es eben nocheinmal. Und jetzt zu ihnen Herr cyblord ---- schrieb: > Hausfrauenprogrammierprache und bist nicht in der Lage dich in C > > einzuarbeiten? Wie traurig ist das? Du hältst dich wohl für etwas besseres? Kannst vermutlich nur C und reist hier die klappe soweit auf? Seit nett zueinander und helft euch, denn irgendwann braucht jemand etwas von dem anderen und dann wollt ihr auch dass man euch hilft. In diesem Sinne schönen Tag
Benn schrieb: > @cyblord ---- > Dir fehlts doch irgendwo..... > Wie viele Programmiersprachen kannst du denn?? Unendlich viele. Weil es nicht auf die konkrete Sprache ankommt. Entweder du kannst programmieren oder eben nicht. Die Sprache spielt eine untergeordnete Rolle. Einarbeiten muss man sich in eine neue Sprache, ja, aber wenn man das nicht kann bzw. nicht relativ schnell, dann kann man auch nicht programmieren. Von einem FACHINFORMATIKER kann man eigentlich schon erwarten dass er sowas kann. Ein gelernter KFZ-Mechaniker kommt auch mit einem neuen Automodell klar und heult nicht sofort rum warum der Kunde jetzt keinen Golf 2 in die Werkstatt bringt weil das kann er. Du bist doch vom FACH wo ist das Problem? Die Hausfrau von nebenan kann sich vielleicht nicht mal schnell C aneignen aber es ist traurig wenn du das nicht kannst. gruß cyblord
Hallo! Ich hatte mal mit der "JAVELIN STAMP" von Parallax zu tun. Keine Ahnung, ob es die noch gibt.
cyblord ---- schrieb: > Du bist doch vom FACH wo ist das Problem? Die Hausfrau von nebenan kann > > sich vielleicht nicht mal schnell C aneignen aber es ist traurig wenn du > > das nicht kannst. Gott sei dank ist nicht von mir die Rede :) ich hab lediglich diesen Beitrag kommentiert, weil ich deine Ausdrucksweise nicht gerade in Ordnung finde. Du kannst nicht einen Automechaniker mit einem Programmierer vergleichen... Und auch nicht Autos mit Programmiersprachen :)
Klaus schrieb: > Da ich hier in diesem Forum mit der Suche ja mal gar nicht zurecht > komme, habe ich gedacht frage ich einfach mal so nach. links oben auf 'home' klicken, dann kommt eine neue Seite u nd da ist rechts oben ein Feld in den man einen Suchbegriff eingeben kann (z.B. Java), dann auf den Button rechts daneben klicken
Hallo zusammen, danke für die vielen Antworten, auch wenn ein paar nicht so "nette" dabei sind. Weshalb ich JAVA verwenden will ist vollgendes: Vielleicht hätte ich das sagen sollen, ich programmiere auch Apps für Android und das Ziel meines Vorhabens soll sein, einenen Motor, eine Lampe mit einer App ein und aus zu schalten, in späteren Versionen möchte ich vielleicht sogar mal ein Garagentor damit öffnen. Versteht ihr jetzt? Ich wollte mal klein anfangen, da ich von der Materie keine Ahnung habe. Ich hoffe für euer Verständnis Danke
Benn schrieb: > Gott sei dank ist nicht von mir die Rede :) ich hab lediglich diesen > Beitrag kommentiert, weil ich deine Ausdrucksweise nicht gerade in > Ordnung finde. Wirklich die Ausdrucksweise oder den Inhalt? Die Wahrheit tut nunmal weh. > Du kannst nicht einen Automechaniker mit einem Programmierer > vergleichen... > Und auch nicht Autos mit Programmiersprachen :) Nicht? Warum nicht? Was denkst du denn sollte ein Fachinformatiker können? Warum traut ihr denen hier so wenig zu? Bin ich der einzige der von Fachinformatikern irgendwas verlangt und ihr habt die bereits als Nulpen abgestempelt? Na gut wenn ihr es sagt, glaube ich es halt. gruß cyblord
Benn schrieb: > Du kannst nicht einen Automechaniker mit einem Programmierer > vergleichen... > Und auch nicht Autos mit Programmiersprachen :) Man kann alles mit allem vergleichen. Und bei Autos und Programmiersprachen kommt dann raus, dass das Prinzip ziemlich ähnlich ist.
Klaus schrieb: > Weshalb ich JAVA verwenden will ist vollgendes: > > Vielleicht hätte ich das sagen sollen, ich programmiere auch Apps für > Android und das Ziel meines Vorhabens soll sein, einenen Motor, eine > Lampe mit einer App ein und aus zu schalten, in späteren Versionen > möchte ich vielleicht sogar mal ein Garagentor damit öffnen. > > Versteht ihr jetzt? nö. Was hatt die App auf dem Smartphone denn mit der Programmiersprache von µC zu tun?
Peter II schrieb: > nö. Was hatt die App auf dem Smartphone denn mit der Programmiersprache > von µC zu tun? Vielleicht denkt er, dass man beides in der gleichen Sprache programmieren muss damit es funktioniert ;)
Wie gesagt ich bin ein blutiger Anfänger was die Microcontroller angeht.........
Klaus schrieb: > Hallo zusammen, > danke für die vielen Antworten, auch wenn ein paar nicht so "nette" > dabei sind. > > Weshalb ich JAVA verwenden will ist vollgendes: > > Vielleicht hätte ich das sagen sollen, ich programmiere auch Apps für > Android und das Ziel meines Vorhabens soll sein, einenen Motor, eine > Lampe mit einer App ein und aus zu schalten, in späteren Versionen > möchte ich vielleicht sogar mal ein Garagentor damit öffnen. Das wird doch schon konkreter... Z.B. http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/technology/smartphoneaccessory/tools/android.html oder http://www.ftdichip.com/Android.htm
Die Kernqualifikation eines Informatikers sollte sein, strukturiert zu denken und verschiedene Problemlösestrategien zu entwickeln. Programmiersprachen sind die Handwerkzeuge dazu. Du schaffst es Nichteinmal rauszufinden was ein Arduino ist. Ich bezweifele das du einen uC zum Laufen kriegst, die Datenblätter sind Englisch, Rechenleistung ist nur begrenzt verfügbar. Guck dir das Tutorial an, wenns was für dich ist, dann versuch es, wenn nicht bleib beim PC.
Ingo schrieb: > Du schaffst es Nichteinmal rauszufinden was ein Arduino ist. Ich > > bezweifele das du einen uC zum Laufen kriegst, die Datenblätter sind > > Englisch, Rechenleistung ist nur begrenzt verfügbar. Guck dir das > > Tutorial an, wenns was für dich ist, dann versuch es, wenn nicht bleib > > beim PC. Hallo, bitte vertausche mal nicht die Kommentare, ich habe gefragt ob es mit einem Arduino funktioniert. Benn schrieb: > Habe weiter oben was von Adruino gelesen, > > > > kann mir jemand erklären was das ist? Ist das auch ein Microkontroller? Das war jemand ganz anderes!!!!!!!
Wie rechtfertigst du deinen großartigen Anhang "Anwendungsentwicklung"? Weil du schonmal Java programmiert hast? Ist das "Anwendungsentwicklung"? Aber ok, ich weiß jetzt wo ich so jemanden einzuordnen habe. Dachte bisher da ginge mehr.
Klaus schrieb: > Das war jemand ganz anderes!!!!!!! Es existiert bereits eine Lösung um dieses Problem zu vermeiden.
Ich habe schon mehr programmiert, nicht nur Java. Java gehörte in meiner Ausbildung zu einer der Hauptprogrammiersprachen. Falls du es genau wissen willst, habe ich auch PHP/HTML/JAVASCRIPT, Delphi, C# gemacht und derzeit programmiere ich ABAP und JAVA Bist du jetzt zufrieden?
Ich liebe es, wenn "Leute vom Fach" HTML als Programmiersprache bezeichnen.
Das gehörte halt mit dazu in der Ausbildung, mein Gott ihr seid vielleicht Erbsenzähler wahnsinn
Klaus, als Erbse solltest du froh sein, hier nicht übersehen zu werden. In der Woche bewerben sich bei mir 10 Inder, die eine längere Liste als du aufweisen können. Pff...
Da wo ich derzeit arbeite brauche ich keine längere Liste, da verdiene ich mit einer prog. Sprache mehr als genug.... Naja mir egal, was hier geschrieben wird, ich verabschiede mich von hier, blöd anreden lassen muss ich mich hier nicht von den Experten hier.
Hi >'Falls du es genau wissen willst, habe ich auch PHP/HTML/JAVASCRIPT, >Delphi, C# gemacht und derzeit programmiere ich ABAP und JAVA Mit was du schon mal etwas gemacht hast ist uninteressant. Was davon beherrschst du wirklich aus dem FF? MfG Spess
Auf Wiedersehen, Herr Troll. Bitte bei HTML bleiben und die Mikrocontroller mit deinen "Java-Kenntnissen" verschonen...
Können wir wieder zurück zum Thema kommen :) Glaube hier sind wir sehr weit abgeschweift :) Was haltet ihr von seiner Idee mit der App?
Jürgen schrieb: > Was haltet ihr von seiner Idee mit der App? Das steht und faellt mit der Absicherung gegen Angreifer. Und der TO erweckt den Eindruck, als haette er DAS nicht drauf. fonsana
Wenn du über WLAN eine Verbindung aufbaust müsstest du doch geschützt sein oder nicht?
Hallo, Klaus schrieb: > Weshalb ich JAVA verwenden will ist vollgendes: > > Vielleicht hätte ich das sagen sollen, ich programmiere auch Apps für > Android und das Ziel meines Vorhabens soll sein, einenen Motor, eine > Lampe mit einer App ein und aus zu schalten, in späteren Versionen > möchte ich vielleicht sogar mal ein Garagentor damit öffnen. > > Versteht ihr jetzt? > Ich wollte mal klein anfangen, da ich von der Materie keine Ahnung habe. Dein Vorhaben unterteilt sich in mehrere Bereiche. Es könnte z.B. so aussehen Smartphone - Schnittstelle - Steuergerät - Licht Dabei wird die Schnittstelle z.B. Bluetooth oder WLAN sein und das Steuergerät wird ein Mikrocontroller oder ein PC sein, der dann über einen Ausgang das Licht schaltet. Die Grenze zwischen PC und µC ist hierbei eher unscharf. Ein einfacher Aufbau des Ganzen könnte z.B. mit einem Raspberry Pi umgesetzt werden, da dieser ein "kleiner PC mit Ein- und Ausgangspins" ist. Alternativ kann man auch einen 8-Bit µC nehmen und ihn ans Ethernet anschließen. Es gibt Projekte, bei denen mit einem ATMega ein kleiner Webserver gebaut wurde. Auf einem Raspberry Pi (ARM µC mit 700MHz) kann man das ganze dann vielleicht in Java umsetzen (verbreitet ist das wohl eher Python). Auf einem ATMega mit maximal 20MHz Takt wirst du kein Java nutzen können, da deren Rechenleistung den Rechnern von vor 15-20 Jahren entspricht. Daher kommen auch die abfälligen Kommentare, da ein µC eher klein ist und somit hardwarenah programmiert werden sollte/muss. Die Grundlage von Java im Gegenzug ist, möglichst hardwarefern zu programmieren um größtmögliche Unabhängigkeit/Portabilität zu erreichen, was allerdings viel Rechenleistung benötigt. fonsana schrieb: > Das steht und faellt mit der Absicherung gegen Angreifer. > Und der TO erweckt den Eindruck, als haette er DAS nicht drauf. Noch kann er das vermutlich nicht, das ist aber IMMER die Ausgangssituation bei einem Lernprozess. Gruß Kai
Für alle eine Zusammenfassung zum Thema Programmiersprache für Mikrocontroller: C - sehr gute Wahl Assembler - naja, wer sich auch gern Streichhölzer unter die Fingernägel schiebt, kann das machen Bascom - ok, ist halt für die Germanistik-Programmierer, die es lesbarer mögen C++ - geht, wenn der Mikrocontroller genug Speicher hat, wo ich dann mit Objekten um mich werfen kann Java - doof C# - doof Delphi - doof JavaScript - ganz doof PHP - ganz doof HTML - noch doofer
Ich wüßte noch nicht mal, wie man mit HTML programmieren könnte, sprich eine einfache Schleife hinbekommt. Ich dachte immer, das wäre schon Javascript. Achja: Wetter - extrem doof
Den zahlreichen nutzlosen und wenigen hilfreichen Beiträgen entnehme ich, dass Klaus mit einem Android Gerät diverse Verbraucher ein/aus schalten möchte. Die dazu nötige Hardware möchte er auf Basis eine Mikrocontrollers realisieren. Dazu empfehle ich einen Mikrocntroller mit Ethernet und/oder Bluetooth Schnittstelle, denn die kann man sowohl mit Java als auch mit Javascript einfach benutzen. Guckst Du hier: http://stefanfrings.de/avr_io/index.html Mit der dort vorgestellten Firmware kannst Du Dich ganz auf die Programmierung der App konzentrieren. Die Firmware für den Mikrocontroller ist schon fix und fertig. Weiterhin scheinst es nötig zu sein, ein wenig über C und die Grundlagen der Mikrocontroller zu lernen, eventuell auch etwas über die Peripherie (wie man Relaise ansteuert und so). Ganz zufällich habe ich auch dazu etwas vorbereitet :-) Guckst Du hier: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Marwin schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Hausfrauenprogrammierprache und bist nicht in der Lage dich in C >> einzuarbeiten? Wie traurig ist das? > > Sind schon lustig solche Kommentare, wenn man bedenkt was fuer eine > panische Angst die meisten "C-Experten" hier vor C++ haben. Lediglich vor dem Overhead den viele so einfach anmutenden Konstrukte erzeugen. C++ auf einem Mikro einzusetzen erfordert eine Kenntnis des Sprache die weit über das Beherrschen der hochsprachlichen Konstrukte hinausgeht. Die haben die wenigsten "C++-Experten" die ich kenne auch nur annähernd.
Klaus schrieb: > Ich habe schon mehr programmiert, nicht nur Java. > Java gehörte in meiner Ausbildung zu einer der Hauptprogrammiersprachen. > Falls du es genau wissen willst, habe ich auch PHP/HTML/JAVASCRIPT, > Delphi, C# gemacht und derzeit programmiere ich ABAP und JAVA > > Bist du jetzt zufrieden? Du musst dich hier nicht rechtfertigen. Warum hier manche so pampig sind weiss man jetzt auch nicht. Nur wenn du einen Einstieg in die MCU-Welt suchst, mach es gleich richtig. Es wird keine akzeptable Lösung geben bei der du deine MCU in JAVA programmieren kannst. Mein Rat: 1. Kauf dir für 10 Euronen ein Freedom-Board: http://www.element14.com/community/community/knode/dev_platforms_kits/element14_dev_kits/kinetis_kl2_freedom_board?CMP=KNC-EU-KNODEFreedomBoard&s_kwcid=TC|20989|freescale%20freedom||S|e|19499882228 2. Mach deine ersten Schritte darauf mit mbed.org -> http://mbed.org/blog/entry/mbed-enabled-Freescale-FRDM-KL25Z-board/ 3. Wenn du mehr willst kannst du spaeter dein Projekt aus mbed nach ARMs MDK-ARM exportieren und dort mit einer professionellen Umgebung weiterentwickeln: http://www.keil.com/arm/mdk.asp Das Ganze kostet wie du siehst nicht mehr als einen Appel und ein Ei (10-15 Euro fuer das Freedom-Board) und am Ende kannst du eine MCU programmieren wie es auch die Industrie täte.
Wenn ich hier so die Kommentare lese kommt mir dieser Sprich in den Sinn: "Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen" (Georg Christoph Lichtenberg 1742 - 1799)
Klaus schrieb: > Ich habe schon mehr programmiert, nicht nur Java. > Java gehörte in meiner Ausbildung zu einer der Hauptprogrammiersprachen. > Falls du es genau wissen willst, habe ich auch PHP/HTML/JAVASCRIPT, > Delphi, C# gemacht und derzeit programmiere ich ABAP und JAVA > > Bist du jetzt zufrieden? Ne. Interessiert doch nicht. Und hat mit dem Thread nichts zu tun. Habe noch nie einen Schreiner gesehen der Stolz erzählt mit welchen Schraubendrehern und mit welchen Hobeln er arbeiten kann. Wäre auch irgendwie lächerlich oder? Programmiersprachen sind deine Werkzeuge und da solltest du dich nicht selbst beschränken indem du eine Liste führst was du kannst und damit implizierst was du alles nicht kannst. Du musst das richtige Werkzeug für dein Problem wählen. Dein Problem ist, du willst einen Microcontroller programmieren. Das richtige Werkzeug dafür ist C. Wenn du nun sagst du kannst über deine kleine Liste mit Werkzeugen leider nicht hinaus, mehr gibts nicht, dann ist das für eine Fachkraft eine Schande. gruß cyblord
> ... dann ist das für eine Fachkraft eine Schande.
Nein, er ist halt nur ein Codierer und spricht JAVA. Deshalb spricht er
auch etwas HTML...
Ein Programmierer kann auch mit Papier und Bleistift seine Programme
schreiben.
Es soll sogar welche geben die im HEX-Editor und Maschinensprache direkt
in der Binärdatei arbeiten :) Denen ist die Sprache total egal, die
machen Opcode.
cyblord ---- schrieb: > Das richtige > Werkzeug dafür ist C. Wenn du nun sagst du kannst über deine kleine > Liste mit Werkzeugen leider nicht hinaus, mehr gibts nicht, dann ist das > für eine Fachkraft eine Schande. Da bin ich anderer Meinung. Wenn alle nur das machen würden, was andere für richtig halten, gäbe es keine Innovation mehr. Klar, ist Java sicher nicht das optimalste aber offensichtlich gibt es die Möglichkeit, also weshalb nicht versuchen was es taugt? Grüsse, R.
Rene schrieb: > Da bin ich anderer Meinung. Wenn alle nur das machen würden, was andere > für richtig halten, gäbe es keine Innovation mehr. > Klar, ist Java sicher nicht das optimalste aber offensichtlich gibt es > die Möglichkeit, also weshalb nicht versuchen was es taugt? Äh ja. Was neues zu versuchen ist schon in Ordnung, aber wenn die Motivation dazu das eigene Unvermögen ist, die etablierte Lösung umzusetzen dann wirkt das etwas lächerlich. Wenn er dann mal der C und Controller Crack ist, dann darf er über Java auf Controllern philosophieren und uns auf neue Wege führen. Bis dahin ist das alles nur eine Ausrede um die eigene Inkompetenz zu kaschieren. gruß cyblord
Für die Aufgabe "Licht anschalten" könnte man sich auch eine rudimentäre JVM in C schreiben, die Bytecode von nem EEPROM oder ner SD-Card interpretiert, das sollte ein AVR noch hinbekommen ;)
Mit Java degradiert man einen 32 Bit Controller auf das Geschwindigkeits Niveau einer Weinbergschnecke. Dazumal fehlt dem Anwendungsprogrammierer oft jeglicher Zusammenhang zu systemspezifischer Hardware wie Interfaces , Schnittstellen ,Realtime Verhalten. Java wurde nicht für embedded Anwendungen konzipiert. Auf X86 Windows, Linux, Andoid mag das wegen der Portierbarkeit mit immer ähnlichen Ein/Ausgabe Medien sinnvoll sein. Mann sollte einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Durch solche Programmiertechniken enstehen heute immer mehr Fehler, da oft jegliches Verständnis zwischen HW & SW fehlt Dirk
