Hallo, ich möchte einen Zugmagneten mit einem Kondensator betreiben. Der Zugmagnet soll nach Auslösung immer nur kurz anziehen und dann wieder abfallen. Wichtig ist dabei, dass die Spannungsquelle nur mit kleinen Strömen belastet wird. Der Kondensator soll also relativ langsam aufgeladen werden, sich bei Betätigung aber schnell entladen. Ich habe in LTSpice eine kleine Schaltung aufgebaut, wie ich mir das vorstelle. Kann mal jemand drüber gucken, ob das so OK ist, oder ob es Verbesserungsvorschläge gibt? So sieht's aus: http://www.apload.de/images-i225678bye21p.png blau ist die Spannung der Signalquelle grün ist die Spannung über C und L Anmerkungen: 1. Da ich keinen Darlington in der Liste gefunden habe, habe ich den durch zwei NPNs ersetzt. Später sollen die durch einen TIP121 oä ersetzt werden. 2. Wie man einen Schalter in LTSpice simuliert, weiß ich nicht. Ich habe den Schalter daher durch eine zweite Spannungsquelle "V1" und Q4 ersetzt.
Ergänzung: Die elektrischen Werte des Zugmagnets kenne ich nicht genau, nur dass er etwa 6 Ohm Gleichstromwiderstand hat. Die notwendige Kapazität habe ich durch Abschätzen und Ausprobieren herausgefunden. Bei 24V und 2200uF zieht der Magnet kurz an, wenn ich ihn mit Krokoklemmen und dem Elko verbinde.
Stefan Frings schrieb: > Q2 ist überflüssig. Den habe ich eingebaut, damit der Strom auch bei verschweißtem Taster nicht den Widerstand kaputt macht. Und es entlastet die Spannungsquelle. Mit Q2 kann ich einen kleinen 1/4W-Widerstand nehmen. Ohne Q2 müsste ich einen 3W-Widerstand nehmen und den auch noch gut kühlen. Oder ich müsste es so hinbiegen, dass Q3 nur kurzzeitig durchschalten kann, was aber bzgl. des Schaltungsaufwands nicht einfacher wäre. Ich wüsste zumindest nicht, wie ich das einfacher gestalten könnte.
