Hallo zusammen, ich brauche auf meiner Platine einen Spannungsregler der aus Umax=30V --> 15V draus macht! Diese 15V brauche ich nur für einen 3-Phasen-Gate-Treiber und für ein Baustein mit 4-OPs. Nun stellt sich die Frage, wenn der Stromverbrauch nur ein paar mA bleiben, kann man an sich einen Spannungsregler benutzen, da bei wenig Strom keine all zu großen Verluste entstehen. Wenn jedoch der Stromverbrauch bei 200mA oder mehr steigt, dann wird das Bauteil bei einer Spannungsdiff. von 15V schon sehr sehr warm! (Möchte eigt ungern einen DCDC-Konverter benutzen, da ich Platz für die Platine sparen muss. So jetzt meine Frage im Klartext: "Wieviel verbraucht ein 3-Phasen-Gate-Treiber, so PI mal Daumen"?? Danke im voraus Gruß Fabian
Hängt von der Schaltfrequenz und Gatekapazität deiner MOSFETs ab.
1 | P = U^2 * f * C |
Falk Brunner schrieb: > Hängt von der Schaltfrequenz und Gatekapazität deiner MOSFETs ab. > >
1 | > P = U^2 * f * C |
2 | > |
Schaltfrequenz etwa : 20kHz C: 14800pF U:30V --> 266mW?!
@ Fabian L. (fabls) >das hilft mir gerade auch nicht weiter :( ??? P = U * I -> I = R / U = 226mW / 15V = 15mA. Nimm das Doppelte und du bist auf der sicheren Seite. Dein Spannungsregler muss demnach ~500mW maximal verheizen, ein TO220 Gehäue schafft das ohne Kühlkörper .
Falk Brunner schrieb: > @ Fabian L. (fabls) > >>das hilft mir gerade auch nicht weiter :( > > ??? > > P = U * I > > -> I = R / U = 226mW / 15V = 15mA. > > Nimm das Doppelte und du bist auf der sicheren Seite. > > Dein Spannungsregler muss demnach ~500mW maximal verheizen, ein TO220 > Gehäue schafft das ohne Kühlkörper . Super Vielen Dank Falk!
Ist diese Formel auch wirklich richtig? P = U^2*f*C ??????????? Kann es nirgends nachprüfen ... Hmmm...
Kann man sich auch veranschaulichen. In einem Kondensator steckt eine bestimmte Ladung C bei einer Spannung U, das ergibt eine Energie von 1/2 C U^2. Diese wird x-mal mal pro Sekunde geladen und entladen, also mal f. Der Faktor 2 kommt daher, dass beim Laden eines Kondensator genausoviel Energie im Ladewiderstand verbraucht wird, wie am Ende im Kondensator steckt, egal wie groß der Widerstand ist.
