Hallo, ich habe mir aus ein paar Foren beiträgen etwas zusammengestellt und wollte dies einmal absegnen lassen. Ich habe vor über den PWM Ausgang (8bit oder 12bit, je nach einstellung) vom "Arduino Due" der 3,3V schaltet einen MOSFET anzusteuern. Dieser soll eine LED-Leiste mit 12V dimmen. Als Mosfet habe ich nun den IRL3803PBF-N-Kanal ausgesucht (Gate Threshold Voltage 1V) http://www.conrad.de/ce/de/product/162786/MOSFET-International-Rectifier-IRL3803PBF-N-Kanal-Gehaeuseart-TO-220-ID-140-A-UDS-30-V Und als passenden Treiber dazu den Linear-IC MC34151 http://www.conrad.de/ce/de/product/173541/Linear-IC-MC34151-Gehaeuseart-DIL-8-Ausfuehrung-High-Speed-Dual-MOSFET-Treib Zwischen Gate und Source dann noch einen 10k Widerstand zum sperren. Hab ich irgendwas vergessen? Passt die Zusammenstellung? Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt. Bin noch nicht ganz so 100% drinn in dem Thema. Freundliche Grüße Sebastian
Sebastian schrieb: > Hab ich irgendwas vergessen? Mach noch 10 Ohm zwischen den uC und das Gate vom Mosfet... Aber warum brauchst du einen Mosfet-Treiber, wenn du einen Logiclevel Mosfet hast?
Danke für die schnelle Antwort. Lothar Miller schrieb: > Mach noch 10 Ohm zwischen den uC und das Gate vom Mosfet... > > Aber warum brauchst du einen Mosfet-Treiber, wenn du einen Logiclevel > Mosfet hast? Gute Frage - ich benötige keinen. Danke. Den 100 Ohm Widerstand schalte ich dann zwischen PWM Ausgang und Gate um überhaupt einen Strom fließen zu lassen. Dann noch die 10 kOhm zwischen Gate und Source zum sperren. Soweit so gut. Muss es nur noch funktionieren :)
Sebastian schrieb: > Den 100 Ohm Widerstand schalte ich dann zwischen PWM Ausgang und Gate um > überhaupt einen Strom fließen zu lassen. Der Strom würde auch fließen, wenn du den PWM-Pin direkt mit dem Gate verbinden würdest. Allerdings schaltet dann der Mosfet so schnell, dass du kein Redio mehr hören kannst. Dieser 10-100 Ohm Serienwiderstand reduziert die Flankensteilheit und damit die Störstrahlung.
