Nachdem ich nun widerwillig mit SMD-Bauelementen herumfuhrwerken muß, weil die Schaltung unheimlich klein werden soll, habe ich hier ein paar Elkos mit rechteckiger Grundfläche und den Maßen 7,3x4,35mm, die da mit drauf müssen. Nach einer Tabelle bei Wikipedia müßte das die Bauform 2917 sein. Die finde ich aber in Eagle nicht. Da ich mir nicht vorstellen kann, der erste Mensch zu sein, der diese Sorte Kondensatoren benutzt, kann ich mir nicht denken, daß es die in Eagle nicht geben soll. Stimmt die Bauformtype 2917 evtl. nicht dafür? ------------------------------------------------------------------------ -- Hinweis für die "Experten": Ja, ich bin in der Lage, mir selbst Bauelemente zu zeichnen und werde das auch tun. Ich stutze nur, daß es diese nicht "fertig" zu geben scheint. MfG Paul
Verschoben durch Moderator
Normalerweise (ich habe keine Ahnung vom IGEL) wird das als Bauform D bezeichnet. 2917 ist wohl eine Bezeichnung, die es nur in der Wikipedia gibt. Grüße an unseren Dichterfürsten.
@Astrologe Danke. Da muß ich mal sehen, ob ich diese Bauform in Eagle finde. MfG Paul
Wenn du irgendeinen Elyt hast, dann verpasst du ihm das Pinout C3216 aus der Lib SMD. Müßte doch sicher auch gehen.
Paul Baumann schrieb: > Elkos mit rechteckiger Grundfläche und den Maßen 7,3x4,35mm Die gibt es meines Wissens garnicht, das sind Tantals. Bei SMD ist das was ganz anderes als Alu-Elkos, und die Bauformen heissen A,B,C,D.. Gruss Reinhard
Ja, danke noch einmal für Eure Hinweise. Es sind tatsächlich Tantal-Kondensatoren und die Bauform ist "D". Ich habe eben keine Erfahrung mit SMD, bis auf Kondensatoren der Bauform 0805, die ich gerne als Stützkondensatoren Spannungsreglern direkt auf die Beine gelötet habe. MfG Paul
