Hallo, ich sitz jetzt knapp 2 Tage davor und komme nicht weiter. Der Chip hat so eine erschlagend grosse menge an Funktionen, dass ich kaum durchblicke. Der Chip ist wie im Datenblatt beschalten. hab auchs chon mehrere Chips jetzt durchgetestet um Hardwarefehler auszuschliessen. Der Chip schickt auch seine device ID, also ist kein hardwarefehler vorhanden (jedenfalls auf der digitalseite). Auch am Logicanalyser kann ich die Daten schön mitverfolgen und sehe dass der Chip antwortet. Ich will jetzt nur testweise die X-Achse auslesen. ich schildere mal wie ich es gerade versuche: 1) I2C einstellen, 400kHZ i2C Geschwindigkeit 2) Den MMA in STDBY (und FastMode+Low noise) versetzen durch schreiben des Bytes:&B00000110 ins register 0x2A. 3) Den FIFO auf circular buffer setzen indem ich das Byte &B01000000 ins register 0x09 schreibe (was macht eigentlich der watermark interrupt?) 4) Den MMA wieder aktiv (und LowNoise+F_mode) setzen indem ich &B00000111 ins register 0x2A schreibe. -> hier beginnt die Schleife 5) Data register 0x00 nach anstehenden Daten abfragen (Lesen von ZYXDR) 6) Wenn ZYXDR 1 ist, dann lese ich das register 0x01 (also das MSB von x, da 8 bit modus) aus. Aber ich bekomme nur 255 oder 0 -->hier endet die schleife Hat das Ding schonmal jemand im betrieb gehabt und könnte mir da Tipps geben? Programmcode habe ich auch ( Achtung bascom ;) ):
Florian Eberl schrieb: > Keiner was damit gemacht? Wahrscheinlich kann keiner etwas mit dem 2ten Anhang anfangen weil der Dateityp unklar ist.
Oha...das sollte eigentlich das Datenblatt sein. Dann eben als Link: http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA8451Q.pdf
