Hallo Leute, ich hab da mal eine Frage die es in sich hat.. . Es geht darum, die Lichtfarbe weiß einstellbar zu machen (von sehr Warm bis sehr kalt). Jetzt stell ich mir die Frage, was für Farben man verwenden sollte. -> klar Weiß, Blau und Rot oder gar Amber Aber es gibt so viele Abstufungen :( Blau gibt es als "normal" mit 470nm oder Königsblau mit 450nm Weiß gibt es kalt, Tageslicht und warm und ob man für Warme Töne lieber Rot (oder gar Tiefrot) oder doch lieber Amber nimmt ist mir auch schleierhaft. Die nächste Frage wäre nach der "Menge" der einzelnen Farbelemente um bestimmte Farbstimmungen zu erreichen. Aja, max CRI spielt erst einmal keine Rolle für mich...
Mir ist nicht klar, was du eigentlich genau fragst. Wenn aber die Frage darauf abzielt, welches 'Weiß' denn nun das richtige 'Weiß' ist, dann lautet die Antwort: hängt davon ab Nämlich davon, wofür du das Licht brauchst. Am Schreibtisch eines Grafikers will ich ein anderes Weiß haben als zu Hause auf der Couch beim Fernsehen. Und da es bei LED sowieso Streuungen gibt, wird dir letzten Endes ohnehin nichts anderes übrig bleiben, als die ganze Sache mit RGB-LED einstellbar zu machen. Und zwar in voller Bandbreite. Und dann kann man sich auf der Couch auch mal was anderes als weiß einstellen, wenn die Freundin zu Besuch kommt. > Die nächste Frage wäre nach der "Menge" der einzelnen Farbelemente > um bestimmte Farbstimmungen zu erreichen. Vergiss es. Da hängen zu viele Parameter drann, die du nicht beeinflussen kannst. Jede LED ist anders. Überleg dir lieber ein System, mit dem du die tatsächliche Mischung reproduzierbar einstellbar machen kannst. RGB 255/255/0 ist zwar auf jeder LED ein etwas anderes Gelb, aber wenn du ein ganz bestimmtes Gelb haben willst, dann musst du an den Werten drehen.
Hmm okay, Genau RGBs wollte ich nicht nehmen, weil das ganze doch relativ energiesparsam bleiben sollte und weiß aus RGB nicht wirklich "sparsam" im übertragenem Sinne ist. Es geht darum, den Biorhytmus zu manipulieren um zwischen "wach" und "träge" zu wechseln. Es gibt erstaunlich viele Menschen in den Industrienationen die an ihren Arbeitsplätzen kein natürliches Licht sehen (z.B. wegen nachtschichten o.Ä.) oder ach Schulen... Wenn ich an meine Schulzeit zurück denke... gelbe räume mit warmen licht... kein wunder das ich immer müde war ;)
Du möchtest anstatt RGB LESs was genau machen? Einstellbare Farbtöne werden in der Regel mit RGB LEDs gemacht. Und was wäre an einem abweichenden Konzept sparsamer? Kannst Du das etwas genauer erklären?
Ich würde weiß nicht aus RGB machen wollen sondern direkt weiß + blau und rot/amber
Hannes schrieb: > Aja, max CRI spielt erst einmal keine Rolle für mich... Dann ist die CIE-Normtafel für dich wohl das richtige http://de.wikipedia.org/wiki/CIE-Normvalenzsystem#Die_Normfarbtafel Dort kannst du jede Lichtquelle entsprechen der wahrgenommenen Farbanteile eine Koordinate zuordnen. Als "Black-Body Kurve" sind die Farben von idealen Schwarzen Strahlern verschiedener Temperatur eingetragen. Glühlampen (typ. 3300K) oder die Mittagssonne (5800K) kommen dem recht nahe. Außen auf dem Rand des Normdiagramms befinden sich die reinen Spektralfarben. Wenn du eine warmweiße LED nimmst und einen variablen Lichtanteil einer "normalen" blauen mit 470nm dazu mischst, landest du wahrscheinlich etwas unterhalb der Schwarz-Strahler-Kurve. 485 nm wäre günstiger. Wenn du sowohl 470nm, als auch grün zum Dazumischen nimmst, kannst du die Schwarz-Strahler-Kurve in Richtung "kälter" (entsprechend einem heißen Strahler) gut abfahren. Um das Licht noch wärmer zu bekommen, brauchst du entsprechend mehr rot, ggf. ausbalanciert mit grün. Insgesamt wäre man dann bei RGB zur Farbabstimmung und W als Grundlicht. Dabei muss einem klar sein, dass weisse LEDs in Wirklichkeit blaue sind, bei denen ein Teil des Lichtes durch einen Lumineszenzfarbstoff in längerwelliges Licht umgesetzt wird, darum in den Spektren auch immer der Peak bei 450..470nm.
...in prof Leuchten geschieht das auch durch weiße LEDs um die 4500K, die dann mit rot oder blau noch getrimmt werden, um etwas wärmer oder kälter zu werden. das ganze muss natürlich spektral justiert werden bzw. selektierte bins. rgbw jedoch hat schon einen sehr hohen cri und ist damit gut geeignet, auch aus designsicht. schau dich ansonsten mal bei innenraumlampen um, da gibt es welche, die die farbtemp einstellen können (auch wenn das nicht reproduzierbar / genau ist). Gruß, Klaus.
