Moin zusammen, ein gekaufter Shutter auf Drehmagnet-Basis, welcher 100% Duty Cycle bei 9.8V Schaltspannung haben soll, braucht nach 15 min internsivem Nutzen, fast 12V Schaltspannung um überhaupt zu reagieren. Ist das normal? Woran kann das liegen? Ich vermute, dass der Drehmagnet wegen Wirbelströme warm wird, womit die Magnetisierungseigenschaften beeinflusst werden und deswegen mehr Spannung = stärkeres Feld benötigt wird, um den Drehmagneten wieder ansprechen zu können. Vielleicht hat jemand hier auch solche Erfahrungen gemacht, bzw. den fachlichen Grund für das Problem. Schöne Grüße, s.
Auf die Schnelle fallen mir dazu drei Sachen ein: 1. Eine versteckt angebrachte effektive Einschaltdauer. 2. Irgendwas bewirkt eine, wärmebedingte Ausdehnung. Sprich: Das Ding ist verklemmt. 3. Wie schon angedeutet: Die Spule hat den üblichen positiven Temperaturkoeffizienten. Ob im Rahmen kann Dir der Kollege Thermometer sagen.
sloomy .. schrieb: > Woran kann das liegen? Vielleicht wird die Spule einfach warm und der Widerstand steigt so weit, dass der erforderliche Strom nicht mehr erreicht wird. Der Lack des Spulendrahtes kann meist gut 200 °C vertragen. Guck einfach mal, wie sich bei den 9,8V der Strom zwischen kaltem und 1/4h benutzem Magnet ändert.
