Hallo, ich habe mit Eclipse ein HelloWorld C++ Projekt starten wollen, es klappte aber nicht auf Grund des folgenden Fehlers: Ich verwende - Windows 7 64 Bit - Eclipse für C++ - MinGW g++.exe funktioniert nicht mehr Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: g++.exe Anwendungsversion: 0.0.0.0 Anwendungszeitstempel: 4ed82a4c Fehlermodulname: g++.exe Fehlermodulversion: 0.0.0.0 Fehlermodulzeitstempel: 4ed82a4c Ausnahmecode: 40000015 Ausnahmeoffset: 00036a73 Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.4 Gebietsschema-ID: 1031 Zusatzinformation 1: 0e35 Zusatzinformation 2: 0e35f0cfb6d41cca0cbf572d3c350eb8 Zusatzinformation 3: b6a2 Zusatzinformation 4: b6a2a712efccb639f14e48e3569f56d3 Auf einem anderen Laptop funktionierte es mit der selben vorgehensweise: (habe das folgende Tutorial verwendet: http://www.youtube.com/watch?v=xryv0fCL8us) 1. MinGW in C:\MinGW installieren 2. Bei System\Umgebungsvariablen in Pfas "C:\MinGW\bin" hinzufügen 3. Eclipse für Cpp installieren 4. C++ Project executable erstellen mit MinGW 5. Build all -> Fehler Ich wäre extrem dankbar, wenn mir jemand helfen kann. Ich habe den Fehler schon gegoogelt aber in anderen Foren gab es nur antworten wie alles neu installieren usw....hab ich alles schon gemacht.
g++ sollte zum mingw-Paket gehören. Ich würde mal schauen, ob evtl. eine neuere mingw-Version als die Installierte verfügbar ist. ggf. auch erstmal deinstallieren und schauen ob er dann eine fehlende g++.exe anmeckert oder evtl. irgendeine andere g++.exe nimmt.
Hi Hatte ich auch mal allerdings nur bei parallen Builds (make -j). Nachdem -pipe an den Compiler übergeben wurde wäre dann weg. Kannst du ja mal probieren. Matthias
bluppdidupp schrieb: > g++ sollte zum mingw-Paket gehören. > Ich würde mal schauen, ob evtl. eine neuere mingw-Version als die > Installierte verfügbar ist. > ggf. auch erstmal deinstallieren und schauen ob er dann eine fehlende > g++.exe anmeckert oder evtl. irgendeine andere g++.exe nimmt. Hab es deinstalliert und er meckerte, dass kein MinGW installiert sei. In Eclipse traten mehrere Fehlermeldungen auf. Hab dann neu installiert (neuste Version) und der oben beschriebene Fehler trat wieder auf. Μαtthias W. schrieb: > Hi > > Hatte ich auch mal allerdings nur bei parallen Builds (make -j). Nachdem > -pipe an den Compiler übergeben wurde wäre dann weg. Kannst du ja mal > probieren. > > Matthias Du machst mir Hoffnung, allerdings weiß ich nicht was ich genau machen soll? Wie übergebe ich denn -pipe an den Compiler? Ich klicke einfach nur auf build all...
Hi Keine Ahnung. Ich nutze den MinGW Compiler von Marke aus. Aber es gibt in Eclipse sicher irgendwo die Möglichkeit Optionen an den Compiler zu übergeben. Matthias
