Hallo zusammen, ich hab gerade eben ein Schaltnetzteil der Firma 'mumbi' 'repariert'. Das Ding steckt an 220V AC und macht einen USB 5V DC draus, theoretisch liefert es bis zu 1A. Hier kann man das sündhaftteure Teil kaufen: http://www.amazon.de/USB-Ladeger%C3%A4t-einsetzbar-Netzteil-Ladekabel/dp/B002TM4RTW Bei diesem Exemplar war leider nach geschätzten 100 Betriebsstunden Schluß mit Strom geben. Nach einiger Suche habe ich bemerkt dass die Diode D7 des Typs SR260 auf der sekundärseite defekt ist. Egal in welcher Richtung der Voltage Drop lag bei ~0,001V. Ich habe die Diode durch eine rumliegende 1N4936 ausgetauscht und jetzt leuchtet die Betriebs-LED wieder. Lustigerweise kommt sogar wieder 5V USB raus. Jetzt ist meine Frage: Wenn ich das Ding über Nacht an der Steckdose lasse - wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dass es Feuer fängt und mein Haus abbrennt ? :-) Mfg, Thomas
Bei der SR260 ist die forward voltage drop = 0.50 Volt und bei der 1n4936 1.2 Volt.Und SR260 kann 2A leiten.Deswegen glaube ich, dass die 1n4936 nicht lange halten wird.
> wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dass es Feuer fängt und mein > Haus abbrennt Löte lieber eine SB360 ein (Schottky 3A), deine Diode passt nicht obwohl es immerhin eine schnelle war und keine 1N4004. Dann ist die Gefahr wie vorher, hängt also vom sonstigen Aufbau des Netzteils ab.
Thomas schrieb: > Jetzt ist meine Frage: Wenn ich das Ding über Nacht an der Steckdose > lasse - wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dass es Feuer fängt und mein > Haus abbrennt ? :-) Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls so gewaltig, da0 die Dinger seit geraumer Zeit von den zuständigen Behörden europaweit aus dem Verkehr gezogen werden :-( Es gibt sie unter verschiedensten Handelsmarken, das Gehäuse ist aber immer gleichaussehend, die Dinger kommen alle aus dem selben chinesischen Ofen. Und das Innenleben ist an den relevanten Vorschriften konsequent vorbeikonstruiert bzw. -produziert. Der deutsche Händler Wentronic alias goobay bezieht die Warzen von einem ungenannten asiatischen Produzenten, der mindestens bis Juli 2011 (angeblich wegen eines Lieferengpasses) zumindest zeitweise ungeeignete (Zitat Wentronic) "Transformatoren" verbaut hat. Die Schuld liegt eingestandenermaßen nicht beim Vertreiber, sondern beim Hersteller. Mehr Info findest Du hier: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex_search.cfm In der Suchmaske gibst Du goobay ein und stellst das Suchlimit auf 2005. oder hier: http://www.goobay.de/ (rechts unten ist der Link zum Rückruf (pdf)) oder hier: http://www.wentronic.com/presse_de.php (ganz unten) oder hier: http://www.produktrueckrufe.de/elektro-und-elektronik bzw. http://www.produktrueckrufe.de/elektro-und-elektronik/733-goobay-rueckruf-ladeadapter Über die von anderen Händlern unter anderen Bezeichnungen (Mumbi, Wicked Chili, ...) vertriebenen Geräte dieses Herstellers kenne ich keine belastbaren Aussagen, es gibt aber keinen vernünftigen Grund zur Annahme, daß diese Geräte nicht zumindest betroffen sein KÖNNTEN - und vielleicht ist es da sogar noch schlimmer ;-). Die behördliche Anordnung des Rückrufs für die Goobay/Wentronic-Versionen hat jedenfalls Bestand, ich persönlich würde mir das auch für die Mumbi-Version zu Herzen nehmen.
Und wer jetzt noch nicht satt ist von Elektronik-süß-sauer, der kann hier noch einen leckeren Nachschlag bekommen. Die Bild von der "Füllung" im zweiten Link sieht besonders appetitlich aus, wohl bekomm's ;-) http://www.forum64.de/wbb3/board36-sonstige-themen/board40-laberecke/49115-sicherheitshinweis-netzger-t-rng-1501-mc-power/?s=6a3d9870f663e4386985de6d1fd9ecc9ca35fa69 http://www.reinhardweiss.de/german/sonstiges.htm#RNG1501
Habe mir mal noch kurz nur die negativen Rezensionen des Mumbi-Gerätes bei Amazon angesehen und komme zu der Erkenntnis: wer dieses Gelump unbeaufsichtigt benutzt, wandelt auf sehr, sehr dünnem Eis. http://www.amazon.de/product-reviews/B002TM4RTW/ref=cm_cr_pr_hist_1/277-6999420-1913440?ie=UTF8&filterBy=addOneStar&showViewpoints=0 Rundablage!
