Verständnisfrage - AVR output gegen Masse
Gast #3097313
Bitte zum Verständnis...
immer wieder sehe ich Schaltungen, gerade bei optokoppler oder auch bei
angeschlossenen Led's, das die Kathode an AVR Out liegt. D.h. wenn der
Port low ist geht die Led an. Warum macht man das in manchen Fällen so
und nicht wie man es denken sollte anders rum?
Danke
Joachij
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3097326
Tom K. schrieb:
> 4) Tradition: der Klassiker 8051 kann nur gegen Masse nennenswerte
> Ströme schalten.
Nicht pure Tradition: der Ausgangstreiber des Pins besteht aus einem
P-Kanal Fet (nach Vcc) und einem N-Kanal Fet (Nach GND). Und wie man in
Datenblättern leicht nachlesen kann, haben N-Kanal Fets immer noch
Bahnwiderstände, die um den Faktor 10 kleiner sind als die der P-Kanal
Fets.
Aaaaaber: weil so viele Anwender das nicht wissen, hat der Chipdesigner
die Ausgangstreiber des uC so ausgelegt, dass ein "zehnmal so guter"
P-Kanal Fet eingebaut wird und dazu ein "normaler" N-Kanal-Fet, so dass
die Treiberstärke heutzutage annähernd symmetrisch ist.
Gast #3097335
Nicht "Gast" schrieb:
> das macht man, weil so ein GPIO meistens mehr Strom aufnehmen kann als
> abgeben
Vielleicht ist das noch Tradition aus TTL-Zeiten, wo die Push-Pull
Ausgangsstufe nicht symmetrisch war.
Mit "meistens" hat das wenig zu tun. Soetwas steht im Datenblatt des
speziellen Bausteins.
#3097341
Ah so! Dachte auch noch, dass das alt hergebrachte "... kann besser
Masse schalten" immer noch gilt.
Danke fürs klar stellen.
Gast #3098071
Was genau verstehst du unter "gelten"? Lothar hat nur erklärt, dass das
auch anders sein kann, aber gültig ist immer noch und auch in Zukunft
das was im Datenblatt steht.
Gruss Reinhard
