Tach zusammen, ich betreibe derzeit 8 Geräte mit Steckernetzteilen. Davon selten alle gemeinsam. Um jetzt nicht n-schaltbare Steckdosenleisten zu haben, suche ich eine flexible Lösung. Die Geräte werden mit 12V oder 9V betrieben. Der Verbrauch je Gerät liegt <600mA. Gedacht hatte ich an eine Lösung mit Meanwell Netzteile eingebaut in ein 19" Gehäuse mit Schalter in der Front und ggf. Anschlussterminals a'la Lautsprecher (Rot und Schwarz zum klemmen) hinten. Leider gibt es in dieser Serie kein Netzteil mit 9V und die regelbaren sind mir zu teuer. Habt Ihr vielleicht andere Ideen oder Vorschläge. Gruß Rolli
Rolli schrieb: > Anschlussterminals a'la Lautsprecher (Rot und Schwarz zum > klemmen) hinten. Nur eine Frage der Zeit bis man mal was falsch oder gar verpolt einsteckt und dann ist das Gejammer groß. Wie wäre es mit einzeln schaltbaren Steckdosenleisten?
Hallo Udo, das Problem ist dabei meistens die Breite und Form der Steckernetzteile. Mehrere passen meistens nicht zusammen. Gruß Rolli
Wenn du auf den Ruhestromverbrauch von schaltenden Wandwarzen raus willst: Individuell geschaltete Steckdosenleisten oder solche Alternativen dürften teurer sein, als der Strom den sie einsparen. Pass bei den Geräten auf, dass du dir mit einer stromversorgungsseitig gemeinsamen Masse keinen Ärger einhandelst.
Jeder Baumarkt und Elektro Fachhandel hat Steckdosenleisten im Programm, deren Buchsen mehr Abstand zueinander haben und in 90° Winkel ausgerichtet sind. Da passen Steckernetzteile problemlos rein. Die kosten natürlich deutlich mehr als die billigen 5 Euro Leisten für den hausgebrauch. Beispiel: http://www.conrad.de/medias/global/ce/6000_6999/6200/6220/6224/622434_LB_00_FB.EPS_1000.jpg Die gibt es auch ohne Schalter.
Na gut, dann habe ich das Problem wohl nicht genau genug beschrieben :(. Ich möchte gerne die Steckernetzteile bei stationärem Betrieb abschaffen und durch eine schlanke 19" Gehäuse Lösung ersetzen. Kein Steckdosenverhau und kein Kabelsalat. Kann ich den Ausgang eines Mean Well Netzteiles einfach so parallel schalten und wie ist es mit einer 9V Spannungsquelle. Reicht das 7,5V Netzteil mit der max. Spannung von 8,35V wenn ich danach eine Brückengleichrichter habe und eine 7805 Spannungsregler zur Erzeugung der 5 Volt. Gruß Rolli (der schonmal im Baumarkt war.)
Rolli schrieb: > Ich möchte gerne die Steckernetzteile bei stationärem Betrieb abschaffen > und durch eine schlanke 19" Gehäuse Lösung ersetzen. Also nur "der Optik halber"? Bastel Steckdosenleiste + Steckernetzteile in das 19" Gehäuse. Oder "befreie" die Wandwarzen aus ihrer Plastik-Haut, und ersetze die Steckdosenleiste durch eine Handvoll Lüsterklemmen...
Rolli schrieb: > Kein Steckdosenverhau und kein Kabelsalat. Kabel hast du dann noch genausoviel. Was dagegen spricht. Du kannst die Geräte dann nicht mehr einfach wegnehmen und woanders betreiben ausser wenn du dir neue Kabel mit den passenden Steckern bastelst. Rolli schrieb: > das Problem ist dabei meistens die Breite und Form der Steckernetzteile. > Mehrere passen meistens nicht zusammen. Bei sowas schon: http://www.conrad.de/ce/de/product/610186/Ehmann-0202x00052301-Steckdosenleiste-Steckdosen-Leiste-mit-einzeln-schaltbaren-Steckdosen-Grau-Schwarz-H05VV-F-3-G-15
Netzteile kann man nicht einfach parallel schalten - nur wenn sie extra für diesen Anwendungsfall konstruiert wurden. Für einen 7805 Spannungsregler verwendet man normalerweise einen Travo mit 8 oder 9 Volt. Bei den Strömen, um die es da geht, scheint mir ein Schaltregler jedoch eher angebracht. Du hast allerdings den Hinweis bezüglich der Masse-Führung ignoriert. Der Minus Pol des Netzteils ist nicht immer GND. Und wenn man viele GND Leitungen über Kabel miteinander verbindet, entsteht am Ende eine nicht sternförmige Verkabelung, die wiederum Fehlfunktionen auslösen kann. Wer TV, Kabel-TV-Anschluss, Computer und Stereoanlage mitander verbindet, kann ein Lied davon singen.
Hallo Stefan, ich möchte auch nicht die Netzteile parallel schalten, sondern die Verbraucher. Da ich nicht beabsichtige die steckernetzteile wegzuschmeißen, geht es mir wirklich nur um den Kabelverhau und Lichterglanz bei den vielen Steckdosen/Netzteilen. Da ich ein kleines Homestudio habe weiss ich um die Problematik der Masse- Brummschleife. Rolli
Rolli schrieb: > geht es mir wirklich nur um den Kabelverhau und > Lichterglanz bei den vielen Steckdosen/Netzteilen. Gegen den Lichterglanz hilft Klebeband. Gegen den Kabelverhau: Steckdosenleiste und Netzteile in einer Kiste, einer Schublade, einem (19"-) Gehäuse verschwinden lassen. Von der Stromersparnis lohnt sich das Umstellen auf ein "Zentral-Netzteil" nur, wenn bei den Steckernetzteilen schlimme Stromverschwender dabei sind. Oder wenn das "Zentral-Netzteil" sowieso läuft, bsp: Handy-laden aus der 5V-Standby-Spannung des PC-Netzteils. Und noch als Zusatzwarnung: Wenn auf einem Steckernetzteil z.B. 5.7V, 500mA steht, kannst du das nicht unbedingt einfach durch einen "Dioden-Geboosteten" 7805 ersetzen. Gerade ältere Ladegeräte regeln oft auf Konstantstrom und nicht auf Konstantspannung.
Rolli schrieb: > Kann ich den Ausgang eines Mean > Well Netzteiles einfach so parallel schalten und wie ist es mit einer 9V > Spannungsquelle. Nein, grundsätzlich nicht: was du dran betreibst, hat ja in der Regel noch andere Verbindungen zur Welt, z.B. ein USB-Kabel, und du kannst ja nicht wissen, wie z.B. GND dabei verbunden wird. Die Ausgangs-Spannung eines einzelnen Steckernetzteils ist potentialfrei, wenn du eine gemeinsame Quelle verwendest ist das nicht mehr so. Es kann funktionieren oder auch zur Zerstörung führen. Du kannst natürlich in dein 19-Zoll-Gehäuse n Netzteile einbauen, dann bist du auf der sicheren Seite. Gruss Reinhard
