Hallo Leute! Ich habe einen Drehgeber mit einem Kanal. Wenn es zum Schwingen von einem Wagen kommt fehlen mir Impulse. Gibt es einen Möglichkeit dies zu beheben? Ich habe leider nur einen Eingang zur Verfügung. Gruß Bertl
Herbert S. schrieb: > Gibt es einen Möglichkeit dies zu beheben? Nein. Oder ja: du könntest kurze Impulse unterdrücken und hoffen, dass du nur Störungen erwischst.... > Wenn es zum Schwingen von einem Wagen kommt WAS ist dein eigetnliches Problem? WAS kann da WIE WODURCH Schwingen? WIE kritisch ist das "Übersehen" eines Pulses?
Herbert S. schrieb: > Ich habe einen Drehgeber mit einem Kanal. Wenn es zum Schwingen von > einem Wagen kommt fehlen mir Impulse. Ein einkanaliger Drehimpulsgeber kommt prinzipbedingt erstmal mit Schwingungen nicht klar, weil er vorwärts nicht von rückwärts unterscheiden kann. Nur wenn die durch Schwingen erzeugte Frequenz deutlich höher als die Pulsfrequenz beim Drehen ist, kann man durch Entprellung die Fehler reduzieren. Wenn bei dir Impulse fehlen, hat dein Geber möglicherweise schon irgendwelche Maßnahmen gegen wackelige Eingangssignale integriert, die in deinem Fall versagen. Gibt es zu dem Geber ein aussagekräftiges Datenblatt oder eine Typbezeichnung?
Das Poblem liegt darin, dass der Wagen nicht bündig zu stehen bleibt. Ich habe mir überlegt das Problem mit einem Siemens LOGO und einem 2 Kanal Geber zu lösen. Hast du eine andere Lösung für mich? Könnte man die fehlenden Impulse irgendwie aufaddieren? Gruß Bertl
> Ich habe einen Drehgeber mit einem Kanal. Also einen, der zwischen vorwärts und rückwärts nicht unterscheiden kann. > Wenn es zum Schwingen von einem Wagen kommt fehlen mir Impulse. Merkwürdig. Eigentlich müssten zu viele Impulse kommen. > Gibt es einen Möglichkeit dies zu beheben? Hängt von den Umständen ab. Wenn der "Wagen" weniger schwingt als man an Genauigkeit haben muss, könnte man eine schlackernde Verbindung zwischen Wagenachse und Drehgeberachse einbauen, die es also erlaubt daß sich die Welle z-B. um 09 Grad zurück dreht, ohne daß die Drehgeberachse mit zurück gedreht wird, die folgt dann erst wiede wenn es mehr als 90 Grad vorwärts geht. > Ich habe leider nur einen Eingang zur Verfügung. Dann kauf dir einen zweiten. Ansonsten halt eine ordentliche Elektronik mit 2-poligem Drehgeber die vorwärts und rückwärts unterscheiden kann, korrekt summiert und nur Impuls zurückliefert wenn es in der Summe vorwärts geht. Das könnte man mit einem uC oder CPLD/FPGA aufbauen, es weiss ja keine Sau was du eigentlich vorliegen hast weil du zu faul bist dein System vollständig zu beschreiebn. Scheiss Geheimhaltungsmentalität,.
Herbert S. schrieb: > Könnte man die fehlenden Impulse irgendwie aufaddieren? Ja, du müsstest nur wissen, wie viele dir fehlen... :-/ > Das Poblem liegt darin, dass der Wagen nicht bündig zu stehen bleibt. Du willst also eine Position. Da wird dir nichts anderes bleiben, als die zweite Spur einzuführen. Wenn dir Pulse fehlen, kann es sein, dass dein Programm zu langsam ist... MaWin schrieb: > Scheiss Geheimhaltungsmentalität Nennt sich Salamitaktik. Immer nur auf Betteln hin ein Scheibchen herausrücken...
Digital Ein super simples Beispiel: Einen Kamm am einen Teil eine Lichtschranke am anderen Teil. Die Lichtschranke (1 Kanal) liefert Dir Impulse. Nützt Dir das überhaupt was? Unabhängig von der lustigen Konstruktion. Spätestens wenn die Bewegung in die andere Richtung geht wird's doppeldeutig. Möglicherweise reicht Dir aber die Geschwindigkeit. Alles andere benötigt entweder zwei Anschlüsse oder einen Intelligenzler, der Dir die Info in einem Paket liefert (Protokoll). Kein Problem so etwas zu bauen, ob’s das am Markt fertig gibt weis ich nicht. Analog Hast Du allerdings einen Analogeingang über sieh die Sache schon ganz anders aus. Ein Poti schwingt um einen 0-Wert und Du vergnügst Dich mit dem was der A/D-Wandler liefert. Alternativ kannst Du auch eine kleine Schaltung aufbauen, die ihrerseits einen A/D-Wandler beinhaltet. Wenn diese Dir einen kontinuierlichen Strom an Messdaten in irgendeinem vorher definierten Format liefert, so könnte es auch digital gehen. Wie eilig Du es hast ist auch nicht klar geworden (Messungen/Sekunde).
Lothar Miller schrieb: > Nennt sich Salamitaktik. > Immer nur auf Betteln hin ein Scheibchen herausrücken... Nein: Champignontaktik --> Im Dunkeln halten und mit Sch... füttern.
Herzallerliebst!
Ich habe Dich, als Du vorbei kamst nicht gesehen, aber ich zähle Dich
trotzdem mit. Warst Du eigentlich auch dabei? Wirklich?
Lothar Miller schrieb: > Nennt sich Salamitaktik. > Immer nur auf Betteln hin ein Scheibchen herausrücken... ...wobei wir mit gewöhnlicher Mettwurst ja auch schon zufrieden wären. Aber dafür ein paar mehr Scheiben... :-) Gruss Harald
