if-Abfrage in C macht Probleme
Gast #3097656
ich bin kurz vor dem Verzweifeln. Atmega 8 funktioniert auf meiner
Schaltung und Timer2 wird verwendet um eine PWM-Modulation zu
simulieren, die durch einen RC-Tiefpass geglättet wird (benötige
einstellbare Gleichspannung). Die Variable SignalOVFL wird in der ISR
einfach auf 1 gesetzt.
Mein Problem besteht darin, dass ich in der while(1) Schleife nicht in
die 2. If-Abfrage hinein komme. Ändere ich die Variable "status" auf 1
(so wie im Code unten), komme ich in die obere If-Abfrage nicht hinein.
Kann mir einer sagen warum? Selbst im Debugger funktioniert es, nur
nicht auf meiner Schaltung...
Danke schonmal für eure Tipps.
/* Globale Variablen */
//Timer2
volatile uint8_t SignalOVFL = 0;
volatile uint8_t status = 1;
/* MAIN */
void main (void)
  timer_kontrast();// Timer 2 initalisieren und starten
  while(1)
    if(SignalOVFL == 1 && status == 0)
      //PORTB ^= (1<<PB2);    // Pin einschalten
      SignalOVFL = 0;      // Interrupt Rücksetzen
      status = 1;          // Für nächsten Durchgang status = setzen
    if(SignalOVFL == 1 && status != 0)
      PORTB ^= (1<<PB2);    // Pin ausschalten
23
      status = 0;          // Für nächsten Durchgang status = löschen
24
      //TCNT2 = 0;      // Timerregister vorladen
25
26
Gast #3097673
Häh?
Welchen Code benötigst du noch? Timer und ISR funktionieren, es geht im
Grunde nur um die status-Variable.
void timer_kontrast() //Ausgabe der Frequenz auf PB2 // Timer 2 wird verwendet
  // Ausgang Pin PB2 auf Ausgang setzen
  DDRB |= (1<<DDB2);
  //Interrupts aktivieren
  TIMSK |= (1<<OCIE2) | (1<<TOIE2);
  //Timer starten; Prescaler = 256
  TCCR2 |= (1<<CS22);
  sei();
ISR(TIMER2_OVF_vect)  //Timer2 OVERFLOW Vector 5
  SignalOVFL = 1;
Gast #3097681
Klammeraffe schrieb:
> if((SignalOVFL == 1) && (status == 0))
sieht besser aus.
    if(SignalOVFL == 1)
     if (status == 0)
      else
dürfte schneller sein (und funktionieren)...
#3097685
Toni pampig ?
wenn man den Code im ersten Post durchdenkt, sieht man, dass beide
If-Zweige immer Falsch (FALSE) sind. Deshalb sein Nachfragen.
Wenn Du Hilfe suchst musst Du IMMER ALLES hier veröffentlichen,
sonst erhälst Du eine "42" als Fehlergrund.
Raten ist nun mal schwierig.
Gast #3097690
STK500-Besitzer schrieb:
> sieht besser aus.
>     if(SignalOVFL == 1)
>      if (status == 0)
>       else
naja, wenn man schon optimiert dann aber richitg. Es gibt noch gleihen
code in if und else.
Aber die alte version war auch nicht falsch.
Gast #3097692
> sieht besser aus.
Dem stimme ich zu.
>     if(SignalOVFL == 1)
>      if (status == 0)
>       else
Warum schneller? Warum funktionieren?
Gast #3097698
Nein, nicht Toni pampig. Hab extra geschrieben, dass die Variable in der
ISR auf 1 gesetzt wird. Wollte euch eben etwas Denk-arbeit abnehmen.
Sorry.
Tipps von Klammeraffe und STK-500 Besitzer getestet, ohne Erfolg. In
eine If-Schleife kommt er nicht rein, egal wie ich es biege und
beklammere. PWM-Signal liegt auf dem Pin-Ausgang an, allerdings nur,
wenn man die richtige Schleife ausklammert... Ich verstehe es nicht.
#3097707
Da ist irgendwas faul, was du nicht gezeigt hast.
Aber:
So wie ich das sehe, ist die Absicht hinter dem Code, den Pin bei jedem
Timer-Overflow umzuschalten. Oder bei jedem 2.ten Timer-Overflow? Doch,
ich denke du willst jeden 2.ten Timer Overfow.
Da frag ich mich, warum du das so komplizert mit 3 Millionen
zusätzlichen Variablen machst.
ISR( .... )
  static int isrCount = 0;
  isrCount++;
  if( isrCount == 2 ) {
    PORTB ^= (1<<PB2);
    isrCount = 0;
und gut ists. Die ganze komplizierte Steuerung über OverflowFlags und
signal Flag braucht doch (zumindest in dem Teil den du gezeigt hast) in
Wirklichkeit keiner (auch wenn ich im gezeigten Abschnitt nichts sehen
kann, was deine Beobachtung erklären würde - vergreifst du dich an
anderer Stelle im Code ebenfalls am PORTB? Da könnte zb auch ein Fehler
stecken)
Gast #3097719
Danke Karl Heinz,
du liegst nicht ganz Falsch. Ich benötige im Grunde eine PWM-Modulation
und möchte dementsprechend in einer der beiden Schleifen das
Zählregister mit einem Wert vorladen, sodass Einschalt - und
Ausschaltdauer unterschiedlich sind. Die entsprechenden Pins für die
PWM-modi stehen nicht zur Verfügung, deswegen möchte ich das ganze ein
Stück weit per Software abarbeiten.
#3097722
Toni schrieb:
> In
> eine If-Schleife
es gibt keine if-Schleife.
Eine Schleife ist dem Wesen nach ein Code-Element, in dem anderer Code
wiederholt ausgeführt wird. Drum heißt es Schleife.
Macht ein if dieses?
Nein.
Also ist ein if keine Schleife.
D.h. du machst das daran fest, dass du nichts am Ausgang siehst?
Ok. HJast du den Pin auch auf Ausgang gestellt?
Vergreifst du dich sonst irgendwo am PORTB?
Wenn du endlich deinen kompletten verdammten Code zeigen würdest, dann
hätte man das Problem in 3 Minuten gelöst. Aber du weigerst dich ja.
Gast #3097783
So, nachmal etwas ausprobiert, dass gleiche in Grün...
Nochmal; Das ist der komplette Code, mehr gibt es nicht.
Kann es sein, dass die Variable Status durch die Optimierung
wegoptimiert wird?! Das sollte doch eigentlich volatile verhindern,
oder?
Die auskommentierten Code-Schnipsel sind Verzweiflungsmaßnahmen, also
bitte nicht beachten.
// Definitionen
#define F_CPU 2000000
// INCLUDE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
//Timer2
volatile uint8_t status = 0;
/* MAIN */
void main (void)
  timer_kontrast();
  while(1);
23
24
25
  DDRB |= (1<<DDB2);
26
27
28
29
  //TIFR = (1<<OCF2) | (1<<TOV2);
30
31
32
  TCCR2 |= (1<<CS22);
33
  sei();
34
35
36
37
38
39
  //uint8_t tmp_sreg;
40
  //tmp_sreg = SREG;
41
42
  if(status == 0)
43
44
    PORTB ^= (1<<PB2);
45
    status = 1;
46
47
  if(status == 1)
48
49
50
    status = 0;
51
52
53
  //SREG = tmp_sreg;
54
#3097792
Na das ist doch mal ein Wort.
Du gibst einen Interrupt frei, für den du keinen ISR-Handler hast
-> µC wird resettet
Sonst noch was, womit du nicht weiter kommst?
Vielleicht verstehst du jetzt, warum wir lieber den kompletten Code
sehen anstelle von immer nur ein paar Ausschnitten.
1 Stunde Diskussion, damit du endlich den kompletten Code zeigst und
dann kann das Problem in ein paar Minuten in dem Codeteil gefunden
werden, den du eben nicht gezeigt hast.
Gast #3097804
> -> µC wird resettet
Das hat mal Stil. Gesagt und getan. Und in der Tat in exakt 3 Minuten.
Ich bin beeindruckt.
Grüsse,
René
Gast #3097808
> Darf man fragen woran du erkennst das die Bedingung nicht erfüllt wird?
Anhand eines an dem Pin angeschlossenem Oszis, dass mir ein PWM-Signal
anzeigt, sobald sich der µC in der entsprechenden Verzweigung befindet.
Ansonsten liegen konstante 0V an dem Ausgang an. Zusätlich liefert mir
ein Multimeter 2,5V bzw. 0V. Deshalb klammere ich den toggelnden Pin
entsprechend der Verzweigung aus. Aus diesem Grund nehme ich an, dass
Timer, ISR und co funktioniert, allerdings ein Problem mit der
Verzweigung besteht.
Gast #3097824
Toni schrieb:
> if(status == 0)
>     PORTB ^= (1<<PB2);
>     status = 1;
>   if(status == 1)
>     status = 0;
Das geht so nicht. Dein Status hat so immer 0.
Wenn, dann musst Du:
  if(status == 0)
    PORTB ^= (1<<PB2);
    status = 1;
  if(status == 1)
    status = 0;
Grüsse,
R.
Gast #3097876
Weniger Abfragen. Die Zuweisungen habe ich mir nicht näher angesehen.
Rene schrieb:
> if(status == 0)
>     PORTB ^= (1<<PB2);
>     status = 1;
>   if(status == 1)
>     status = 0;
Wo ist da der Unterschied zum vorherigen Code?
Schon mal was von "else" gehört (nein, ich meine nicht "Else" aus
DOS-Zeiten ;)
Gast #3097880
Ja, das wollte ich in meinem Post korrigieren, was in einem Desaster
geendet hat (copy & paste will beherrscht werden). Karl Heinz ist schon
informiert. Sorry deswegen.
Also:
  if(status == 0)
    PORTB ^= (1<<PB2);
    status = 1;
  else if(status == 1)
    status = 0;
Grüsse,
R.
Beim ersten if Block setzt Du status = 1. Danach wird aber sofort Dein
zweiter if Block ausgeführt und der Status auf 0 zurück gesetzt. Du
musst also ein else dazwischen hängen.
Gast #3097887
> Also:
>   if(status == 0)
>     PORTB ^= (1<<PB2);
>     status = 1;
>     status = 0;
> Grüsse,
> R.
na das ist nun auch nicht das gelbe vom ei.
   if(status == 0)
     PORTB ^= (1<<PB2);
     status = 1;
   } else
     status = 0;
Gast #3098621
Super Leute, vielen Dank. Endlich funktioniert der Code.
Im Bild ist das Ergebnis zu sehen.
Warum es im ersten Fall nicht funktioniert hat, ist mir immernoch
schleierhaft. Ich werde morgen nochmal ein bisschen herumprobieren.
Und hier noch die Änderungen:
  //uint8_t tmp_sreg;
  //tmp_sreg = SREG;
  if(status == 0)
    PORTB |= (1<<PB2);
    status = 1;
    TCNT2 = 200;
  else
    PORTB &= ~(1<<PB2);
    status = 0;
  //SREG = tmp_sreg;
Gast #3099965
vollständigkeitshalber und für die Nachwelt hier noch der entsprechende
Code mit schlanker ISR.
Hier schon etwas weiter mit zweitem Timer0.
Kann man die ISR ohne das sichern des SREG-Registers so stehen lassen?
// Definitionen
// INCLUDE
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
/**************************** Globale Variablen ****************************************/
//Timer2
volatile uint8_t InterruptAktivT2 = 0, StatusKontrast = 0;
//Timer0
volatile uint8_t InterruptAktivT0 = 0, StatusHelligkeit = 0;
/*************************************** MAIN *****************************************************/
void main (void)
  timer_kontrast();
  timer_helligkeit();
  while(1)
    //Kontrast
24
    if(InterruptAktivT2 == 1)
25
26
      //PB2 Einschalten
27
      if(StatusKontrast == 0)
28
29
        PORTB |= (1<<PB2);
30
        StatusKontrast = 1;
31
        InterruptAktivT2 = 0;
32
        TCNT2 = 0;    // Register vorladen um Verhältnis einzustellen ***(0-255)*** 0 =>0,43V 255 =>0.85V am KontrastPin
33
34
      //PB2 Ausschalten
35
      else
36
37
        PORTB &= ~(1<<PB2);
38
        StatusKontrast = 0;
39
40
        //TCNT2 = 0;    // Wenn anderer Einstellbereich benötigt, hier vorladen
41
42
43
44
    //Helligkeit
45
    if(InterruptAktivT0 == 1)
46
47
      //PB1 Einschalten
48
      if(StatusHelligkeit == 0)
49
50
        PORTB |= (1<<PB1);
51
        StatusHelligkeit = 1;
52
        InterruptAktivT0 = 0;
53
        TCNT0 = 128;    // Register vorladen um Verhältnis einzustellen ***(0-250)*** 0 =>Hell 250 =>Dunkel
54
55
      //PB1 Ausschalten
56
      else
57
58
        PORTB &= ~(1<<PB1);
59
60
61
62
63
  }// ende while
64
65
}// ende main
66
67
/************************************************** Funktionen *****************************************************/
68
69
70
71
  // Ausgang Pin PB2 auf Eingang setzen
72
  DDRB |= (1<<DDB2);
73
74
75
  TIMSK |= (1<<TOIE2);
76
77
  //Timer starten; Prescaler = 8
78
  TCCR2 |= (1<<CS21);
79
  sei();
80
81
82
void timer_helligkeit() //Ausgabe der Frequenz auf PB1 // Timer 0 wird verwendet
83
84
  // Ausgang Pin PB1 auf Ausgang setzen
85
  DDRB |= (1 << DDB1);
86
87
88
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
89
90
  //Timer starten; Prescaler = 64
91
  TCCR0 |= (1<<CS01) | (1<<CS00);
92
  sei();
93
94
95
/************************************************ Interrupt routine ************************************************/
96
97
98
99
  InterruptAktivT2 = 1;
100
101
102
ISR(TIMER0_OVF_vect)  //Timer0 OVERFLOW
103
104
  InterruptAktivT0 = 1;
105
