Hallo, ich möchte mir dem UNI-t UT 58 E den hfe (die Stromverstärkung) von Transistoren messen. Das Multimeter zeigt an dass nur die beiden mittleren Anschlüsse benötigt werden, wie soll das fuktionieren ? Wenn ich nun einen mit der Basis und den anderen mit dem Emiter verbinde wird z.Bsp. "1.8.23.9" angezeigt, also eine Ziffer mit mehreren Punkten angezeigt, die sich aber auch ständig ändert. Ich bin sicher nicht der einzige der so ein Teil hat. Weiß jemand wie man mit dem UT 58 E hfe messen kann und was diese merkwürdige Zahl bedeutet ? In der Anleitung steht dazu nur dass es hfe bis 1000 messen kann aber nicht wie das geht. UT85E
Hallo, ich hab jetzt nicht nach dem Mutlimeter gesucht, ich würde aber einfach mal sagen, so wie bei allen anderen günstigen Multimetern auch. Du steckst den Messadapter in die beiden mittleren Anschlüsse des Multimeters und darauf sind dann mit C/B/E die Pins für NPN bzw. PNP Transistoren gekennzeichnet. Gruß Kai
Hallo, "Messadapter", das ist ein guter Hinweis. Danke ! UT58E
Kai S. schrieb: > Hallo, > > ich hab jetzt nicht nach dem Mutlimeter gesucht, ich würde aber einfach > mal sagen, so wie bei allen anderen günstigen Multimetern auch. Du > steckst den Messadapter in die beiden mittleren Anschlüsse des > Multimeters und darauf sind dann mit C/B/E die Pins für NPN bzw. PNP > Transistoren gekennzeichnet. Ich habe das UT803. Da gibts auch einen solchen Medßadapter für. Der enthält aber nichts anderes als einen Widerstand vom Kollektor zur Basis. D.H. den kann man sich auch leicht selbst bauen. Gruss Harald
