DS2433 SOIC 8 Inhalt auswerten
Gast #3097866
Hallo Leute,
ich hoffe dass mir hier jemand helfen kann, da ich langsam verzweifle.
Es geht wie oben gesagt um einen EEPROM DS2433. Besagter EEPROM ist Als
Füllstandspeicher in unserem 3D drucker auf den "Patronen" montiert. Nun
wollte ich diesen auslesen um zu vergleichen welche werte sich von einem
Vollen zu einem halb leeren zu einem leeren verändern. Also alle EEPROMS
ausgelesen und die Dumps auf dem PC als .bin Dateien gespeichert. Nun
kommen wir zu meinem Problem. Es sind deutliche unterschiede in den
einzelnen Dumps zu erkennen. Da diese jedoch im HEX Format abgelegt sind
kann ich damit wenig anfangen und meine bisherigen Editoren können damit
wohl auch wenig anfangen.
Könnt ihr mir helfen ?
schon mal vielen Dank im Voraus
K. J. B.
#3098300
Du scheinst etwas zu GUI-lastig zu denken ;) Ich mache auch viel Analyse
und Reverse-Engineering und da hat sich eigentlich folgendes gut
bewährt:
Unter Linux oder den Cygwin-Unix-Tools die .bin Datei als Hexdump
speichern:
hexdump -C blub.bin >blub.txt
Vergleichen zweier Dumps:
diff -u blub1.txt blub2.txt | less
Gerade bei dem 2433 mit nur 512Byte sollte das schnell gehen.
Es gibt auch Konsolentools zum direkten Vergleichen (zB. vbindiff). Die
lohnen sich aber IMO nur, wenn die Struktur stark abweicht (Löcher bzw.
Extradaten), man immer wieder einzelne Bereiche synchronisieren muss,
oder es richtig grosse Files sind, wo ein ASCII-Hexdump ewig dauern
würde.
Gast #3099307
Das lässt sich ja durch Übung beheben, aber ich schätze dass du da
trotzdem nicht weit kommen wirst: die Hersteller legen nämlich garkeinen
Wert darauf. dass jeder Anfänger lesen kann, was sie für die
Tintenpatronen speichern, und möglichst auch kein erfahrener
Reverse-Engineerer, sonst könnte ja jeder den Inhalt auf voll
zurückstellen. Die Daten werden also bis zur völligen Unkenntlichkeit
verschachtelt und verschlüsselt sein.
Und falls du es wider Erwarten doch schaffst, den Füllstand zu
manpulieren, hast du dich wahrscheinlich schon strafbar gemacht, weil
bei uns schon das Umgehen eines Softwareschutzes an sich verboten ist.
Gruss Reinhard
