Tach zusammen, kennt zufällig jemand ein Netzteil, dass aus KfZ-Bordnetzspannung (die ja je nach Betriebszustand teils kurzfristig irgendwo zwischen sagen wir einmal 9 und 14V liegen kann), stabilisierte 12V-Ausgangsspannung für den Betrieb eines Mini-PCs liefern (+- 3A Stromaufnahme)? Also irgendetwas SEPIC-mäßiges im Grunde..? Kann gern auch etwas zum festen Verbau sein... MfG, Speedo
Gehe das Thema notfalls ein wenig anders an, was ist das für ein Mini-PC?
Sowas in der Richtung: http://www.fit-pc.com/web/fit-pc/intensepc/ verschiedene Datenblätter Spezifikationen ... geben da kein ganz einheitliches Bild ab, WIE STABIL die Spannung tatsächlich sein muss, aber gehen wir mal vom eher schlimmeren Fall aus ;) Inwiefern anders angehen?
Da steht doch: PowerSupply: unregulated 10-16V Wo liegt jetzt das Problem?
Daniel V. schrieb: > Da steht doch: > PowerSupply: unregulated 10-16V > Wo liegt jetzt das Problem? Darin, das KfZ-Bordnetzspannung kurzzeitig auch darunter liegen kann.
Schau mal im Netz nach Car PC. Dort hat es genau das drin was Du brauchst. http://www.mini-box.com/M2-ATX-160w-Intelligent-Automotive-DC-DC-Power-Supply Gruss
Nimm einen Laptop und lade dort den Akku. Es gibt eine Menge Autoadapter für Laptops.
