Hallo, ich nähere mich nach meiner bereits 3 monatigen Suche langsam der Verzweiflung. Vielleicht bin ich ja auch einfach zu blöd es zu finden. Der Quell allen Übels ist eine einstellbare Induktivität. Um genau zu sein diese hier: http://electronics-diy.com/product_details.php?pid=147&name=3.5%20Turns%20High%20Precision%20Variable%20Coil%20%2865%20-%2079nH%29 Google (DE,US,UK..), eBay, mouser, conrad, farnell, etc. habe ich schon erfolglos durchsucht. Vielleicht hat hier noch jemand den einen oder anderen Link wo man eine Abgleichspule dieser Art finden könnte? grüße Ben
Verschoben durch Moderator
Selbst machen? Ist doch wirklich nicht schwer, das Ding ist nix besonderes. Oder guckst Du dort: www.digikey.de/
Ben schrieb: > Der Quell allen Übels ist eine einstellbare Induktivität. Schon wieder jemand, der sich seinen eigenen UKW-Sender bauen will? Schau mal im Nachbarthread nach. Wenn du dich schon drei Monate an einer simplen Spule aufhälst, die man mit ein wenig versilbertem Kupferdraht auch als Luftspule aufbauen kann (Abgleich durch Zusammendrücken und Auseinanderziehen), was willst du dann erst tun, wenn die eigentlichen Probleme anfangen? (Schwingt nicht, schwingt auf der falschen Frequenz, schwingt wild im Flugfunkbereich herum, Frequenz ist nicht konstant, Modulation zu schmal, Modulation zu breit, ...)
Danke für den Link, leider habe ich die Produkte der Fa. Bourns Inc. schon erfolglos durchsucht. Was das selbermachen angeht haben Sie natürlich recht. Allerdings wird es dann Probleme mit der Reproduzierbarkeit geben was ich gerne vermeiden würde.
> Selbst machen? > Ist doch wirklich nicht schwer, das Ding ist nix besonderes. Das seh ich auch so! Hol Dir erst mal den Ringkerrechner, da gibt es auch eine Lasche für Luftspulen: http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm Anleitung: Nimm einen 5,5mm Bohrer und wickle 5 Windungen eines stabilen Kupferlack- oder versilberten Drahtes rum. Ob der Draht eine Stärke von 0,4mm oder 0,8mm hat ist eigentlich egal. Er sollte nur so steif sein, dass er sich nicht zu leicht verbiegt. Hat die Wicklung eine Länge von 8mm, ergibt sich eine Induktivität von 80nH. Bei einer Länge von 11mm sinkt diese auf 65nH. Die Induktivität läßt sich also durch auseinander- und zusammenbiegen einstellen.
Jörg Wunsch schrieb: > Wenn du dich schon drei Monate > an einer simplen Spule aufhälst, die man mit ein wenig versilbertem > Kupferdraht auch als Luftspule aufbauen kann (Abgleich durch > Zusammendrücken und Auseinanderziehen), was willst du dann erst tun, > wenn die eigentlichen Probleme anfangen? Las ihn ruhig weiter suchen solange stoert er mit seinem Sender dann keinen :=)
Vielen Dank für die Hilfe! Kurz zur Notitz, es wird kein Sender. Ich will diese Spule bzw. dieser Art nutzen, weil ich dadurch auf verfügbare Teile zugreifen kann.
http://www.neosid.de/produkte/filter-und-spulenbausaetze/ einzeln z.B. hier: http://amidon.de/katalog.pdf
Ben schrieb: > Ich > will diese Spule bzw. dieser Art nutzen, weil ich dadurch auf verfügbare > Teile zugreifen kann. Dann erzähl' doch einfach etwas mehr über die geplante Anwendung, dann kann man dir vielleicht auch besser raten.
Hier gibt es Spulenbausätze von Neosid: http://www.qrp-shop.biz/epages/qrp-shop.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/qrp-shop/Categories/Bauteile/Neosid
Keine Serienfertigung? dann schau mal: http://www.oppermann-electronic.de/html/januar_2013.html Der 7.Artikel von oben Ist nicht exakt gleich, aber die Funktion schon.
