Hallo... Ich benötige ein PWM Signal als Clock für die Schrittmotorsteuerung L297/L298... leider habe ich keine Ahnung wie ein PRogramm hier für aussehen könnte... Zu mindest fehlen mir dort auch die Ansätze... Da ich aus dem Datenblatt nicht so wirklich schlau werde, wär es schön wenn ihr mir behilflich sein könntet. Ein weitere Frage habe ich zur Beschaltung der Eingänge des L297... Wie werden folgende Eingänge beschaltet und ist dies zwingend NOtwendig?: Vref? Control? Sync? Home?
da_Rula schrieb: > Ich benötige ein PWM Signal als Clock für die Schrittmotorsteuerung Nein, brauchst du nicht. Für den Clock tut es jeder gewöhnlicht Takt, z.B. von einem NE555. Allerdings verwendet man Schrittmotoren normalerweise zum Positionieren, d.h. da wäre ein Mikrocontroller, der den Takt z.B. zum Anfahren und Bremsen variieren kann, sinnvoll.
Da ich versuche eine Solarpanel nach zu führen ... muss die Position nicht hundert prozentig sein aber es sollte dennoch relativ genau zu sein... von daher wäre ein Programm wahrscheinlich schon die bessere Lösung... Danke schon mal für den Link dieser war sehr hilfreich!
> Da ich versuche eine Solarpanel nach zu führen Mit einem L298 ? Prust. Das ist aber ein winziges Solarpanel. Da hätte man vielleicht einfach für 30ct ein zweites kaufen sollen welches 90 Grad in die andere Richtung guckt und damit den ganzen Tageshimmel abdeckt. Übrigens bewegt sich die Sonne sehr gleichmässig, oder anders gesagt dreht sich die Erdkugel nicht schrittweise, ein Schrittmotor ist also weitestgehend unsinnig. Eine gleichmässig Bewegung fördert die Haltbarkeit, denn ein Solarpanel aollte schon so 20 Jahre halten, vorher amortisieren die sich ja nicht, und niemand hat Bock in der Zeit die Führung 10 mal zu tauschen. Und ein Lager und Getriebe und Motor zu bauen, der 7300 Umdrehungen macht ohne zu verschleissen ist die Mindestanforderung.
Es geht lediglich um ein Modell also das PaneL ist auch nicht sehr groß! Es dient nicht zur Energiegewinnung und es soll auch keine 20 Jahre halten... von daher... ;-)
Na dann schau doch mal bei den Sternenguckern nach. Die Bauen doch gerne Schrittmotoren an Ihre Telescopes um diese dem Stern/Objekt am Himmel nachzuführen. Die haben bestimmt eine Steuerung für dich. Hier mal ein nützlicher Link dazu: http://www.s-line.de/homepages/schweikert/SMCtrl/smctrldocu.htm Steffen
MaWin schrieb: >> Da ich versuche eine Solarpanel nach zu führen > > Mit einem L298 ? Prust. Das ist aber ein winziges Solarpanel. > Da hätte man vielleicht einfach für 30ct ein zweites kaufen > sollen welches 90 Grad in die andere Richtung guckt und damit > den ganzen Tageshimmel abdeckt. > > Übrigens bewegt sich die Sonne sehr gleichmässig, oder > anders gesagt dreht sich die Erdkugel nicht schrittweise, > ein Schrittmotor ist also weitestgehend unsinnig. > > Eine gleichmässig Bewegung fördert die Haltbarkeit, denn > ein Solarpanel aollte schon so 20 Jahre halten, vorher > amortisieren die sich ja nicht, und niemand hat Bock in > der Zeit die Führung 10 mal zu tauschen. Und ein Lager > und Getriebe und Motor zu bauen, der 7300 Umdrehungen > macht ohne zu verschleissen ist die Mindestanforderung. Es gibt durchaus Schrittmotore mit mehr als 4 Schritten/Umdrehung... Mit einer Übersetzung wird auch ein mit L298 betriebener Motor eine Menge Kraft aufbringen. Un quasikontinuierlich drehen.
MaWin schrieb: > Übrigens bewegt sich die Sonne sehr gleichmässig, oder > anders gesagt dreht sich die Erdkugel nicht schrittweise, > ein Schrittmotor ist also weitestgehend unsinnig. Och MaWin, der war jetzt nicht so doll. Erstens wird da wohl immer ein Getriebe zwischen sein, zweitens zeigen tausende von weltweit mit Schrittmotoren betriebene astronomische Teleskope, dass die Sache mit Genauigkeiten im Bogensekundenbereich wunderbar klappt und drittens ist es bei einem Solarpanel schnurzpiepegal, ob es mal 1 Grad daneben liegt - du weißt die Cos-Funktion ist auf ihrem Maximum verdammt flach. Oder solltest du einfach das Ironie-Tag vergessen haben?
> Die Bauen doch gerne Schrittmotoren an Ihre Telescopes > zweitens zeigen tausende von weltweit mit Schrittmotoren > betriebene astronomische Teleskope Die allermeisten werden mit Synchronmotoren an Frequenzumrichtern bewegt, weil man die Schwingungen von Schrittmotoren vermeiden will. Natürlich gibt es Hobbybastler die pfuschen. Du gehörst vermutlich dazu.
