Gibt es so etwas ähnliches wie Rasberry Pi, aber mit zwei Ethernet-Anschlüssen? Schön kompakt und günstig.
erry-Pi-Kl schrieb: > PI + USB-Eth Bridge? 2x Ethernet via USB... naja, solange Performance absolut keine Rolle spielt... Was ist denn "günstig"? Für immernoch unter 100 € kann man auch schon x86-Lösungen mit 2x Ethernet bekommen.
Man könne auch einfach einen Switch dranhängen wenn Trennung auf Layer 3 und Durchsatz reichen.
adsf schrieb: > erry-Pi-Kl schrieb: >> PI + USB-Eth Bridge? > > 2x Ethernet via USB... naja, solange Performance absolut keine Rolle > spielt... > Wieso 2x? Der Pi hat doch schon einen Fast(?) Eth Port. Und es gibt GigE USB Dongles, die dürften einem FE Port den Rang ablaufen, wenn's der Treiber nicht vermurkst. Davon abgesehen muss das Ding die Daten ja auch generieren/verdauen... > Was ist denn "günstig"? Für immernoch unter 100 € kann man auch schon > x86-Lösungen mit 2x Ethernet bekommen. Wer will schon x86?
Netzfuzzu schrieb: > Gibt es so etwas ähnliches wie Rasberry Pi, aber mit zwei > Ethernet-Anschlüssen? Schön kompakt und günstig. 2x GigE: http://www.globalscaletechnologies.com/p-58-mirabox-development-kit.aspx
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Linux_Boards Ah, Danke! Hatte wohl Tomaten vor den Augen.... > Was ist denn "günstig"? Naja, dachte mal an so ca. 100 Euronen. Mehr sollte es nicht sein. Dafür sollte es mechanisch recht kompakt sein. Die Alix-Boards sind schon etwas groß und etwas zu teuer, bis alle Teile dran sind. Ganz so viel Rechenleistung brauch ich dann eh nicht.
erry-Pi-Kl schrieb: >> >> 2x Ethernet via USB... naja, solange Performance absolut keine Rolle >> spielt... >> > > Wieso 2x? Der Pi hat doch schon einen Fast(?) Eth Port. Das stimmt zwar, aber genau dieser eine Port ist selbst auch schon über USB angebunden. Nur erfolgte diese Anbindung sozusagen steckerlos onboard per Leiterbahn. Trotzdem ist und bleibt es USB.
Ein Router mit Open-WRT,DD-WRT etc. Da kann man die Ethernetports meist beliebig adressieren.
erry-Pi-Kl schrieb: > Wieso 2x? Der Pi hat doch schon einen Fast(?) Eth Port. > Und es gibt GigE USB Dongles, die dürften einem > FE Port den Rang ablaufen, wenn's der Treiber nicht vermurkst. Ersteres wurde ja schon geklärt. Und wenn nen gbit USB Adapter auf dem PI 80MB/s erreicht, fress ichn Besen. USB ist dermaßen CPU lastig und dann noch in Verbindung mit TCP/IP, das kannste mit dem 700MHz ARM knicken. Nochn kleines Deteials, der SoC des Pi hat nur einen USB, der USB LAN IC hat nochn USB HUB integriert für die USB Ports auf dem Bord.
Netzfuzzu schrieb: > Gibt es so etwas ähnliches wie Rasberry Pi, aber mit zwei > Ethernet-Anschlüssen? Schön kompakt und günstig. ja z.B. das Carambola: http://www.8devices.com/product/3/wi-fi-4-things ein Bericht dazu: http://www.heise.de/hardware-hacks/artikel/Angetestet-Controllerboard-Carambola-1652758.html Ansonsten wie schon genannt könnte man einen fertigen Router nehmen der von OpenWrt unterstützt wird (darauf insbesondere achten, bei manchen wird die Peripherie nur teilweise unterstützt oder es läuft gleich garnicht). Gibts ab ~15 € und ab Streichholzschachtelgröße, günstiger und kompakter geht es wohl nicht :-)
Das Carambola ist ja ganz nett. Aber ich finde bei Ralink kein Datasheet für die CPU. Ok MIPS ist klar, aber wie schaut es mit der ganzen Peripherie aus?
Mal was das funktioniert: Intel D2500CC-E (Intel Atom 2x 1.86Ghz CPU, 2x LAN, 4x RS232) [LÜFTERLOS]
