Wie muss ich mit einen ATMega8515 mit einem MyAVR MySmartUSBMK3 verbinden? Also: -CLK -SDI : MOSI -SII -SDO : MISO -CLK/SCI
Peter K. schrieb: > AVR High Voltage Serial Programming Jetzt sortier erstmal. Worum geht es denn? HV Serial Programming hat der Controller nicht sondern parallel. Und das ist Spi: Peter K. schrieb: > Also: > -CLK > -SDI : MOSI > -SII > -SDO : MISO > -CLK/SCI mfg.
Und was im Datenblatt auf Seite 193? Auf HVPP hab ich keine Lust. Wie kann ich den noch mit Disablten Reset Eingang retten? JTAG?
Hi
Nö, das braucht auch RESET. Es geht nur Parallel-HV.
Brauchst du so einen Oldtimer noch?
MfG Spess
Peter K. schrieb: > Auf HVPP hab ich keine Lust. Das kannst aber nicht du dir aussuchen, sondern das hat sich der Hersteller ausgesucht, was er da reinbaut.
Welchen, den Mega8515? Die hab ich quasi Kistenweise da.
Jörg Wunsch schrieb: > Peter K. schrieb: >> Auf HVPP hab ich keine Lust. > > Das kannst aber nicht du dir aussuchen, sondern das hat sich der > Hersteller ausgesucht, was er da reinbaut. Naja, ich hatte eigentlicht keine Lust die ganzen Leitungen zu löten. Da der AVR auch im PLCC Sockel ist, gibts da größere Fehlerquellen
>Und was im Datenblatt auf Seite 193? Auf HVPP hab ich keine Lust. Wie >kann ich den noch mit Disablten Reset Eingang retten? JTAG? ATMega8515 hat keine Fuse die den Reset Disabled.
holger schrieb: >>Und was im Datenblatt auf Seite 193? Auf HVPP hab ich keine Lust. Wie >>kann ich den noch mit Disablten Reset Eingang retten? JTAG? > > ATMega8515 hat keine Fuse die den Reset Disabled. OK, dann halt SPIEN auf 1
Peter K. schrieb: > OK, dann halt SPIEN auf 1 Na dann kannst du ja JTAG nehmen. Aber das hat dein Programmer nicht. Peter K. schrieb: > Welchen, den Mega8515? Die hab ich quasi Kistenweise da. Warum machst denn jetzt überhaupt irgendwelche Umstände? Hast du halt einen weniger. mfg.
>> ATMega8515 hat keine Fuse die den Reset Disabled. > > OK, dann halt SPIEN auf 1 Und wie hast Du die geschrieben? Laut Datenplatt geht das (auch) beim m8515 nicht via seriellem ISP.
g457 schrieb: >>> ATMega8515 hat keine Fuse die den Reset Disabled. >> >> OK, dann halt SPIEN auf 1 > > Und wie hast Du die geschrieben? Laut Datenplatt geht das (auch) beim > m8515 nicht via seriellem ISP. OK, ich weis nicht ganz was ich gemacht habe, aber: Man kann ihn auch mit externen Takt nicht über ISP progen.
>OK, ich weis nicht ganz was ich gemacht habe, aber: Man kann ihn auch >mit externen Takt nicht über ISP progen. Wie viel Takt? Die ISP Frequenz muss kleiner 1/4 CPU Takt sein.
Peter K. schrieb: > OK, ich weis nicht ganz was ich gemacht habe, aber: Man kann ihn auch > mit externen Takt nicht über ISP progen. Vielleicht hast du ihn ja einfach irgendwie komplett abgeschossen?
Jörg Wunsch schrieb: > Peter K. schrieb: >> OK, ich weis nicht ganz was ich gemacht habe, aber: Man kann ihn auch >> mit externen Takt nicht über ISP progen. > > Vielleicht hast du ihn ja einfach irgendwie komplett abgeschossen? 3 auf einmal?
Peter K. schrieb: >> Vielleicht hast du ihn ja einfach irgendwie komplett abgeschossen? > 3 auf einmal? Wenn sie alle drei am gleichen Netzteil hingen, der mal kurz auf 12 V hochgelaufen war, wäre auch das nicht unwahrscheinlich.
