IO-Port als Parameter in ASM-Unterprogramm
OP #3098482
Hallo!
Ich bin noch recht ungeübt was die Assemblerprogrammierung angeht und
hoffe hier Hilfe für meine Fragestellung zu bekommen. Zielplattform ist
ein ATMega8515L.
Ich möchte in einem Unterprogramm "togglePin" die per Parameter
übergebenen Pins am ebenfalls per Parameter übergebenen Port toggeln.
Ich habe dazu schon einmal ein Makro geschrieben, dass auch super
funktioniert. Für die Version mit Unterprogramm weiß ich allerdings
nicht, wie ich den Port als Parameter übergeben soll.
Hier das Makro:
  .Macro togglePin
    in r17, @0           //lese Zustand Zielport ein
    eor r17, @1          //Bits laut Bitmaske ändern
    out @0, r17
  .Endmacro
Der Aufruf erfolgt so:
  ldi r16, 0b00110101
  togglePin PORTB, r16
Wie kann ich das in ein entsprechendes Unterprogramm bekommen?
Ansatz:
  .def pinMask = r16
  .def targetPort = r18
  togglePin:
    in r17, targetPort     //targetPort soll Parameter sein
    eor r17, pinMask       //pinMask soll Parameter sein
    out targetPort, r17
  ret
Das mit dem Parameter targetPort funktioniert aber nicht. Kann ja auch
gar nicht! Aber wie funktioniert es denn?
Viele Grüße
André
Gast #3098489
Hi
Schon mal mit einem Portregister statt einem Register probiert. Noch ein
Hinweis: 'in' sollte von PINx lesen und 'out' auf PORTx schreiben.
MfG Spess
#3098498
Sollte zum Beispiel so gehen:
.def pinMask = r16
ldi     targetPort, PORTB
ldi     pinMask, 0b00000010   ; für PB1
;oder
ldi     pinMask, 1<<PB7 | 1<<PB3   ; für PB7 und PB3
rcall   togglePin
tu irgendwas..
; Unterprogramme
togglePin:
    out targetPort, r17
    ret
Zu PORTB wird ja in der AVRxxxxdef.inc eine Adresse hinterlegt, die du
einfach bloß laden musst. Probier es doch einfach aus und kontrolliere
es mit dem Simulator.
Gruß Steffen
Gast #3098512
Hi
>funktioniert.
Halte ich für ein Gerücht. Um zu funktionieren müsste es so
  .Macro togglePin
    in r17, @0-2           //lese Zustand Zielport ein
    out @0, r17
  .Endmacro
MfG Spess
OP #3101441
Hallo Steffen H.,
genau das funktioniert eben nicht: "error: invaild number" meldet der
Assembler. Es ist augenscheinlich nicht möglich hier ein
"Nicht-IO-Port-Register" anzugeben. Ich kann einer Konstante den PORTB
zuweisen und diese dann benutzen.
.equ targetPort = PORTB
in r17, targetPort
Das ist aber nicht wirklich hilfreich, da ich diese ja nicht im Verlauf
des Programmes ändern kann. Auch mit .set funktioniert es nur bedingt,
da nur der zuletzt im Programm gesetzte Wert verwendet wird.
Ich habe also schon einiges probiert, aber noch keine Lösung gefunden.
Ich weiß auch, dass PORTB auch nur eine Adresse ist. Wie bekomme ich
diese Adresse aber als Parameter in mein Unterprogramm, so dass ich sie
mit in und out verwenden kann?
@Spess53: Ja das Macro ist schneller. Mir geht es aber um das Prinzip.
Es könnte ja genau so gut ein viel umfangreicheres Unterprogramm sein
und dann wäre ein Macro möglicherweise nicht mehr so günstig, wegen des
höheren Speicherplatzbedarf.
Im übrigen funktioniert das Macro wie beschrieben...
Viele Grüße
André
#3101521
Nein, umgekehrt.
Wenn Du es variabel haben willst, mußt Du mit LD/ST arbeiten, d.h.
16Bit-Pointer. Du mußt also vor jedem Aufruf 3 Register laden.
Ist also teurer als 3 Befehle.
Bei den neueren AVRs (ab 2003) ist es sogar nur ein Befehl:
"SBI PINx, y".
#3101525
Gar nicht.
Die Adresse von der zu lesen bzw, auf die zu schreiben ist, ist bereits
im In/Out Befehl enthalten. Da kannst sie nicht zur Laufzeit variabel
machen.
Wenn, dann müsste man die ganzen Portzugriffe über einen LD,ST
abwickeln, wobei die Adresse von der zu lesen bzw. zu schreiben ist,
über den Z-Pointer abgewickelt wird.
Daher halte es mit holger: Bleib bei der Makro Version
Das Prinzip ist, dass die I/O Register ebenfalls im Speicher auftauchen
und du daher alle Operationen, die du mit dem SRAM machen kannst, auch
mit den I/O Registern machen kannst. Und dann stehen dir alle Freiheiten
offen, die du auch mit SRAM tun kannst, wie zb berechneter Zugriff über
dern Z-Pointer.
In üblichen Programmen ist das praktisch immer die günstigere Version.
Wenn du es noch universeller haben willst, kommst du nicht mehr mit 3
Instruktionen über die Runden.
Gast #3101564
Wenn du die Frage so formulierst, ist die Antwort kurz und einfach:
Garnicht. Und das ist auch ganz einfach zu begründen: Um Adressen
übergeben zu können und später von diesen Adressen lesen zu können, wird
"indirect" Adressierung benötigt. "In" und "out" gibt es aber nur mit
"immediate" Addressierung, d.h. die Adresse steckt im Opcode und muß
deshalb spätestens zur Assemblierzeit bekannt sein. Das alleine würde
noch nicht das endgültige Aus bedeuten, das könnte man mit
selbstmodifizierendem Code lösen. Blöderweise ist der AVR aber eine
"Harvard"-Maschine, so daß auch dieser Ausweg entfällt. Also: geht
absolut nicht. No way.
Aber natürlich liegt das nur daran, daß du die falsche Frage gestellt
hast. In Wirklichkeit bist du wahrscheinlich garnicht so scharf darauf,
"in" bzw. "out" zu verwenden, du willst vielmehr eigentlich IO-Register
lesen oder schreiben. Dafür wird man zwar, wenn immer möglich "in" bzw.
"out" verwenden. Aber hier ist es halt nicht möglich. Also tut man das,
was die Gesetze der Logik vorgeben: man nimmt einfach was anderes, um zu
einer Lösung zu kommen. Dabei ist sehr hilfreich, daß die IO-Register
(wie übrigens auch die CPU-Register) mit im SRAM-Adressraum liegen. Man
kann also über ganz normale Lade- und Speicheroperationen ebenfalls
darauf zugreifen. Das einzige, was man dazu wissen muß, ist das Mapping,
also wo die einzelnen IO-Adressen im SRAM-Adreßraum zu finden sind. Das
ist eine so wichtige Information, daß Atmel sogar so freundlich war, sie
direkt in's Datenblatt zu schreiben (Beispiel aus dem zum M1284P):
> When addressing I/O Registers as data space using
> LD and ST instructions, 0x20 must be added to these addresses
Und man sieht schon, da auch Atmel klar war, daß man die Sache am
ehesten für das Problem der indirekten Adressierung verwenden würde.
Denn bei lds/sts trifft das natürlich genauso zu, bloß könnte man dann
ja gleich "in" bzw. "out" verwenden. Aber Vorsicht, bei den
moderneren/größeren AVRs gibt es auch IO-Adressen, die von vornherein
nicht per in/out erreichbar sind. Da hat Atmel blöderweise aber direkt
die Zieladressen im data space deklariert, bei denen ist also nicht die
$20 dazu zu addieren. Sinnvoller wäre gewesen, generell die Adresse im
data space zu deklarieren und den Assembler bei der Codierung von in/out
das Bit 5 daraus entfernen zu lassen.
Also, die Lösung sieht so aus:
.EQU IO_DATASPACEOFFSET=$20
;->XL : IO-Adresse
;  R17: Togglemaske
;<-XH : 0
togglebit:
  cpi XL,IO_DATASPACEOFFSET
  brcc memorymapped
  subi XL,-IO_DATASPACEOFFSET
memorymapped:
  clr XH
  ld R16,X
  eor R16,R17
  st X,R16
  ret
Aufruf etwa so:
  ldi XL,PORTA
  rcall togglebit
OP #3101694
Hallo Herr Buchegger,
vielen Dank auch für ihre Antwort!
Zu folgendem Teil hab ich dann aber noch eine Frage:
Welche? Meine bisherige Erkenntnis aus dem Studium diverser Literatur
lautet:
Macros, wenn es schnell gehen muß -> durch die Textersetzung durch den
Assembler gibt es keine Sprünge.
Unterprogramme, wenn der Platz sonst nicht reicht -> keine
Textersetzung, Code ist nur einmal im Speicher.
Viele Grüße
André Grimm
P.S.: Ich weiß, das ist ein anderes Thema ...
#3101720
> Welche?
  direkt in/out zu verwenden.
In den meisten Programmen sind die Ports und auch die Pins an denen
etwas hängt, fix vergeben.
Auch ein Funktionsaufruf kostet sowohl Zeit als auch Speicherplatz.
Wieviele Toggler hast du denn in deinem Programm?
Bei jedem Aufruf hast du
  ldi XL,PORTA
  rcall togglebit
also 2 Befehle. Dem stehen gegenüber
    out @0, r17
also 3 Befehle. D.h. pro Aufruf sparst du an der Aufrufstelle gerade mal
1 Befehl (1 Word) ein.
Für das UPro brauchst du aber
togglebit:
  brcc memorymapped
memorymapped:
  clr XH
  ld R16,X
  eor R16,R17
  st X,R16
  ret
8 Befehle (also 8 Words). Erst mit 8 Stellen im Programm, an denen 1 Pin
zu toggeln ist, hast du also platzmässig den Break-Even erreicht, an dem
du bei jedem weiteren Toggle 1 Word gewinnst.
Nicht zu vergessen, dass damit der X-Pointer erst mal in seiner Funktion
gebunden wurde. Will man auch diese Beschränkung weghaben, dann sieht
die Bilanz noch trister aus.
Hast du in einem Programm soviele Stellen, an denen etwas getoggelt
werden muss?
OP #3101879
Hallo noch mal,
auch für diese Antwort vielen Dank!
Noch einmal die Klarstellung, es geht hier nicht wirklich um eine
praktische Anwendung, sondern um ein Beispiel.
Hier ist ihre Rechnung ein guter Anhaltspunkt, was alles zu beachten
ist, wenn man eben vor der Frage steht MACRO oder Unterprogramm.
Ich war beim Erlernen des AVR-Assemblers eben auf die Schwierigkeit
gestoßen, den IO-PORT per Parameter an das UP zu übergeben. Da ich mir
aber sicher war, dass es eine Lösung gibt, die mir allerdings nicht
selbst in den Sinn kam, habe ich das hier erfragt und bin mit der
Antwort nun auch sehr zufrieden.
Also noch einmal vielen Dank an die Gemeinde (neudeutsch Community)!
Viele Grüße
André Grimm
Gast #3102383
Da ist natürlich noch Optimierungspotential drinne, das war schließlich
nur als Anschauungsbeispiel gedacht.
Die Fallunterscheidung memorymapped oder nicht kann man natürlich
problemlos auslagern und den Caller zur Entwurfszeit erledigen lassen.
;->XL : IO-Adresse
;  R17: Togglemaske
;<-XH : 0
togglebit:
  clr XH
  ld R16,X
  eor R16,R17
  st X,R16
  ret
Aufruf nunmehr etwa so:
  ldi XL,PORTA+IO_DATASPACEOFFSET
  rcall togglebit
Oder so
  ldi XL,DIDR0
  rcall togglebit
Oder, unter Zuhilfenahme eines Macros, was einem die Arbeit abnimmt,
diese Sache dauernd entscheiden zu müssen:
#define IO_DATASPACEMAPPED(x) \
    ( (x) < IO_DATASPACEOFFSET) ? \
    (x + IO_DATASPACEOFFSET) : \
    (x) \
Womit wir bei diesem Aufruftemplate
  ldi XL,IO_DATASPACEMAPPED(PORTA)
  rcall togglebit
wären, aber drei deiner wertvollen Worte in der Subroutine gerettet
haben und nebenbei noch auch noch drei Takte, was meist viel wichtiger
ist...
An der Registernutzung läßt sich hingegen nur wenig optimieren, zur
indirekten Addressierung benötigt man nunmal ein Adreßregister, da beißt
die Maus kein' Faden ab. allenfalls könnte man X komplett für diesen
Kram freistellen und dann zwar kein Datenwort sparen, aber immerhin
einen Takt bei jeden Aufruf der Routine.
