Hi hab mir heute diese led Spots installiert http://sebson-media.de/LED-GU10/LED-GU10-SMD5060-GLASS::218.html?XTCsid=a3c5f8f24c7e6afc3110453efd2616ba Und stehe nun vor dem Problem dass sie brutalst hell sind. Ich würde gern einen Dimmer einbauen aber auf der Seite steht, dass das nicht gehen soll. Nun hab ich diesen Dimmer gefunden der das könne soll http://www.led-lights24.de/Dimmer-fuer-230V-LED-Strahler-Eltako-Unterputz-Tastdimmer-EUD61NPN-UC_p412_x2.htm Nun frage ich mich ob ich den nicht für weniger Geld kriege bzw warum ich nicht einen normalen Dimmer nutzen kann bzw ob ich noch einen wiederstandsdimmer benutzen kann.
Sebastian schrieb: > hab mir heute diese led Spots installiert > Und stehe nun vor dem Problem dass sie brutalst hell sind. Naja, bei deutlich weniger Helligkeit als ein normaler 12V/20W Strahler kann ich das nicht so sehen. > Ich würde gern einen Dimmer einbauen aber auf der Seite steht, dass das > nicht gehen soll. Nun, wenn das da so steht, wird das wohl stimmen. Solche Billiglampen haben meist ein Kondensatornetzteil, welches mit den steilen Flanken eines Dimmers nicht zurecht kommt. Durch diesen Aufbau ist auch der Dimmbereich stark eingeschränkt. > Nun frage ich mich ob ich den nicht für weniger Geld kriege bzw warum > ich nicht einen normalen Dimmer nutzen kann Normale Dimmer haben zusätzlich noch Probleme mit der geringeren Leistung der LEDs. Es wird also stark flackern. > bzw ob ich noch einen wiederstandsdimmer benutzen kann. Was ist das? Gruss Harald
Hallo Harald Danke zunächst für deine Erklärung mit dem Kondensator und den normalen Dimmern. Dennoch möchte ich gerne eine qualifizierte Antwort von jemanden der evtl sowas schon versucht hat. Könnte würde sollte hilft mir nichts und dein erster Satz schon gar nicht Harald Wilhelms schrieb: > Naja, bei deutlich weniger Helligkeit als ein normaler 12V/20W > Strahler kann ich das nicht so sehen. Das ist dummes Gerede, denn natürlich kannst du das so nicht sehen. Aber ich schon! Und ich SEHE, dass sie heller sind als 6x50W Halogen Lampen. Danke trotzdem für deinen Erklärungsversuch. Ab wenn dir am wochende langweilig ist vermeide bitte solch sarkastische posts
Sebastian schrieb: > Nun hab ich diesen Dimmer gefunden der das könne soll > http://www.led-lights24.de/Dimmer-fuer-230V-LED-Strahler-Eltako-Unterputz-Tastdimmer-EUD61NPN-UC_p412_x2.htm Das ist ein Phasenabschnittsdimmer, damit kann man deine Led-Lampen nur sehr schlecht dimmen. Das steht sogar auf der Seite selbst: >> LED Leuchtmittel müssen explizit als dimmbar gekennzeichnet sein. Und gedimmt verändern Leds leider die Farbe ins bläuliche, ist die Frage ob du das willst. Kurz und knapp: Deine Leds kann man nicht vernünftig dimmen.
Sebastian schrieb: > Dennoch möchte ich gerne eine qualifizierte Antwort von jemanden der > evtl sowas schon versucht hat. Manche Sachen muss man nicht ausprobieren, sondern kann sie von der Theorie her erklären. > Könnte würde sollte hilft mir nichts und > dein erster Satz schon gar nicht > > Harald Wilhelms schrieb: > >> Naja, bei deutlich weniger Helligkeit als ein normaler 12V/20W >> Strahler kann ich das nicht so sehen. > > Das ist dummes Gerede, denn natürlich kannst du das so nicht sehen. Aber > ich schon! Und ich SEHE, dass sie heller sind als 6x50W Halogen Lampen. Das Auge täuscht da oft; wichtiger sind Meßwerte. Eine 20W- Halogenlampe hat typisch 350 Lumen; Deine LED 280 Lumen. Trotzdem ist der Wirkungsgrad der LED natürlich besser; etwa in der Grössenordnung von ESLs > Danke trotzdem für deinen Erklärungsversuch. Ab wenn dir am wochende > langweilig ist vermeide bitte solch sarkastische posts Wenn Dich ehrliche Antworten stören, solltest Du gar nicht erst fragen, sondern es gleich so machen, wie Du es für richtig hälst. Für mich ist hier EOD. Gruss Harald
