Forum: PC Hard- und Software definieren kopf und fusszeile latex
von Latex_einsteiger (Gast)
Hallo ihr,
ich habe ein Latex-Dokument erstellt. Nun möchte ich folgenden Aufbau
für die Kopfzeile: (gerade Seiten)
Seitenzahl (fettgedruckt)                        Kapitelnummer
Kapitelname
____________________________________________________________________
(ungerade Seiten)
Kapitelnummer Kapitelname        Seitenzahl (fettgedruckt)
Wenn ich ein Kapitel mit \chapter{} beginne, dann soll die Seitenzahl in
der Fusszeile sein (keine Kapitelnummer/Kapitelname)
Ich verwendete die Umgebung scrbook. Ich habe doppelseitigen Druck schon
eingestellt. Außerdem hätte ich es gerne, dass die Seitenzahlen
fettgedruckt dargestellt werden.
Angefangen habe ich für die Kopf-/Fusszeile so:
\usepackage[ automark, headsepline, ilines]{scrpage2}
\pagestyle{scrheadings
\lehead{\rightmark}
\rohead{\leftmark}
\ohead[]{\pagemark}
\automark[section]{chapter}
\renewcommand{\headfont}{\normalfont}
Kann mir hier einer weiter helfen? Wäre super. Habe zwar die Doku für
das  Koma-Skript hier, komme jedoch nicht weiter.
Zuletzt würde ich gerne so Kapitel darstellen:
Kapitel 1
Name des Kapitels
Hat wer für mich einen Tipp hierzu unter welchem Stichpunkt ich in der
Doku nachschauen kann.
Vielen Dank Euch
: Verschoben durch User
von meckerziege (Gast)
google mal nach fancyhdr
Einbinden über:
\usepackage{fancyhdr}
Mit sowas wie
\fancyhead[C]{TEXT IN DER MITTE OBEN}
kann man den Header mitte oben definieren.
Wenn du anstatt[C] sowas schreibst wie [L] kommt der Text links hin, bei
[R] kommt er rechts hin.
Mit \fancyfoot[C] usw. kannst du das auch für die Fußzeile machen.
Wenn du gerade und ungerade Seiten unterscheiden willst, dann musst du
anstatt z.B. [C] dann eben [CE] bzw. [CO] (center-even, center-odd)
verwenden.
Schau dir außerdem mal \renewcommand an, damit kann man auch
vordefinierte Sachen umdefinieren.
Damit solltest du genügend Stichworte haben damit du dich zum Ziel
googeln kannst! :-)
Vielen Dank Dir.
Ich habe folgendes eingebunden:
% Einstellung der Kopfzeile
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\renewcommand{\headrulewidth}{1pt}
\fancyhead[EL]{Seitenzahl}
\fancyhead[OR]{Seitenzahl}
Die Linie die ich wollte sehe ich :)
Dann habe ich das probiert
\fancyhead[EL]{\thepage}
\fancyhead[ER]{\leftmark}
\fancyhead[OL]{\rightmark}
\fancyhead[OL]{\thepage}
%\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markboth{\thesection {} #1}{}}
%\renewcommand{\subsectionmark}[1]{\markright{\thesubsection {} #1}{}}
Um auf geraden seiten den chapternamen, auf ungeraden seiten den gerade
aktuellen abschnittsnamen zu haben. Komme irgendwie nicht weiter.
von Rene H. (Gast)
Danke dir. Von der Seite habe ich unteranderem die Code-Brocken. Ich
kenne mich mit Latex zu wenig aus. Bekomm sie nicht richtig angewendet.
Es wäre super, wenn einer mir die zwei drei zeilen zusammenbasteln
könnte. Ich habe ja schon versucht (-> siehe oben) mitzuarbeiten.
Dennoch gescheitert :(
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Latex_einsteiger schrieb:
> Ich  kenne mich mit Latex zu wenig aus.
Dann mach doch erst mal den Rest... "Schönmachen" kannst du immer noch
wenn der Inhalt steht und dann hast du auch schon etwas mehr Erfahrung
mit LaTeX sammeln können.
Der Rest steht ;) Bin ab "Schönmachen"
von Rene H. (Gast)
Hast Du es schon mit
\lhead{left header content}
\chead{middle header content}
\rhead{right header content}
\lfoot{left footer content}
\cfoot{middle footer content}
\rfoot{right footer content
versucht?
Ich kann das sonst am Abend mal machen, jetzt habe ich leider keine
Zeit.
Grüsse,
R.
Danke dir für deine Hilfe.
Ich habe nun folgendes eingefügt:
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[OR]{\thepage}
Dadurch habe ich erreicht:
Linie -> ja
Seitenzahlen an der richtigen Stelle -> ja
Kapitel/Abschnittsname an der richtigen Stelle -> ja
Jetzt besteht "nur noch" das Problem, dass ich die Seitenzahl oben fett
geschrieben haben möchte und dass auf den Seiten, bei den Kapitel
beginnen die seitenzahl unten gedruckt werden sollte.
von Rene H. (Gast)
Das sollte mit {\bfseries} zu machen sein. Schau mal da:
http://tex.stackexchange.com/questions/40958/how-to-display-headers-bold
Grüsse,
R.
von Rene H. (Gast)
Das letztere dürfte ziemlich tricky sein. Das muss ich auch erst
versuchen.
Grüsse,
R.
Und du hast deinen ganzen Text geschrieben ohne einmal die
Schriftformatierung zu ändern?
http://timmurphy.org/2009/08/16/bold-and-italic-font-in-latex/
Man muss es sich auch unnötig kompliziert machen was ;-)
Schau mal ins Usermanual: http://www.ctan.org/pkg/fancyhdr Kapitel "17
Chapter or section related page numbers"
Doch klar habe ich das. Aber
\fancyhead[EL]{\textbf{\thepage}}
da sehe ich keine "fett geschriebene" Seitenzahl, sondern eine ganz
normale
Laut Doku, soll man wohl \bfseries benutzen...
Danke. Das klappt jedoch auch nicht. Wie gesagt bin da kompletter
Einsteiger bei Latex.
\pagestyle{headings}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[EL]{\bfseries{\thepage}}
\fancyhead[OR]{\bfseries{\thepage}}
Also es steht bei mir das genannte Problem, das Problem mit der
Seitenzahl auf der Kapitelstartseite noch aus.
Zudem wollte ich gerne die Kapitelstartseiten so dargestellt haben:
KAPITEL 1
Grundlagen
texttextext
# -> soll abstand andeuten
Dann bin ich fertig und das Nachfragen hat ein Ende ;)
von Salewski (Gast)
Wie ich schon so oft schrieb -- als Anfänger viele Vorgaben zu verbiegen
führt meist zu Problemchen. Profis können das, wenn man Zeit und Willen
hat, bekommt man es ja meist auch selber hin. Wenn man ein Buch schreibt
mag das auch sinnvoll sein. Das es womöglich für LateX bessere Quellen
als dieses Elektronikforum gibt liegt wohl auf der Hand? Ich habe eben
mit Google dies hier gefunden -- keine Ahnung ob es helfen könnte --
jedenfalls sind die Sonderwünche wohl nicht so ganz einfach zu erfüllen
http://www.komascript.de/node/411
von Rene H. (Gast)
Bist Du schon weiter gekommen?
Sonst hänge bitte mal Dein Tex File (kannst ja den Inhalt durch Schrott
ersetzen) hier rein. Dann werde ich mir das mal zu Gemüte führen (heute
Abend oder Morgen).
Grüsse,
R.
