Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD Karte SDIO
von Moritz M. (moritz_m35)
ich versuche grade einen SD Karte am SDIO Interface zum laufen zu
bringen. Ich benutze das STM32F4Discovery Board.
Als erstes versuche ich ein CMD0 zu senden aber wenn ich auf eine
Antwort warte kommt immer nur ein Timeout. Eig müsste ich doch 0x01
empfangen, um zu wissen, dass die Karte jetzt im Idle Modus ist. Oder?
Hat jemand eine Idee dazu? Die Bsp. von ST zur StdLib bringen mich auch
nicht weiter.
Moritz
von Falk B. (falk)
Hast du einen passenen Pull-Up Widerstand an SDIO? So 2-3k.
ich hab die Pull Ups im Mikrocontroller aktiviert. Reicht das?
Hier noch der Code, hab ich vergessen:
#include "stm32f4xx_StdFramework.h"
void SD_Init(void);
uint8_t resp;
int main(void)
  resp = 255;
  SD_Init();
    while(1)
void SD_Init(void)
  /* Clocks */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SDIO, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
  /* GPIO */
24
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
25
26
  //PC8..11 SDIO_DATA0..3
27
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
28
  GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
29
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
30
  GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
31
  GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
32
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
33
34
  //PD2 SDIO_CMD
35
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
36
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
37
38
  //PC12 SDIO_CK
39
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
40
  GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
41
42
43
  //Alternate Function
44
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_SDIO);
45
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_SDIO);
46
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_SDIO);
47
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_SDIO);
48
49
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_SDIO);
50
51
  GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_SDIO);
52
53
  /* SDIO */
54
  SDIO_InitTypeDef SDIO_InitStruct;
55
56
  SDIO_InitStruct.SDIO_BusWide = SDIO_BusWide_4b;
57
  SDIO_InitStruct.SDIO_ClockBypass = SDIO_ClockBypass_Disable;
58
  SDIO_InitStruct.SDIO_ClockDiv = 118;
59
  SDIO_InitStruct.SDIO_ClockEdge = SDIO_ClockEdge_Rising;
60
  SDIO_InitStruct.SDIO_ClockPowerSave = SDIO_ClockPowerSave_Disable;
61
  SDIO_InitStruct.SDIO_HardwareFlowControl = SDIO_HardwareFlowControl_Disable;
62
  SDIO_Init(&SDIO_InitStruct);
63
64
  SDIO_SetPowerState(SDIO_PowerState_ON);
65
66
  SDIO_ClockCmd(ENABLE);
67
68
  //Wait
69
  uint32_t i;
70
  for(i = 0; i < 168000000; i++);
71
72
  /* SD */
73
  SDIO_CmdInitTypeDef SDIO_CmdInitStruct;
74
75
  //CMD0 - Idle
76
  SDIO_CmdInitStruct.SDIO_Argument = 0x00;
77
  SDIO_CmdInitStruct.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
78
  SDIO_CmdInitStruct.SDIO_CmdIndex = 0x00;
79
  SDIO_CmdInitStruct.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;
80
  SDIO_CmdInitStruct.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
81
  SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStruct);
82
83
  while((SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_CMDREND) == RESET) &&
84
      (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_CCRCFAIL) == RESET) &&
85
      (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_CTIMEOUT) == RESET));
86
87
  if(SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_CCRCFAIL) == SET)
88
89
    SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_CCRCFAIL);
90
    while(1);
91
92
  else if(SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_CTIMEOUT) == SET)
93
94
    SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_CTIMEOUT);
95
    while(1);
96
97
  else
98
99
    resp = (uint8_t)SDIO_GetResponse(SDIO_RESP1);
100
    SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_CMDSENT);
101
102
von Wolfgang (Gast)
Moritz M. schrieb:
> Reicht das?
Eher knapp. Hast du ein Oszi, um dir die Signale anzusehen?
ja; bin schon dabei mir das CMD Signal anzusehen.
Moritz
Also das Signal ist schon mal richtig:
01 dann 54 mal 0 und dann 10010101.
Aber die SD Karte antwortet gar nicht, obwohl alle Kontakte richtig
verbunden sind (Provisorisch mit eine doppelreihigen Stiftleiste,
Steckbrett und Papier zum festklemmen). Die SD Karte funktioniert auch
einwandfrei, da sie von meinem PC richtig erkannt wird. Es handelt sich
um eine OCZ 2GB Karte.
Moritz
richtig weitergekommen bin ich immer noch nicht. Die Signale liegen alle
eindeutig an den Pins der SD Karte an, nur antwortet die Karte gar
nicht.
Wenn ich danach einfach ein CMD55 sende, dann gibt es ein Response von
288. Weiß jemand was das bedeutet? Eig. hab ich gelesen, dass es auf
CMD55 eine Antwort vom Type R1 geben soll, welches 1Byte lang ist.
Allgemein versuche ich grade heraus zu finden wie man von dem Short
Response von ST auf ein R1 oder sonstwas kommt. Das passt mit den Bits
vorne und hinten nicht. Hat jemand dazu eine Idee?
Moritz
also 288 hab ich jezt endlich heraus gefunden ist richtig. Damit sagt
die Karte, dass sie jetzt auf ein ACMD wartet. Wenn ich dann ACMD41
sende bekomme ich als Antwort 16744448 was definitiv falsch ist. Wisst
ihr welche Antwort ich auf ein ACMD41 erwarten muss? Manchmal kommt es
auch zu CRC oder Timout Exceptions.
Moritz
von Gerhard G. (g_g)
schau dir mal die PDF-Datei an!
http://www.uni-koblenz.de/~physik/informatik/ECC/sd.pdf
Da findest du bestimmt was.
Gruß G.G.
Danke. Aber das kenne ich schon. Ich finde da irgendwie keinen
Zusammenhang zwischen den Responses von ST (32bit) und dem R1, R1b usw.
Im Reference Manual hab ich eine jezt Liste gefunden, was die Status
Codes bedeutet, aber dass ist was ganz anderes als die normalen
Responses, die man überall findet.
Moritz
von Falk B. (falk)
Die internen Pull-Ups sind zu hochohmig. Nimm 2-3k.
mach ich schon. bringt aber auch nichts.
Moritz
