Guten Abend :-) also es geht darum, dass ich so ein HB627 Datenerfassungsmodul habe. Derzeit bastele ich an einem Programm was mehrere Sensoren an diesem Modul abfragen soll. Die Lichtschranken sind kein Problem. Nun hänge ich jedoch bei der Temperatur. Hier die Beschreibung des Moduls erstmal: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191028-an-01-de-USB_12_BIT_DATENERFASSUNGSSYS_BAUSTEIN.pdf Am Pin9 des Analogeingangs liegen die 5V an. Tja, soweit ich mich entsinne arbeiten die Temperatursensoren ja wie ein Widerstand, der halt je nach Temperatur den Widerstand ändert. Wenn ich mir aber nun diese Schaltung auf dem letzten Blatt ansehe, sehe ich das deren Sensor 3 Pin´s hat. Meine hier haben nur 2. Jetzt hab ich die ganze Zeit im Web gesucht und man schrieb, dass man im begrenzten Maße die Spannung mit einem Widerstand absenken kann. Also müsste nach meinem Verständniss der Temperatursensor von Pin9 mit z.B. Pin1 verbunden werden. Richtig oder falsch? Und wenn es richtig ist, warum diese Schaltung wie auf der letzten Seite vom Datenblatt? VG Jarno
Jarno Ackermann schrieb: > Richtig oder falsch? Hat dein Temperatursensor eine Typenbezeichnung oder ein Datenblatt? Das würde vieles erleichtern. Bei temperaturabhängigen Widerständen baut man oft einen Spannungsteiler mit einem Festwiderstand auf. Dieser Spannungsteiler hängt dann z.B. zwischen +5V und Gnd. Der Abgriff geht dann an den Eingang des Messkanals.
Hallo, ja stimmt hatte ich vergessen. Hier das Datenblatt zum Sensor http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/153627-da-01-en-Temperatur_Sensor_KTY10_6_Philips.pdf Es ist der KTY 81/210 VG Jarno
