Hallo zusammen! Ich möchte Leds betreiben. Dazu brauche ich eine konstante Gleichstromspannung. Kann ich mir eine bauen, wenn ich einen Printtrafo der entsprechenden Spannung zB.: 230VAC zu 12VAC mit einem Brückengleichrichter kombiniere? Habe ich bei so einer Schaltung Überspannung zu befürchten oder Spannungsspitzen beim ein- und ausschalten die zum Defekt der Leds führen könnten? Beste Grüße Paul
Paul schrieb: > Kann ich mir eine bauen, wenn ich einen Printtrafo der entsprechenden > Spannung zB.: 230VAC zu 12VAC mit einem Brückengleichrichter kombiniere? Ja, würde gehen. Kauf dir lieber ein fertiges Steckernetzteil, ist einfacher.
@Paul
>kostet mehr
Leider bin ich aus dem Alter raus, indem man noch mit Lichterketten
spielt;-)
Aber da auch ich nicht umhin komme zu beobachten das darum eine
regelrechte Hype ausgebrochen ist kann ich Dir versichern: Der Selbstbau
"Lohnt" nicht.
Schau mal bei Reichelt, Conrad, Pearl und Konsorten vorbei. Da wirst Du
regelrecht von Angeboten erschlagen.
Willst Du aber die Sache als Bastler angehen, ist das etwas anderes.
Dazu ein Tipp: Es gibt eine Suchfunktion. Allein hier im Forum ist das
Problem Dutzendware.
...und kaufs über die bucht direkt in china, hier verkauft man dir auch nix anderes - nur teurer. Klaus.
ich meinte Gleichstrom mit konstanter Spannung^^, ich dachte es wäre aus dem Kontext erisichtlich
