Hallo, ich habe ein Laptop und hatte für dies nur ein 60W Netzteil, welches aber ein wenig zu schwach auf der Brust war. Also hab ich mir ein 90W Netzteil besorgt und die Stecker umgelötet. Nun hab ich das Problem mit dem 90W Netzteil, dass ich z.B. in meinem Röhrenfernseher vertikale Streifen habe oder z.B. beim Heizlüfter ein hohes Pfeifen höre etc. Es scheint also so, als würde das Netzteil irgendein hochfrequentes Signal auf die Stromleitung geben. Wenn das Netzteil angeschlossen ist und das Laptop aus ist, bestehehn diese Probleme nicht, sondern nur bei Last wenn das Laptop läuft. Die Frage lautet nun, was ich dagegen tun kann und woran das liegen könnte...mit dem alten 60W Netzteil gab es das Problem nicht mfg
Vielleicht das Kabel ein paar mal durch so einen Ferrit Ring wickeln?
daran habe ich auch schon gedacht. Muss sehen wo ich so ein Ding auf die schnelle herbekomme. Nur, warum ist es nur bei dem 90W Netzteil und nicht bei dem 60W? Schlechtere Qualität?
Röhrenfernseher sind out, kauf dir was neues. Und Heizen brauchste bald auch nicht mehr, Winter ist vorbei. Problem gelöst.
LCD Fernseher im Wohnzimmer gibt auch das hochfrequente Pfeifen von sich, Problem nicht gelöst ;)...mich stört es ja nicht, ich hab nur Angst, dass die anderen Geräte deshalb Schaden nehmen
Laptop Netzteil schrieb: > hab ich mir > ein 90W Netzteil besorgt Was ist denn das für ein Wunderwerk der Technik? Haste Bilder?
klingt nach einem ganz hochwertigen Netzteil. 5€ import aus Hong Kong? Wenn du dir sicher bist das die streifen im Tv von dem Netzteil stammen solltest du es nichtmehr verwenden.
Ja, das mit den Streifen ist definitiv vom Netzteil. Wenn das Netzteil eingesteckt ist das Laptop aus ist nichts, doch sobald ich das Laptop einschalte gibt es die Streifen. Bilder habe ich gerade nicht. Ist ein Netzteil von Liteon
sry wegen dem Doppelpost. Dieses hier ist es: http://www.amazon.de/LiteOn-1933-Netzteil-90W-Acer/dp/B003TOI6G4
Ist ja leider nicht, hab das Ding schon ewig liegen. Muss wohl ein neues kaufen...
ewventuell eine veränderte PWM in der Laderegelung des Laptops? Gruss Robert
hm, lässt sich denke ich ausschließen, da ich das Laptop ohne Akku betreibe. Ich hab wirklich keine Ahnung an was das liegen soll. Das einzige logische, wäre für mich wirklich die Sache mit den Ferritkernen...
Laptop Netzteil schrieb: > hm, lässt sich denke ich ausschließen, da ich das Laptop ohne Akku > betreibe. Ich hab wirklich keine Ahnung an was das liegen soll. Das > einzige logische, wäre für mich wirklich die Sache mit den > Ferritkernen... Nun, die schon geäusserte Vermutung dass das Teil Schrott ist ist schon plausibel. Ein Acer-Netzteil (angeblich), Acer, nunja... Anekdote dazu: das Netzteil von meinem Samsung-Monitor (auch so ein externer Klotz) hat fiese Störungen im Bereich einiger MHz verursacht. Ich habe auch die Klappferrite versucht, hat nicht wirklich geholfen. Der wirkliche Fix war das Ding gegen ein passendes altes Teil zu tauschen dass ich zum Glück da hatte - und von dem ich schon wusste dass es keine Störsau ist. Leider kann man sowas praktisch nicht vorher herausfinden - welcher Hersteller (gibt es im Chinesischen den Begriff überhaupt ;-) schreibt schon ins Handbuch dass das Ding stört als wäre es allein auf der Welt - da hilft wohl nur ausprobieren. Dank deutscher Rechtslage (c)(tm) kannst Du ja beliebig viele Teile online beschaffen, testen - und zurückschicken wenn es Müll ist, wenn(!) der Versender deutschem Recht unterliegt. Eigentlich halte ich ja nichts von den exzessiven "Testern", aber in so einem Fall wäre das gerechtfertigt.
Eine Frage hätte ich noch. Wenn ich das Laptop vorläufig weiter mit dem Netzteil betreibe, können andere Geräte Schaden nehmen?
Laptop Netzteil schrieb: > Wenn ich das Laptop vorläufig weiter mit dem > Netzteil betreibe, können andere Geräte Schaden nehmen? Eher nicht. Es kann nur passieren, das irgendwelche Nachbarn oder die Herren von der BNA vor der Tür stehen und sich beschweren oder Fragen stellen.
Laptop Netzteil schrieb: > hm, lässt sich denke ich ausschließen, da ich das Laptop ohne Akku > betreibe. Du betreibst dein Laptop ohne Akku und das original Netzteil ist zu schwach? Wie bist du denn darauf gekommen. Ein Laptop brauch nicht mehr als 30 W oder hast du deinen Heizlüfter am USB-Port angeschlossen?
Für mein Acer habe ich zunächst auch nur ein 60W Netzteil als Ersatz
gekauft.
Smoke-Test!
Meines hielt eine Minute durch. Dann knallte die Sicherung.
Ich sass im Dunkel und es roch verbrannt.
Ausser dem Netzteil war überhaupt nichts am Rechner angeschlossen.
Der China-Import vom 90W-Netzteil stört übrigens keines meiner Geräte.
Ein Notebook, das ohne Akku ein 60W-Netzteil zum Ableben bringt? Das würde bedeuten, daß das Notebook eine Leistungsaufnahme von sehr deutlich über 60W hat -- da ist was faul, und zwar ganz heftig. Ein Notebook braucht üblicherweise zwischen 10 und maximal 20 Watt, sonst könnte es nicht mit einem Akku betrieben werden.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ein Notebook braucht üblicherweise zwischen 10 und maximal 20 Watt, > sonst könnte es nicht mit einem Akku betrieben werden. Nun, vermutlich im Interesse einer schnelleren Akkuladung werden allerdings wirklich mehr und mehr 90W-Netzteile mit den Note- books geliefert. Ich habe allerdings auch den Verdacht, das irgendwas mit dem Notebook nicht stimmt (zu hohe Stromaufnahme) und vielleicht als Folgefehler inzwischen auch im Netzteil was defekt ist. Gruss Harald
Ich schrieb ja auch "Ein Notebook, das ohne Akku ein 60W-Netzteil zum Ableben bringt?", was den Betrieb ohne Akku impliziert. Daß ein Notebook mit Akku eine deutlich höhere Leistungsaufnahme haben kann, ist klar, schließlich muss der Akku ja auch irgendwann mal geladen werden. In meinem Akku steckt ein 100Wh-Akku, und der ist in gefühlt* zwei Stunden komplett aufgeladen, was bedeutet, daß das Netzteil mindestens 50 Watt alleine für den Akku zur Verfügung stellt. *) das könnte auch schneller sein, ich habe es nie ausgemessen, aber auch nicht den Eindruck, es würde Ewigkeiten dauern. Das Netzteil selbst kann 85 Watt liefern.
Mehr als 60W Stromaufnahme sind zwar nicht der Standard-Fall, dennoch bei einigen Modellen nortmal. Mein Notebook zieht 16-50W je nach Anwendung. Mein vorheriges Notebook hatte eine Stromaufnahme von bis zu 110 Watt (war ein Gamer-Modell von Acer). Unter Vollast hatte es den Ladevorgang automatisch unterbrochen, um das 120W Netzteil nicht zu überlasten.
Laptop Netzteil schrieb: > Wenn das Netzteil angeschlossen ist > und das Laptop aus ist, bestehehn diese Probleme nicht Je nach Last taktet Dein Netzteil anders. Evtl. hilft Dir das Kabel mehrfach durch einen Ferritring fädeln um die HF zu dämpfen, aber rein akustisches Piepen bekommst Du damit nicht weg. Besser wäre ein anderes Netzteil.
Naja, das Netzteil selber fiept kaum. Ich habe es nur beim Heizlüfter gehört und das recht deutlich. Und eben die vertikalen Streifen auf der Röhre. Abstürzen tut das Laptop nur unter Vollast mit dem 60W Netzteil. Habe mal eben ein Video gemacht, um zu zeigen, dass das 60W Ding wirklich zu klein war. Das originale, so stehts auch unterm Laptop war ein 90W. Dies habe ich aber nicht, da ich das Laptop geschenkt bekommen habe. http://www.youtube.com/watch?v=GdoS-tay7Oc
