PID-Regelalgorithmus, Stellgröße
OP #3099867
Hallo Zusammen,
ich hätte da eine paar Frage zu einem PID-Regelalgorithmus.
Ich verwende folgenden PID-Algorithmus (nach
http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik):
esum = esum + e
y    = Kp*e + Ki*esum + Kd*(e – ealt)
ealt = e
Die Funktion wird alle X ms aufgerufen und bekommt die Regelabweichung e
übergeben (Kp, Ki und Kd sind die entsprechenden PID-Faktoren).
Meine zu regelnde Strecke wird durch einen 0-10V Ausgang angesteuert
(sagen wir der einfachheit halber ein 16-Bit DAC-Wert).
Ich betrachte momentan nur die PI Anteile, also Kd = 0.
Meine zu regelnde Strecke ist (unbelastet) bei sagen wir mal 5V (0x7fff)
ausgeregelt.
Nun ist mir die Weiterverarbeitung der Stellgröße y nicht so ganz klar.
Ich sehe da 2 Möglichkeiten:
1. Direkte Ausgabe von y auf den DAC der Form: out = PID(e)
2. Aufsummieren von y in der Form:             out = out + PID(e)
Zu 1.:
Im Fall das die Regelabweichung e=0 wird, werden auch die P- und D-Terme
0.
Meine Ausgangsgröße out kann also nur noch durch den I-Term zustande
kommen.
esum wird dabei bei jedem Aufruf erhöht, bis die Regeldifferenz 0 ist.
Der P-Term ist dabei meines Erachtens nachrangig, da er lediglich bei
jedem Regelschritt nur einen (Regeldifferenzabhängigen) Offset beiträgt.
Die Regelstrecke ist damit hauptsächlich von I abhängig. Würde ich den
I-Faktor Ki auf 0 setzen,
würde die Regelung nicht funktionieren, da der P-Term ja nirgends
"gespeichert" wird (e=0 -> y=0).
Das kann eigentlich nicht richtig sein.
Zu 2.:
In diesem Fall wird bei jedem Regelschritt der P-Term und der I-Term
voll auf den Stellwert (out) addiert.
Der Regler kann nur mit P-Anteil als auch nur mit I-Anteil betrieben
wrrden.
Wenn ich allerdings einen Anlaufvorgang betrachte, stellt sich folgendes
Problem:
-> Zunächst ist e groß, out wächst schnell über die P- und I-Terme.
-> Komme ich jetzt meinem, Sollwert näher, wird der P-Term schnell
kleiner, der I-Term inkrementiert nur langsamer, verringert sich aber
nicht.
-> Erreiche ich nun meinen Sollwert, ist der P-Anteil 0, der I-Anteil
hat aber seinen Maximalwert erreicht (bedingt durch die Aufsummierung
von e in esum)
und sorgt mir dafür, das out weiter inkrementiert. esum wird erst
abgebaut wenn mein Istwert größer dem Sollwert wird, also wenn e das
Vorzeichen wechselt.
Ich bekomme also Immer einen Überschwinger, ich fürchte sogar dass das
System damit dann immer schwingt (beim "abbremsen" passiert ja das
gleiche).
Dies kann also auch nicht richtig sein.
Da ich aber weiss, das es funktionierende PID-Regler in der realen Welt
gibt, muss ich leider annehmen, das ich irgendwo einen Denkfehler
habe...
Ich wäre sehr dankbar, wenn mich Jemand etwas erleuchten könnte.
Grüße,
omeier
Gast #3099889
Oliver Meier schrieb:
> Würde ich den
Ein reiner P-Regler kann nicht genau sein. Das heißt, der gewünschte
Sollwert wird möglicherweise nie erreicht, da der Ausgang um die Vorgabe
herumpendeln kann. Die Stärke dieser Schwingung um den Sollwert ist
abhängig vom Kp.
> gleiche).
Ein Überschwinger ist erstmal nicht ungewöhnliches, solange die zu
regelnde Strecke und die Vorgaben das zulassen. Bei manchen
Regelentwurfverfahren wird ein Überschwinger bestimmter Höhe sogar
provoziert, um die Ausregelzeit zu minimieren (Symmetrisches Optimum,
Betragsoptimum). Vermeiden lässt sich ein Überschwinger durch die
passende Relation zwischen Kp und Ki.
Beide angesprochenen Fälle behandeln die Schwierigkeit beim Regeln,
nämlich das Herausfinden der Parameter. Es gibt sehr viele
Rechenverfahren für die Parameterberechnung, manche nur auf bestimmte
Systeme anwendbar, andere universeller und aufwendiger. Bei manchen
Systemen ist eine mathematische Berechnung gar niicht möglich, da z.B.
nichtlineare Systeme oder Totzeiten in der Strecke sind.
Falls du dich dafür interessierst, der Wikipediaartikel ist sehr
informativ:
http://de.wikipedia.org/wiki/Regelkreis
Fazit: Der PID-Regler an sich ist gegenüber der Modelbildung der Strecke
und der daraus resultierenden Parameterberechnung Kindergarten.
