Ich habe einen Simulator/Testgerät auf Atmega16-Basis für bestimmte Industrie-Mess-Signale entwickelt, und den Prototypen mit einem Bopla-Alubos-Handgehäuse aufgebaut. Das Gerät wird per Steckernetzteil (9-18V) über eine, auf der Platine verlöteten Kleingerätebuchse, mit Spannung versorgt. Desweiteren werden im Betrieb nur RS422-Signale über einen Phoenix-Combicon-Steckverbinder mit dem Gerät verbunden. Anwendugsfälle: 1. An einer Maschine, bei der ein Geberdefekt vermutet wird, werden die Signalleitungen zum Automatisierungssystem abgeklemmt und am Simulator aufgelegt. 2. Im Labor wird der Simulator über "fliegende Verdrahtung" mit dem Automatisierungssystem verbunden um stellt definierte Signale z.B. bei Treiber-Evaluierungtests zur Verfügung. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob mein Simulator bestimmte Auflagen erfüllen muss. Was passiert beispielweise, wenn jemand versehentlich 230V auflegt? Muss hier evtl. noch ein externer Erdungsanschluss vorgesehen werden? Reicht es aus, in der Betriebsanleitung auf solche Gefahren hinzuweisen? Das Gerät funktioniert so einwandfrei und ich möchte das Design ungern ändern bzw. auf ein Kunstoffgehäuse umsteigen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Herzlichen Dank Josef
Besorge dir die einschlägigen harmonisierten Normen für dein Gerät und studiere sie selbst. Das musst du eh irgendwann machen, wenn du dein Gerät auf den Markt bringen möchtest.
Danke XY, ich habe natürlich schon danach gesucht, bin aber noch nicht fündig geworden. Kannst du mir eine Quelle nennen? Josef
Josef G. schrieb: > Desweiteren werden im Betrieb nur RS422-Signale über einen > Phoenix-Combicon-Steckverbinder mit dem Gerät verbunden. Verschleppte Spannungen aus dem Nachbarzimmer oder von einer kaputten Maschine sollte man vermeiden.
