Hallo zusammen, ich habe gerade meine ersten Versuche mit Dynamsk hinter mir. Wirklich gut hat es noch nicht geklappt. Also Zeit für einen zweiten Versuch. Aber: Wie bekomme ich die ausgehärtete Lötstoppmaske am besten wieder von der Leiterplatte herunter? Viele Grüße Nicolas
Hmmm....Schleifklotz, Drahtbürste und Verdünnung bringen schonmal nichts (wobei mich letzteres bei UV-härtendem Lack wenig wundert). Gibt es kein haushaltsübliches Lösungsmittel?
bade die Platine mal in kräftiger NaOH Lösung. Damit habe ich das immer weich bekommen, habe das allerdings noch nicht probiert wenn es auch UV gehärtet wurde.
Jojo S. schrieb: > habe das allerdings noch nicht probiert wenn es auch UV > gehärtet wurde. Eben. Sieht man das nicht vorher das es shuce ist und man es nochmal machen muss?
Das Zeug ist dafür gemacht, sich auch unter harten Bedingungen, wie großer Hitze, flüssigem Lötzinn und aggressivem Flussmittel, nicht mehr zu verändern. Das wieder wegzukriegen dürfte schwer werden. Am ehesten wahrscheinlich mechanisch, also Kratzen oder Schleifen.
Ätze dir ein paar kleine Testplatinen,weil runter bekommst du das nach dem aushärten nur noch mechanisch. Macht ja keinen Sinn wenn bei dieser Prozedur gleich das Layout gefährdet ist.Neue Verfahren probiere ich immer erst aus bevor es an das Original geht.
Du kannst versuchen, die Platine in NaOH Lösung einzulegen und lange warten. Z.B. ein bis zwei Löffel Rohrreiniger (ohne Alukrümmel) in einen Schluck Wasser und die Platine für einen Tag rein.
Hallo zusammen, ich hab's befürchtet. Nach den ganzen Versuchen waren von der Leiterplatte ein paar Leiterbahnen zuwenig übrig. Was soll's. Wenn's nicht auf Anhieb klappt, probiert man etwas Neues. Vielleicht klappt das ja auch nicht. Viele Grüße Nicolas
Hochkonzentriertes NaOH für einige Stunden, bei mir hatte es immer gut geklappt...
