[assembler] manchester-code codieren/decodieren
OP #3100336
ich möchte mit einem avr µC digitale daten über funk übertragen und hab
mir
deshalb ein funk sende/empfangsmodul bei conrad gekauft(Bestnr.:130428)
habe aber erst im nachhinein erfahren dass dieser sender ein manchester
codiertes signal zum senden benötigt
es müssen ja wenn ich das richtig sehe die daten codiert zum sender und
danach die empfangenen signale am empfänger wieder
decodiert werden.
nur tu ich mir beim codieren und decodieren ein wenig schwer, ich möchte
die programme in assembler schreiben und jeweils einen µC zum
senden und empfangen verwenden.
ich wär über tipps oder beispielcodes, wie man das umsetzen kann dankbar
bitte sagt mir nicht dass es zu schwer für anfänger sei ;-)
ich will das echt hin bekommen und streng mich dementsprechend an
Gast #3100352
Hi
Du kannst es dir auch einfach machen. Bei den AT90PWMxyz gibt es einige,
die eine EUSART besitzen. Die kann Manchester in Hardware.
MfG Spess
#3101078
Hallo Chris,
das Ansteuern eines Funkmoduls mit einem Manchester Code ist nicht ganz
so einfach wie es auf den ersten Blick aussieht.
Bei einer "guten" Drahtverbindung brauchst Du Dich um Rauschen und
sonstige Störungen nicht zu kümmern, bei einer Funkverbindung ist das
anders. Zudem brauchst Du zur Modulation des Senders ein fast
gleichsannungsfreies Signal, deshalb auch der Manchestercode.
In der Praxis sieht das von der Schaltung her etwa so aus:
  port1
  -----WIDERSTAND---------+
                          |                 C
                          +----------------| |----------> Funkmodul
  port2                   |
In der Ruhephase ist port1 auf high und port2 auf low, damit stellt sich
am Kondensator Ubatt/2 ein.
Beim Senden, sind beide Ports entweder low (low-Symbol) oder high
(High-Symbol).
Das Eigentliche Protokoll besteht aus einer steigenden Flanke für high
und einer fallenden Flanke für low.
Damit es vom Empfänger richtig empfangen wird, sendet man als Takt-sync
erst 16 mal "1" damit kann sich die PLL des Empfängers "einstellen".
Danach sollte ein besonderes Muster als Frame-Sync kommen, z.B. langes
Symbol, kurzes Symbol, langes Symbol. Dies kommt im normalen Code nicht
vor, weil immer zwei kurze Symbole nacheinander kommen müssen.
Dann anschliessend die Datenbytes, gefolgt von einer "Frame Check
Sequence" (FCS), das ist bis ca. 16bytes pro Frame ein LRC-Check (0x00
XOR Byte1 XOR Byte2 .....) oder ein CRC Check.
Wie Du siehst, wird das ganze schon etwas aufwändig, wenn es richtig
funktionieren soll.
Ich würde das ganze erst mal mit einem Kabel verbinden bevor Du mit dem
Funken anfängst.
Aber es ist ein Interessantes Thema .... und überleg' Dir ob Du es nicht
in C programmierst, damit wirds einfacher. Das ist eine ideale Anwendung
für eine Finit State Machine (FSM) aber das ist ein anderes Thema....
Viel Spass,
Andreas
(Firma: Promaxx.net) #3101089
Ich hab das einfacher gelöst...
Die Funkmodule können wohl nur "1" erkennen, weil dann der Sender
eingeschaltet ist, und so die Frequenz erkannt werden kann.
"0" führt dazu, daß das Signal im Rauschen untergeht...
Ich nehme jedes Byte und wandle es in 2 Bytes um, indem ich jedes
einzelne Bit in "01" oder "10" unwandle (verdopple). So gibt es max.
2x"0" und der Empfänger funktioniert. Ansonsten gibt es normale Start-
und Stop-Bits.
Funktioniert hier prima.
Vor dem Senden schaltet man den Sender für etliche Bits ein, dann
schwingt sich alles ein und der Empfänger-UART hat einen passenden
1-Pegel.
Bei Nichtbenutzung wird der Sender abgeschaltet...
#3101098
Das ist so nicht generell richtig. In Deinem Fall wird die Modulation
über das Ein/Ausschalten des HF-Signals des Senders gemacht. Die meisten
Funkmodule arbeiten aber mit FM-Modulation, dann geht das so nicht.
> und Stop-Bits.
Wie siehts denn bei schwachem Empfangssignal aus, -100dbm z.B. Gehts
dann auch noch?
Gast #3101115
Hab es neulich so ähnlich wie
> Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
gemacht.
Allerdings ist dieses Funkmodul 130428 von C wirklich
nicht sehr überzeugend. Bei nur 1 m Abstand klappt es gerade
mal mit 600 Bd.  - Sooo teuer ist Kupfer nun auch nicht...
#3101146
Ich hab mir mal das Datenblatt des Moduls angeschaut:
AM-Modulation, 2KHz Bandbreite.
D.H. nach Abtasttheorem kannst Du maximal 1KHz Signale übertragen. Im
Fall der Manchester Codierung heißt das für kurze Symbole Minimalzeit
1ms, demnach sind Lange Symbole 2ms lang.
#3101265
Nagele die Funkmodule als warnendes Beispiel an die Wand - zusammen mit
einem grossen Zettel: "erst informieren, dann kaufen"
Irgendwie bekommt man die schon zum laufen - sinnvoll ist es nicht. Du
wirst jede Menge Zeit verplempern. Es gibt genügend Funkmodule (auch zum
kleinen Preis), die dir das Leben einfacher machen.
OP #3101704
wäre das eine gute alternative für "einfachere" bedienung  eines funk
moduls ?, verstehe ich das richtig das hier alles bei dem
chip über SPI programmiert wird ?
und wo finde ich angaben dazu wie die einstellungen programmiert werden
weil da steht : - programmierbare TX-Frequenz-Abweichung (von 15 bis 240
kHz)
    - programmierbare Empfänger-Bandbreite (von 67 bis 400 kHz)
(datenblatt angehängt)
Tja, das ist schwierig. Auf den ersten Blick sieht das geeignet aus,
aber ....
Da fällt mir spontan ein:
- Zulassung duch RegTp?
-> falls nicht, würde ich es ausserhalb eines Abschirmkäfigs nicht
benutzen. Die Folgen könnten eventuell teuer werden.
Aber ich bin kein HF Spezialist, vielleicht gibts ja ein Band, wo jeder
ohne Zulassung rumfunken kann.
Vielleicht gibts hier im Forum einen Spezialisten?
