.Hallo Zusammen, bin neu hier im Forum, und dabei mir die Hardware von uC's anzueignen. Programmierspache kenn ich mich mit Bascom etwas aus. ( geübt mit Exp.-board) Jetzt möchte ich mir ein testbord mit dem Baustein wie oben selber bauen. Dazub die Fragen : a) die Verbingungen zum ISP - Programmer und zu den Ausgangsports werden die wie eine "Y-Verbindung" ausgeführt ? b) ich lese bezüglich R-Anaschluss, dass der mit 10K gegen VCC hgelgt sein muss. In einigen Artikeln habe ich auch gefunden, dass das nicht richtig ist, oder zumindest Probleme verursacht. Was ist denn nun "richtig" ? c) wenn man wie unter a) beschrieben anschlisst, muss dann nach der Überspielung des Programmes , der ISP-Programmer "abgezogen" werden, oder k ann der "dran" bleiben Als Programmer will ich einen mysmartUSB MK" verwenden. Ich Danke vorab für Eure Antworten. Gruss Theo
Theo Löcken schrieb: > a) die Verbingungen zum ISP - Programmer und zu den Ausgangsports werden > die wie eine "Y-Verbindung" ausgeführt ? Du brauchst vom PC ein USB-Kabel zum Programmer und dann vom Programmer ein Kabel zum Mikrocontroller. Theo Löcken schrieb: > Als Programmer will ich einen mysmartUSB MK" verwenden Ich verwende den: http://shop.myavr.de/index.php?404;http://myavr.de:80/shop/article.php?artDataID=36
a) Ich verstehe die Frage nicht. Zeichen mal, wie Du das meinst. b) Es gibt keinen R Anschluss. Falls Du den Reset-Eingang meinst: Man kann ihn ganz meist unbeschaltet lassen. Wenn der Pin beschaltet ist, verwendet man üblicherweise einen 10k Ohm Pull-Up, damit Elektromagnetische Felder den Reset nicht ungewollt auslösen. Wobei der ISP Stecker bereits als Beschaltung gilt. c) ISP Programmer schalten ihre Leitungen hochohmig, wenn der Programmiervorgang abgeschlossen ist. Sie können also angesteckt bleiben.
Hallo Zusammen, vielen Dank für die schnellen Antworten. Ja, "R" war der Reset Eingang / Pin gemeint. Als Programmer habe ich den gleichen wie im obigen Thread angegeben. Bei "R" war ich nur zu faul das Wort auszuschreiben. Mir ging es - wie schon beantwortet - um das Verbindungskabel ( 10 polig Wannenstecker) zwischen Programmer und Testboard. Das USB-Kabel kann natürlich am Programmer bleiben; das war mir schon klar. An den 100nF Blockkondensator werde ich denken. Aufbauen will ich das Ganze auf Streifenraster, da ich hier nicht "ätzen" kann. da dürfte aber nichts dagegen sprechen, oder ? Gruss Theo
Theo Löcken schrieb: > Aufbauen will ich das Ganze auf Streifenraster, da ich hier nicht > "ätzen" kann. da dürfte aber nichts dagegen sprechen, oder ? Ein Steckboard ist einfacher: http://www.reichelt.de/Laborkarten/STECKBOARD-1K2V/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=67678;GROUPID=3374;artnr=STECKBOARD+1K2V
