Moin! Ich möchte gern eine Schaltung aufbauen, wo auf einem Servo ein GP2D12 (IR-Distanzsensor) sitzt. Der Servo fährt hin und her und die gemessenen Distanzen werden aufgenommen. Bis dahin is es eigentlich denk ich kein Problem. Jetzt würde ich die gemessenen Distanzen gerne zu einem PC übertragen wo diese Visualisiert werden sollen. Es soll so etwas wie ein Lageplan ausgegeben werden. Was würdet Ihr bezüglich der Übertragung vorschlagen? Ich denke z.B. UART wäre eine Möglichkeit. Jedoch habe ich bis jetzt keine Ahnung wie ich auf dem PC so etwas wie eine GUI schreiben kann in der auch der Lageplan dargestellt wird. Vielleicht C oder C++. Ich besitze Visual Studio. Besteht da eine Möglichkeit? Habe leider bis jetzt nur Lösungen bzgl. der Übertragung zu HTerm oder so gefunden. Meine Frage ist also, ob es mit endlichem Aufwand machbar ist ein Programm zu schreiben, welches die Daten visualisiert, oder ob es sonst irgend eine Möglichkeit für so eine Problemstellung gibt. Hab da leider noch nicht so viel Erfahrung und bin für jeden Tipp dankbar. Vielleicht hat ja hier schon mal jemand so etwas ähnliches gemacht. Grüße Jan
Bei zb Barcodescannern werden die Daten einfach als "Tastatureingabe" übertragen. Eventuell bringt dir ja das irgendwas. Sollte nicht all zu schwer sein zu realisieren.
Mit Python ist das relativ einfach zu händeln. du ließt die Daten über RS232 (oder USB-Adapter) ein und zum plotten gibt es einige libs (z.B. matplotlib).
Hallo, an die UART Schnittstelle würde ich noch einen FTDI Chip hängen, dann hast du direkt USB. Den Treiber dazu liefert FTDI auch gleich mit. Damit bekommst du einen virtuellen COM Port, von dem du die Daten dann mit fast jeder beliebigen Programmiersprache abholen kannst. Da musst du dann schauen, was dir am besten gefällt. Mit C und C++ geht das auf alle Fälle. Gruß Kai
Moin, also so ein UART-USB kabel hab ich schon. Also es läuft über ein virtuellen Port. Das funktioniert auch schon, jedenfalls mit HTerm. Hab jedoch noch nie ein Programm aufm PC geschrieben, welches die Daten dann auswertet. Mit Phyton werde ich mich mal auseinandersetzen. Mit C oder C++ hab ich leider keinen Plan wie ich da vorgehe. Also welche Bibliotheken und so. Und Beispiele finde ich irgendwie auch nicht so wirklich welche. Aber wie gesagt. Ich werde mir mal diese Phyton-Geschichte ansehen und sonst nochmal in irgend einem C/C++ Forum fragen oder so. Danke für die Tipps. Grüße Jan
Es gibt ja schon Tools die das können, z.B. Serialchart oder Serialgrapher: Beitrag "Daten von der seriellen Schnittstelle einfach darstellen" Kann man vielleicht kein Lageplan mit machen, aber es ist schonmal ein Anfang.
Die Serielle Übertragung kann man mit einem Bluetooth Modul (BTM-222 http://stefanfrings.de/btm222/index.html) auch prima drahtlos machen, falls das in Deiner Anwendung hilft.
Hallo Jan, eine sehr einfache Loesung bietet 'Processing'. Schaue doch mal nach Arduino-Beispielen mit Processing zur Visualisierung auf der PC-Seite. Hier wird auch eine virtuelle Serielle per USB verwendet und in einer sehr einfachen Art und Weise (eigentlich C, mit vielen fertigen Funktionen) programmiert. Viele Gruesse, Gerrit, DL9GFA
Geil, das mit dem BTM-222 klingt ja echt geil. Ich hoffe damit bekomme ich so etwas hin. Warscheinlich wollt ich das sowieso irgendwann ma auf einen Roboter draufbasteln, so das der dann immer den aktuellen Lageplan sendet. Ber Funk wäre das natürlich richtig geil. Ich denke da werde ich mal dranbleiben. Mal sehen in welcher Form/über welche Schnittstelle der PC die Daten dann empfängt und wie ich das weiter verarbeiten kann. Grüße Jan
Hallo schau Dir GTKView an, gibts auch unter Windows. ist zwar nicht "Echtzeit" aber ansonsten ein ziemlich gutes Werkzeug zum visaulisieren von so ziemlcih allem.... Wir verwenden es zur Diagnose unserer Heizungssteuerung... Grüße MiWi
Jan S. schrieb: > Warscheinlich wollt ich das sowieso irgendwann ma auf > einen Roboter draufbasteln, so das der dann immer den aktuellen Lageplan > sendet. Wenn du sowas machen willst, wirst du nicht umhin kommen, dich mal näher mit der PC-Programmierung zu beschäftigen. Alle Tools, die es für den PC gibt, haben irgendwo ihre Grenzen, an denen man nicht mehr weiter kommt und dann geht nur noch: selbst ist der Mann.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Wenn du sowas machen willst, wirst du nicht umhin kommen, dich mal näher > mit der PC-Programmierung zu beschäftigen. Ok, ich denke den Ratschlag werde ich mal beherzigen. Sieht aus als ob ich eine neue Aufgabe hab ;-) Also wenn ich das nächste mal Zeit habe, heißen die Stichworte: BTM-222, phyton, GTKView und PC-Programmierung ;-) Ich denke ich hab erstmal zu tun. Grüße Jan
