Hallo, ich habe ein Problem mit dem AtmelStudio6. Ich arbeite gerade an einem Projekt, Ornder- und Projektname im Studio 0023_v1. Es gibt derzeit nur eine C-Datei für den Quelltext, 0023_v1.c Wurde schon mehrfach übersetzt und in den Controller geladen. Ohne Probleme. Seit kurzem bricht das Studio jedoch beim Built ab. Ausgabe siehe unten. Das komische: Wenn ich ein neues Projekt mit anderem Name erstelle und den Quelltext hineinkopiere, geht es ohne Probleme. Es läuft nur nicht, wenn ich den Name 0023_V1 verwende. Ich habe das Projekt 0023_v1 auch schon komplett von der Festplatte gelöscht und ein neues Projekt mit dem Namen erstellt (im gleichen Verzeichnis) - es geht nicht mehr. Selbst wenn ich ein neues Projekt 0023_v1 erstelle und den Queltext nicht hineinkopiere - sondern nur eine while-Schleife die nichts tut - es geht nicht mehr. Kann es sein, dass es hier mal eine Fehler gab und im Programmverzeichnis vom Atmel Studio da noch irgend etwas steht. Im Projektverzeichnis kann ja nichts mehr falsch sein, da schon mehrfach gelöscht und wieder neu angelegt. Einen anderen Projektnamen möchte ich eigentlich nicht verwenden, da in dem Zahlenwirrwar ein System drinnen ist. Hier die Ausgabe vom Studio ------ Build started: Project: 0023_v1, Configuration: Debug AVR ------ Build started. Project "0023_v1.cproj" (default targets): Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!=''). Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.0\Vs\Compiler.targets" from project "S:\Firmware\0023_v1\0023_v1\0023_v1.cproj" (target "Build" depends on it): Using "RunCompilerTask" task from assembly "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.0\Vs\Compiler.Task.dll". Task "RunCompilerTask" C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.0\make\make.exe all make: makefile: No such file or directory make: *** No rule to make target `all'. Stop. Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED. Done building target "CoreBuild" in project "0023_v1.cproj" -- FAILED. Done building project "0023_v1.cproj" -- FAILED. Build FAILED. ========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
Schau mal was du unter Tools/Options/Builder eingetragen hast. Dort sollte sowas stehen: C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1_beta\shellUtils\make.exe
Frettchen schrieb: > Schau mal was du unter Tools/Options/Builder eingetragen hast. Da steht bei mir: C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.0\make\make.exe Wenn hier etwas nicht stimmen würde, müsste sich das dann nicht auf jedes Projekt auswirken, oder wird das für jedes Projekt seperat gespeichert?
