Hallo, ich brauche eine mobile Stromversorgung für eine 24V Gerät. Möglichst leicht. Wie kann ich die Spannung von einem 6S Lipo auf maximal 24V oder kleiner begrenzen? Vielen Dank Jens
Jens Meisen schrieb: > Wie kann ich die Spannung von einem 6S Lipo > auf maximal 24V oder kleiner begrenzen? Jeden Akku auf maximal 4,0 Volt aufladen. Er hält dann auch länger, als wenn du bis 4,15 Volt gehst. Dass du am Ende des Entladevorgangs nicht mal mehr 18 Volt hast, ist dir klar?
Jens Meisen schrieb: > Hallo, > > ich brauche eine mobile Stromversorgung für eine 24V Gerät. > Möglichst leicht. Wie kann ich die Spannung von einem 6S Lipo > auf maximal 24V oder kleiner begrenzen? > > Vielen Dank > Jens Wie kommst du auf den Gedanken, dass der Strom keine Rolle spielt?
> Jeden Akku auf maximal 4,0 Volt aufladen. Er hält dann auch länger, als > wenn du bis 4,15 Volt gehst. super vielen dank, natürlich auch eine Lösung :)
