Hallo zusammen, ich habe eine analoge Spannung von 0-5V. Ich möchte diese mir über eine 7Sgement anzeigen lassen. Dies sind die folgenden Spannungen und die dafür benötigte Zahl. 1,9V -> 0 0 0 1 -> Also 1 2,3V -> 0 0 1 0 -> Also 2 3,1V -> 0 0 1 1 -> Also 3 3,8V -> 0 1 0 0 -> Also 4 4,6V -> 0 1 0 1 -> Also 5 4,9V -> 0 1 1 0 -> Also 6 Habt ihr eine Idee wie ich das am besten löse? Danke im vorraus :) Mfg Chris
Methode 1: LM3914 erkennt die 6 Spannungsstufen, Prioritätsencoder 74xx148 wandelt in binär um, Decode 74xx247 zeigt die Zahl auf dem Display an, oder LM3914 erkennt die 6 Spannungsstufen, er schaltet pro Ausgang einen Transistor pro Ausgang geht je eine Diode an jedes Segment das leuchten soll, die LEDs bekommen Vorwiderstände. oder ein uC misst per A/D-Wandler die Spannung und legt an 7 Ausgänge die Ziffernrepräsentation oder ein Zähler erzeugt per D/A-Wandler (Widerstandsnetzwerk) eine Spannung, die wird mit der Eingangsspannungv ergleichen, und wenn sie höher ist bekommt der Zähler einen DOWN Impuls, wenn sie niederiger ist einen UP Impuls, und der Zählerstand wird per 74xx247 an ein Display gegeben. oder 5 Komparatoren (LM339) erkennen die Grenzen, ein GAL16V8 ordnet die Ausgänge der Komparatoren auf die Segmente zu oder die Ausgänge der Kompartaoren gehen über Dioden an die Segmente die leuchten sollen, oder ...
MaWin schrieb: > oder > ... ... du nimmst einen kleinen µC, der mit 7 Ausgängen die 7-Segmentanzeige treibt und mit (s)einem Komparator die Eingangsspannung mit einer über PWM und einen RC-TP bereitgestellten Referenzspannung vergleicht. Der Duty-Cycle wird so geregelt, dass der Komparator immer an seiner Schwelle rumzappelt. Dann hat man gleich den Messwert.
ich würd nen kleine Atmel nehmen, die Spannung über den AD-Eingang ausmessen und auf den Ports ausgeben, So ein Teil kostet gerade mal 1-2 Euro, und liefert an den Ausgängen genug Power um die LEDs direkt treiben zu können.
>mit einer über >PWM und einen RC-TP bereitgestellten Referenzspannung vergleicht. Der >Duty-Cycle wird so geregelt, dass der Komparator immer an seiner >Schwelle rumzappelt. Dann hat man gleich den Messwert. Mal abgesehen von dem Vorteil, das diese Lösung komplizierter ist, was bringt das sonst noch für einen Vorteil gegenüber der Lösung, das der interne ADC das Signal direkt misst?
Chris schrieb: > Habt ihr eine Idee wie ich das am besten löse? Sag doch mal, was du schon kannst: Kannst du mit uCs umgehen? Was hast du schon mit Elektronik gemacht? > ich habe eine analoge Spannung von 0-5V. Woher kommt die? > Ich möchte diese mir über eine 7Sgement anzeigen lassen. Welche 7-Segment-Anzeige? LCD? LED? > Dies sind die folgenden Spannungen und die dafür benötigte Zahl. Was soll passieren, wenn die Spannung zwischen den Werten liegt? Welche Versorgung hat deine Schaltung? Batterie? Netzteil? Welche Versorgungsspannung? Soll die dauernd laufen oder nur sporadisch anzeigen?
Lothar Miller schrieb: > Sag doch mal, was du schon kannst: > Kannst du mit uCs umgehen? > Was hast du schon mit Elektronik gemacht? Also mit uC habe ich noch nicht viel gemacht ehrlich gesagt. Ich habe das mit dem Lm3914,74xx148 und dem 74xx247 schon probiert, klappt aber nicht richtig. Könnt ihr mir einen Schaltungsvorschlag machen? > Woher kommt die? Von meinem Motorrad, bessergesagt von meinem Gangsensor. Ich will eine Ganganzeige bauen ;) > Ich möchte diese mir über eine 7Sgement anzeigen lassen. LED! > Was soll passieren, wenn die Spannung zwischen den Werten liegt? Ja gute frage, ich muss halt einen Schwellwert bestimmen können. > Welche Versorgung hat deine Schaltung? Batterie? Netzteil? > Welche Versorgungsspannung? Boardspannung vom Motorrad, also 12V. > Soll die dauernd laufen oder nur sporadisch anzeigen? Sobald ich die Zündung anmache ;) Ich danke euch schonmal im vorraus :)
Matthias Lipinsky schrieb: > was bringt das sonst noch für einen Vorteil gegenüber der Lösung... Sie funktioniert auch, wenn der µC keinen ADC hat
> Ich habe das mit dem Lm3914,74xx148 und dem 74xx247 schon probiert, > klappt aber nicht richtig. Könnt ihr mir einen Schaltungsvorschlag > machen? Das ist doch nicht schwierig. LM3914 an +5V. Damit liegt die Referenzspannung unter 3V und deine Eingangsspannung muss mit einem Spannungsteiler heruntergeteilt werden, z.B. mit 10k + 10k auf die Hälfte. LM3914 richtig nach Datenblatt anschliessen damit die LEDs bei den entsprechenden Spannungsstufen leuchten, die LED 2 sollte erst ausgehen UNTERHALB der Spannung für 1, also ca 1.5V am Eingang und 0.75V an SIG, also 0.75V an RLO. Statt LEDs an jedem Ausgang ein 1k Widerstand nach + legen. 74HC148 anschliessen, 0 an LED1, 1 an LED2 usw. 74HC247 an 74HC148 anschliessen, A3 kommt an Masse, LT und RBO an + 7-Segemnt Display über Vorwiderstände an 74HC247 anschliessen.
> Gibt es eine alternative zum 74HC247? Wozu ? Du hast doch > Ich habe das mit dem Lm3914,74xx148 und dem 74xx247 schon probiert, also den 74xx247, wozu suchst du dann einen 74xx47 oder CD4511 ? Mann, hier lügen die Leute das blaue vom Himmel runter.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
