Function-Pointer Problem nach Stromunterbrechung
OP #3101760
ich sitze seit Tagen an einem merkwürdigen Problem und komme keinen
Schritt weiter.
Ich habe ein kleines Gerät gebaut das mir als Messgerät dienen soll.
Momentan schraube ich gerade an einer Firmeware. Diese findet ihr in der
momentanen Version auf GitHub:
https://github.com/petershaw/AnalyzerDude
Wenn ich den Programmer an das Gerät stecke und die Firmeware flashe ist
alles in Ordnung. Ich kann durch meine Menüs gehen und die hinterlegten
Funktionen aufrufen. Wenn ich aber den Stromkreislauf einmal unterbrache
und dann wieder belebe, kann ich keine Funktionen mehr aufrufen... Wobei
das blättern im Menü noch funktioniert.
Da sich das etwas schwierig erklären lässt, habe ich ein kleines Video
angefertigt. Sorry wegen Sprache ich versuche das momentan wieder besser
in den Griff zu bekommen...
http://www.youtube.com/watch?v=dudqfP8_SjA
Bitte schaut euch die 5min mal an, um jeden Hinweis bin ich echt
dankbar. Ich weiß nicht was ich noch versuchen soll.
Danke,
Peter
#3102031
//initialize the device
device_init();
_delay_ms(1000);   // wait for 1sec
device_reset();
Vielleicht hilft ein Delay VOR der Initialisierung. Möglicherweise ist
der Displaycontroller noch nicht so weit, wenn der AVR loslegt.
Helmut Lenzen schrieb:
> Eventuell ist der Heap da einigermassen initialisiert das es
> funktioniert.
Das würde aber auch bedeuten, daß der Compiler totale Scheiße gebaut
hat.
mfg.
#3102053
In deinem Code wird mir da ehrlich gesagt viel zu viel rumgecastet. Und
die vielen void Pointer tun da ein übriges. In so einem Code sollte es
eigentlich keinen einzigen Cast geben. Zumindest nicht im Zusammenhang
mit Funktionspointern. Was du da machst, das ist aktive Sabotage des
Typ-Systems mit dem dich der Compiler auf Datentypfehler aufmerksam
macht.
Behandle Casts wie Waffen! Du willst sie nicht im Haus haben, wenn es
auch nur irgendwie anders geht!
Die Aufteilung in die vielen Files macht es nicht einfach, da den
Überblick zu behalten, wo welcher Cast nix anstellt und welche Casts
eigentlich notwendig sind.
#3102072
Und wenn er Amerikaner ist(Peter Shaw)?
Aber das ist doch keine Erklärung dafür, daß der Controller je nach
Resetart einmal Hü und das andere mal Hott macht.
mfg.
#3102083
Nein ist es nicht.
War mehr so eine generelle Anmerkung.
So wie sich das sehe, sind alle Variablen soweit initialisiert. Den Code
zum anhängen eines Menüs hab ich durch, der dürfte ok sein. Den Code für
die Submenüs hab ich noch nicht durch.
Ich such immer noch nach einer uninitalisierten Variablen, die nach
einem Chip-Erase einen 0-Wert hat, die aber nach einem Reset bereits
einen Wert im SRAM vorfindet, wodurch alles den Bach runtergeht. Nur:
Bis jetzt hab ich noch nichts.
#3102094
Moment mal.
Ein Menu Objekt besteht aus den Pointern
   next
   parent
   submenu
   data
   fn
Seh ich mir zb deine menu_init an
void ui_menu_init(void){
    menu = malloc(sizeof(menu_t));
    menuentry_t *entry = malloc(sizeof (menuentry_t));
    entry->position = -1;
    entry->data = "NO ENTRY";
    // loop around
    entry->next = entry;
    menu->firstentry = entry;
    menu->lastentry = entry;
    active = entry;
dann wird da alles mögliche gemacht, aber von den Pointern werden gerade
mal 2 intialisiert.
malloc() liefert keinen initialisierten Speicher! Was immer da im
Speicher an Bytes vorhanden ist, du erbst es!
Du hast 2 Möglichkeiten: entweder du benutzt calloc
oder aber - was ich gerne tue - du schiebst die Allokierung samt
Initialisierung in eine eigen Funktion
menuentry_t *ui_menu_allocEntry()
  menuentry_t *newEntry = malloc( sizeof menuentry_t );
  if( newEntry ) {
    newEntry->next    = NULL;
    newEntry->parent  = NULL;
    newEntry->submenu = NULL;
    newEntry->data    = NULL;
    newEntry->fn      = NULL;
  return newEntry;
und benuztzt ausschliessliche diese Funktion in menu_init bzw. den
diversen Add Funktion um einen neuen Entry zu erzeugen. Aber du kannst
es dir bei komplexeren System nicht leisten, da uninitialisierte Pointer
rumliegen zu haben, von denen du nicht mit 100% Sicherheit weißt, dass
sie NULL sind.
Der Unterschied, ohne jetzt den restlichen Code zu Ende analysiert zu
haben, kann sehr wohl genau den Unterschied ausmachen, den du siehst.
Wenn du den µC neu flasht dann wird ein Chip-Erase gamcht. Danach hat
der SRAM lauter 0-Bytes. Aber die hat er nicht mehr, wenn dein Programm
schon mal gelaufen ist und du den µC resettest bzw. den Strom aufdrehst.
Dann steht irgendwas im Speicher.
Millionen Programmabstürze gehen auf das Konto von nicht initialisierten
Variablen.
OP #3102109
Sorry wegen der vielen Files. Im XCode ist das schön übersichtlich.
Jedenfalls für meine Arbeitsweise.
Ich hab in meinem Testcode die Submenüs auch mal rausgenommen.
Das mit den Casts nehme ich mit zu herzen - da wo ich herkomme benutzt
man diese (viid *) zur Leserlichkeit (um im Aufrug zu sehen was unten
Sache ist). Also wenn ich eine void *fn_hello(void) habe und diese im
Aufruf einer Funktion mitgebe hatte ich mal gelernt aus diesem grung
nicht call(fn_hello()) anzugeben, sondern hier den Wert zu "versichern"
call((void *)fn_hello)
Danke für eure Mühe, ich wäre echt überglücklich hier ein Stück
weiterzukommen.
England, nicht usa. :-)
#3102122
Sorry. Aber das ist kompletter Blödsinn.
Was du machst ist, du legst absichtlich den Sicherheitsgurt im Auto lahm
und damit das Piepsen endlich aufhört, steckst du eine Schnalle ins
Gurtschloss und denkst damit würdest du sicher Autofahren, weil ja das
Auto nicht mehr piepst.
Sache wäre es, wenn die Menu-Add Funktion einen Funktionbspointer haben
will. Und zwar nicht einfach irgendeinenen, sondern von genau dem Typ,
den sie braucht. Und Sache ist es, wenn dir der COMpiler auf die Finger
klopft wenn dem nicht so ist.
Was hindert dich daran, sowas zu schreiben?
    double kl = 8.6;
    ui_menu_add((char *)&kl, (void *)5 );
richtig. Niemand hindert dich daran. Durch deine Casts hast du nur eines
erreicht: Du hast deinem Compiler gesagt "Shut up. I am the boss and
what I do is correct" But the point is: it is not - you just silenced
your compiler which correctly would have given an error if you had
omitted the casts and thus would have saved your live, if you just let
him do his work.
Das ist KEINE Versicherung. This is NOT an insurance.
THis is your way of saying: I am the boss, you better do what I tell you
to do. And if I tell you nonsense, then you better do nonsense. It is
the complete opposite of insurance.
#3102126
> mal 2 intialisiert.
Das hat er auch in seinem Film so vorgestellt. Der erste und letzte.
Aber hier(main.c) werden insgesamt 5 angelegt:
ui_menu_add((char *)("Say Hello"), (void *)fn_sayHello );
ui_menu_add((char *)("Count ext ports"), (void *fn_countExtPorts );
ui_menu_add((char *)("Show DAC values"), (void *)fn_showDACValue );
menuentry_t *optionsMenu = ui_menu_add((char *)("Options:\n(Submenu)"), (void *)dummy );
ui_menu_add_sub(optionsMenu, (char *)("Send data via\nUART"), (void *)opt_uartonoff_init );
mfg.
#3102130
>> mal 2 intialisiert.
Ich red von diesen hier
typedef struct menuentry {
    int position;
    struct menuentry *next;     // pointer to the next entry
    struct menuentry *parent;   // pointer to the parent entry
    struct menuentry *submenu;  // submenu of this item
    char *data;                 // the raw data string to show
    void (*fn)();               // function to execute at startup
} menuentry_t;
#3102137
>     int position;
> } menuentry_t;
Insbesondere das
menuentry_t *ui_menu_add_sub(menuentry_t *parent, char* data, void* fn){
    menuentry_t *this;
    menuentry_t *last;
    this = (menuentry_t *)parent->submenu;
    last = this;
    while(this != NULL){
        last = this;
        this = this->submenu;
wird ordentlich in die Hose gehen, wenn nicht garantiert ist, dass
submenu bei einem neuen Menü Eintrag auch NULL ist. Ist es das?
menuentry_t *ui_menu_add(char* data, void* fn){
    // get the last entry number
    menuentry_t *last = menu->lastentry;
    int lastposition = last->position;
    if( lastposition > -1){
        // if this should be a sub item
        // create a new item
        entry->position = ++lastposition;
        entry->data = data;
        entry->fn = fn;
        entry->next = menu->firstentry;
        last->next = entry;
        return entry;
Nope - ist es nicht.
#3102141
Peter Shaw schrieb:
> Was mir auch gerade auffällt. Ich habe gar keine \0 Terminirung in
> meinem Strings. Kann das auch zu diesem Problem führen?
Doch hast du.
"NO DATA"
ist ein 0-terminierter String. Alle String-Literale sind automatisch
0-terminiert.
Kann es sein, dass du ein C-Buch brauchst?
Wenn du Engländer bist, dann lege ich dir die Orignalausgabe von
Kernighan&Ritchie sehr ans Herz.
K&R - The C Programming Language
