Hallo Leute, ich bin gerade dabei, mich mit dem Thema AVRs zu beschäftigen. Ich möchte LED Tagfahrlichter einsteuern: Einschalten: 1 Sekunde mit PWM auf volle Helligkeit Zuschalten des Standlichtes: ca. 50% Helligkeit, sanfter Übergang mit PWM Ausschalten: 1 Sekunde mit PWM LEDs: 12V, ca. 500mA +12V Schaltsignaleingang für Standlicht Schalter für Tagfahrlichter Ein/Aus Gibt es hier jemanden, der schonmal ein Programm in Assembler für einen AtMega8 geschrieben hat? Wie schließe ich die LEDs an den Controller an?
Thomas schrieb: > Gibt es hier jemanden, der schonmal ein Programm in Assembler für einen > AtMega8 geschrieben hat? Ja. Sogar viele. Aber es sieht so aus, als hättest Du noch einen langen Weg vor Dir. Nimm Dir am besten erst einmal das Tutorial (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial) vor und frag danach weiter! Viele Grüße Nicolas
Thomas schrieb: > Gibt es hier jemanden, der schonmal ein Programm in Assembler für einen > AtMega8 geschrieben hat? Ja einmal und nie wieder. Warum mit Assembler abkotzen wenn man mit C viel schneller, einfacher und sicherer zum Ziel kommt. Und zu dem was du da vorhast. Die Tagfahrlichter kannst du dir übers Bett hängen. ans Auto dürfen die nicht. Oder hast du vor für die Teile eine Typprüfung mit Einzelabnahme zu machen ? Für den Preis dieser Zulassung kannst du dir wahrscheinlich ein Auto kaufen bei dem es die Tagfahrlichter serienmäßig gibt.
>Für den Preis dieser Zulassung kannst du dir wahrscheinlich ein Auto >kaufen bei dem es die Tagfahrlichter serienmäßig gibt. Was kostet eine E24 Zulassung? Muss ja keine E1 sein.
...da Tagfahrlichter tw. intern auch nochmal getaktet sind, könnte es zu Komplikationen kommen. Die billigen sind aber sicherlich ungeregelt. Klaus.
Es könnte sein, dass der LED-Strom mit einem internen Schaltregler konstant gehalten wird. Dann kannst du PWM vergessen, damit machst du nur die Stromregelung verrückt. Häng die Lampen doch mal an ein Netzteil und dreh von 10 bis 14 Volt durch. Wenn bei höheren Spannungen der Strom kleiner wird, dann ist ein interner Regler drin. Dann hilft nur aufmachen und direkt an die LEDs gehen.
