Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Analoge Audio Daten in digitale serielle Daten wandeln
von Michael R. (michael_r97)
ich suche ein Adapterkabel, mit dem ich bidirektional über eine
Audiobuchse - z.B. eines Smartphones oder Tablets - mit einer seriellen
Schnittstelle, z.B. RS232 kommunizieren kann. Prizipiell sollte das
möglich sein, denn Audio Buchsen haben 2 Ausgänge (Stereo) und einen
Mikrofoneingang. Das Adapterkabel müsste dann wie ein Modem
funktionieren und die analogen Töne die über die Audio Buchse ausgegeben
werden in digitale Signale umwandeln bzw. andersrum.
Allerdings habe auch nach langer Suche kein solches Adapterkabel
gefunden.
Kann mir hier vielleicht jemand einen Tipp geben? Eine Anleitung zum
Selbstbau würde mir auch reichen.
Viele Grüße
RubberPoach
von Alexander L. (lippi2000)
Hallo Michael,
Ich habe bis jetzt noch nicht von so einem Kabel gehört.
Zum selber basteln. Das schwierigste ist sicherlich die Programmierung
des Audioanschlusses/Soundkarte.
Du baust die nichts anderes als ein analoges Modem. Je nach
Übertragungsrate nimmt die Komplexität zu.
Die einfachste Variante stellt OOK-Modulation dar (ON-OFF-KEYING). Bei
einer binären Eins wird ein Sinusträgersignal aktiviert z.B. 1kHz Sinus.
Bei einer binären Null wird dieser deaktiviert bzw. Amplitude = 0.
Daten von Soundkarte zu RS232: Hüllkurvendetektor und nachgeschalteter
Komparator
Daten von RS232 zu Soundkarte: Sinussignal erzeugen mit Mikrocontroller
oder gefilterten Rechtecksignal, anschließend mit der  RX-Leitung der
RS232 einen Transistor schalten, der den Träger an Soundkarte weitergibt
oder nicht.
Dein PC-Programm muss nun einmal eine Sinusschwingung generieren können
und zum anderen die Mikrofondaten einlesen und die Hüllkurbe
inkl.Komparator in Software umsetzen.
von Strubi (Gast)
Tach,
die serielle (RS232) ist für Audio schlecht geeignet, da a) nicht
schnell genug und b) asynchron. Dieses einfache letztere Detail macht
die Audioübertragung zu einer komplexen Entwicklungsarbeit (Pufferung,
ev. Kompression).
Was willst Du genau machen, und warum soll es RS232 sein?
Grüsse,
- Strubi
von Mikel_X (Gast)
Kann mich erinnern, daß es früher mal ein Bastelprojekt gab, mit dem man
einen Diaprojektor steuern konnte. Ein 12kHz Sinuston von einem
Casettendeck hat ein Relais geschaltet, das den Vorschub des Projektors
dann an den entsprechenden Audiopassagen automatisch ausgelöst hat. :-))
Meinst du sowas in der Art, daß man mittels verschiedener Frequenzen und
deren zeitlichem Auftreten eine mehrkanalige, relativ langsame Steuerung
aufbauen kann..?
Danke für eure Antworten. Ich möchte gerne über die Audiobuchse eines
Smartphones Daten an eine serielle Schnittstelle senden. Dabei will ich
Töne mit 2 unterschiedlichen Frequenzen ausgeben. So sollen die Töne mit
Freuquenz 1 als 0 und Töne mit Frequenz 2 als 1 interpretiert werden.
Die analogen Töne sollen durch ein Adapterkabel in digitale Daten
umgewandelt werden bzw auch umgekehrt. Es geht mir nicht darum generell
eine Möglichkeit zu finden eine RS232 Schnittstelle mit einem Smartphone
anzusteuern denn das ginge auch über den MicroUSB Anschluss oder über
Bluetooth. Ich bin nur interessiert an der Datenübertragung über die
Audio Buchse.
Ich habe schon das hier gefunden:
http://robots-everywhere.com/re_wiki/index.php?title=Serial_on_Android_using_the_audio_port
aber damit funktioniert leider bis jetzt nur das Senden, das Empfangen
von Daten über den Mikrofoneingang wird hier nicht unterstützt.
von Mikel_X (Gast)
Na, wenn du eh MicroUSB dran hast, kannste mit einem
USBtoRS232-Adapterkabel sauber auf seriell (zumindest TTL, statt +-12V)
umsetzen. Gibt's auf der Bucht für weniger als ne Schachtel Kippen...
;-) Da brauchste kein Audio-Gefriemel anfassen...
Funkfernschreiben funktioniert genau so, zwei umgetastete Töne kommen
aus dem Einseitenbandempfänger für Kurzwelle. Die Baudraten dort liegen
aber ziemlich niedrig, 45 Bd bis 75 Bd. Decodierung geht am einfachsten
mit einem NE567 Tondecoder, der nur eine der beiden Frequenzen
detektiert.
Reichelt "NE 567 D SMD" 0,73 € dazu ein paar Kondensatoren und
Widerstände.
von Pebro (Gast)
Frag mal die SmDgMt (Suchmaschine Deines geringsten Mißtrauens) nach
Kansas City Standard. Mit 2 Frequenzen (1200Hz/2400Hz) und 300 Bit/s
Übertragungsrate hat man vor knapp 30 Jahren so z.B. Daten von
programmierbaren Taschenrechnern auf handelsüblichen Cassettenrecordern
gespeichert.
von Kai D. (Firma: Selbständiger Konstrukteur) (robokai)
> gespeichert.
Schreck lass nach, die DATASETTE!!!! :-)
