wie STM32f407 in Serie Programmieren
#3102657
Es gibt 2 Möglichkeiten:
a) Du führst die Pins fürs SWD nach draußen und gehst dann bei der
Produktion mit nem Programmer (dafür kannst Du z.B. den oberen Teil der
Discoverys verwenden) dran und programmierst.
Für die Verbindung von Programmer zu Platine gibts verschiedene
Varianten:
- Testpunkte auf der Platine und "Bed of Nails" um den Kontakt
herzustellen
- Edge-Connector auf die Platine stecken
- spezielle Stecker die direkt auf die Platine gehen (suche nach Tag
Connect)
- normale Buchsen auf der Platine, z.B. SMD-Micromatch
b) Du hast USB für Deinen F4. Dann sorgst Du über den Boot-Selector
dafür daß der integrierte USB-Bootloader gestartet wird und Du kannst
das Programm per DFU über USB hochladen
Du solltest Dir vor allem Gedanken machen wie Deine Platine hinterher
getestet wird. Desto mehr Du da automatisieren kannst, desto günstiger
wird nachher das Testen in der Serie. Den für nen automatisierten Test
nötigen Feedback musst Du irgendwo abgreifen - entweder wenn Du noch
freie IOs hast am µC selbst, oder eben über Testpunkte rausführen. Das
entscheidet wesentlich über die verwendete Programmiermethode.
Gast #3102678
Danke für die Antwort.
Vielleicht sollte ich meine Definition von Serie mal mitteilen.
Es geht nicht um 10K pro Tag sonder nur um 2-20 im Jahr.
Ich würde aber gerne das Programm mit einfachsten Mitteln austauschen
können.
Nicht jeder der die Hardware bekommt, hat gleich einen Debugger herum
liegen.
USB war überhaupt nicht vorgesehen, als Device zum Programmierern würde
ihn ich noch drauf bekommen.
Was für ein Programm (WIN) brauche ich denn dazu?
Ich habe gerade in einem Schaltplan gesehen das an SIO3 was von BOOT
stand.
Würde das auch gehen?   Und wenn was für ein Programm bräuchte ich
dafür?
VG, Peter
Gast #3102681
Dann lass dir die Dinger zum Softwareupdate zuschicken.
>stand.
>dafür?
Bootloader und die Software von STM dazu.
Du wirst dir kaum was eigenes schreiben können.
Gast #3102691
Selber schreiben würde ich das nie!
Bei STM werde ich suchen, mal sehen ob ich das Programm finde.
Zusenden wird nicht immer gehen und ich will auch nicht immer den
Debugger dabei haben wenn ich das Programm mal schnell tauschen möchte.
USB oder SIO ist mir da schon lieber.
#3102719
Schau mal bei ST in die AN3156.
Für das DFU von ST such mal nach DfuSe. Hier ein paar ganz gute
Beschreibungen und Tools:
http://www.codeproject.com/Tips/540963/ST-Micro-electronics-Device-Firmware-Upgrade-DFU-D
http://dfu-util.gnumonks.org/
Wenn Du das Update seriell machen willst, brauchen die User nen
USB-Seriell-Wandler mit 3,3V-Pegel. Wer nicht gerade Bastler ist hat
sowas nicht rumliegen. Und nen extra Programm brauchst Du trotzdem. Ich
würde daher USB nehmen. Und so ne kleine Micro-USB-Buchse findet fast
überall Platz. Vom Smartphone her hat eh fast jeder nen Micro-USB-Kabel
rumfliegen.
Gast #3102766
Weißt du was ein Bootloader ist? Ein Bootloader ist ein einmal (mit dem
Programmer) geflashtes Programm. Dieses Programm verleiht dem
Mikrocontroller die Fähigkeit auf gewisse Kommandos an gewissen
Schnittstellen so zu reagieren, dass er sich selbst programmieren kann.
Beispiel USB-Bootloader: Beim Einschalten oder Tastendruck hört der mit
Bootloader versehene Mikrocontroller auf das USB-Interface. Wenn dort
ein gewissen Datensequenz ankommt dann weiß er - "aha jetzt muss ich
mich selbst programmieren" und empfängt dort das zu schreibende
Programm. Diese bekommt er über die USB-Schnittstelle mitgeteilt (kein
Programmer erforderlich) und beschreibt sich selbst. Hierfür ist
natürlich auch Software am PC erforderlich. Das ist aber das "Normale".
Somit kann jeder Kunde selbst Updates ohne Programmer machen. Hier gibt
es weitere Informationen: http://de.wikipedia.org/wiki/Bootloader
Gast #3103247
Da ich selber schon einen Bootloader geschrieben hatte,
glaube ich zu wissen was das ist.
Ich würde nie eine 3V3 SIO einbauen, ein Wandler wäre dann auf jeden
Fall drauf.
Es wird wohl USB, auch wenn ich das passende Programm noch nicht
gefunden habe.
